ich hätt mal ne Frage zu Blinkern 1.) Welches Gewinde ist das an der GS? M8, M10 ? Wie bestimmt man diese "M-Größen" eigentlich? 2.) Wenn ich andere Blinker einbaue, soll sich die Blinkfrequenz ändern. WARUM ist das so? Liegt das daran, dass in der Suzi 21 Watt-Blinkerlampen serienmäßig sind und andere meist 10 Watt haben? Muss ansonsten ein Widerstand vorgeschaltet werden? Danke schonmal! DENIS |
also M10 bedeutet daß das ein Metrisches Gewinde mit 10mm Durchmesser ist. Die Blinkfrequenz ändert sich wenn du Birnen mit geringerer Wattzahl verbaust blinken die Blinker schneller. Widerstände brauchst du nicht es gibt geänderte Relais zukaufen.
Nen Widerstand ist aber billiger als nen neues Blinkrelais :-)
Cherry, meine Miniblinker haben 21 Watt und deshalb die richtige Blinkfrequenz
naja, bevor ich mit den restlichen 11Watt die umgebung beheize nehm ich doch lieber 21Watt-birnen... Da wirds dann zum großteil in Licht umgesetzt was ja auch nicht schaden kann...
- alex |
Hallo!!
Also mit dem widerstand kannste vergessen!! Der ist nämlich nicht so klein eher ziemlich groß was der an leistung abnehmen muß! ICh würde dir auch raten 21 watt Gluhlampen zu nehmen! Ich werde demnächst aber meine Blinker ganz ändern! Die Blinker bleiben zwar die gleichen , aber ich werde die leuchtmittel ändern, denn es gibt bei Conrad LED´s mit metallsokel die man einfach gegen die normalen Glühlampen austauschen kann Da die aber nur eine minimale Leistung haben werde ich ein Blinkrelais verbauen! Das es eigentlich auch ziemlich günstig überall gibt! Ist aber echt nur zu empfehlen wenn man wirklich keine 21 watt Glühlampen bekommt! Weil man recht viel Verkabelung ändern muß! MFG Timo |
Hallo!!
Also die Lampen mit Sockel kosten ca. 5 euro! gibt leider nur ein problem der sockel passt nicht in die Blinker da es kleinere Sockel sind! Werde mir aber trotzdem etwas einfallen lassen!! MFG Timo |
Upps vergessen einzuloggen!!
Siehe vorheringen Beitrag MFG Timo |
ja heist metrischen innengewinde m8 oder m10 es giebt auch zoll gewind aber nur kanz selten.
Moin Moin,
Mit dem Zoll kommt auf den Hersteller an, z.B. Harley und Buell aus dem Ami Land! mfg |
meine 10W sind heller als die original 21W
ich habe die little duke-blinker.(ich glaub es kommt durch das klarglas-gehäuse) auf alle fälle ist die blinkfrequenz top wenn man den blinkern 10Ohm widerstände parallel schaltet. GÜNSTIG |
hallo,
hab auch noch 4 miniblinker mit getönten gläsern liegen...hab dazu nur eine frage, dass ich wohl andere birnen brauch is jetzt wohl klar aber die arme sind ziemlich kurz...sprich für hinten i. O. aber vorne?!?! müssen die eine midnest länge ahben? die originalen blinker vorne sind doppelt so lang wie die aus dem zubehör. muss ich da auf eine mindest länge achten? |
Guckst du hier:
http://www.suzuki-gs500e.de/galerie/xen ... sung_h.jpg bzw. hier: http://www.suzuki-gs500e.de/galerie/xen ... assung.jpg |
Danke!
aber gibt es dazu auch ne niederschrift, will mich nicht unbedingt auf, sorry, so ein "gekritzel" verlassen. aber sonst müsste es von den maßen passen... |
Hab vorn wie hinten Miniblinker dran, mit einer Armlänge von 6cm - habe im April den TÜV Prüfer ausdrücklich darauf hingewiesen und mit Fragen gelöchert - er hatte nichts zu beanstanden - also alles völlig Regel konform.
Gruss Marco |
#15 | |
Aha.... Na dann eben nicht... Dann guck einfach hier: http://www.verkehrsportal.de/stvzo/stvzo_54.php3 Wenn du den genauen Gesetzestext wissen wolltest, hättest du auch direkt eine Suchmaschine nutzen können ohne eine Frage im Forum zu stellen.... Warum mache ich das eigentlich, glaubst mir ja doch nicht... |
Immer locker bleiben...Ich bin ja für jeden Tipp dankbar!
Nur auf den beiden Bildern lässt sich aufgrund schlechter Auflösung nicht jede Abmessung wirklich gut erkennen. |
jetzt mal ne allgemeine Frage...
ich habe mir die Beiden Bilder (mit den Maßen) mal genauer angeschaut und bin mal in die Garage gestiefelt wie die GS steht.... Habe mich vorher eben noch auf der Homepage von Louis schlau gemacht welche Größen so die neuen Blinker haben.... ABER KEINER von diesen Blinker hat vorne einen 100mm Abstand zum Scheinwerfer!!!!!!!!!!!!!!! Gibt es überhaupt einen Blinker oder eine Möglichkeit, das StVo konform zu machen?????? |
Kilometer: 60+
also ich hab die normalen minibliker von polo mit 60mm arm und das gab noch kein probleme mit den blaukitteln
gruß jan
gruß jan |
Welches Gewinde hat denn nun die Suzi? Darauf sollte man doch achten beim Kauf oder sehe ich das falsch?
Denis |
Hallo erstmal....
Ich fahre seit 2 Jahren so rum: http://www.suzuki-gs500e.de/galerie/xenoschBlinker.JPG Die Blinker sind viel heller als die Orginalen und tritz Scheinwerfer sehr gut zu sehen. Allerdings werde ich zum Tüv etwas mehr Abstand zwischen Scheinwerfer und Blinker machen. Michael |
und ich so:
http://ebay2.ipixmedia.com/abc/M28/_...70f5/i-5_B.JPG nee scherz bei Seite, hab ich eben beim ebayer entdeckt...cht ecklig diese langen dinger hinten...vorne lasse ich mir das ja noch gefallen, aber hinten? |
1.also ich finde das sind absolute schlagwaffen (die originalblinker!)
2.bei jedem auto (v.a. twingo) sind die blinker unmittelbar neben dem abblendlicht von wegen "der abstand muss so sein sonst blendet das AL und man sieht´s nicht" alles nur gelaber!!! die meisten TÜVs verstehen´s aber wenn sie kürzer sind. der spruch:"ich würd die originalen nur für´n tüv hinmachen danach wieder weg" zieht eigentlich immer (v.a. bei bikenden tüv-lern) die kleinen blinker haben aber oft ne kleinere birne, sodass die originalbirnen gar nicht in´s gehäuse passen. |
ich suche auch schon ne ewigkeit nach der größe, im schrauberbuch steht auch nichts. Sag mir mal bitte einer wie groß das gewinde für blinker und spiegel ist. spiegel 22mm blinker 10?? |
spiegel sind 10 mm wie alle standard spiegel
blinker soweit ich weiss auch 10 mm sind eh alle gleich also passen die egal welche du kaufst
hm, danke
| Blinkgeschwindigkeit/Blinkfrequenz | In Flames | Allgemeines | 17 | 09.07.2007 18:46:37 |
| drehzahlabhängige Blinkfrequenz. Warum ??? | Drunken Master | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 43 | 16.10.2005 18:40:54 |
| Miniblinker - Blinkfrequenz | Allgemeines | 10 | 20.08.2003 16:31:58 | |
| Hohe Drehzahlen-->Hohe Blinkfrequenz | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 1 | 16.05.2003 05:19:52 | |
| Blinkfrequenz | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 13 | 31.10.2002 14:25:22 | |
