Bin heute mit nem Kumpel mal in die Pfalz gefahren. Er hat ab und zu an seiner Kawa eine Fehlzündung durch den Kill-Schalter provoziert. Jetzt wollt ich mal fragen ob das so Gesund für den Motor ist und was da im schlimmsten fall passieren kann? Nicht das ich das jetzt auch machen möchte |
Meinst du den "Not Aus" Schalter.... ? Ich habe selber keen Plan.... =) Wäre mal interessant zu wissen
Wenn wir alle Fremdwörter,auch die eingewurzelten, wegließen, so bliebe vieles leere ungesagt. Stefan George (1868 - 1933) GS 500 E Gedrosselt =) - BJ. ´03 34PS bis 2008 |
kinder müssen auch immer spielen....
mach dir n pott drauf der fehlzündungen produziert.... |
Ja, ich meine den Not-Aus-Schalter.
Ja Ne, Ich will das wirklich nicht machen (dafür ist mir das unverbrannte Benzin zu teuer), mich würde nur interesieren ob das Schädlich oder Tödlich für den Motor sein kann?!?!? Für nen anderen Auspuff hab ich eh keine Kohle übrig, da fällt mir besseres ein. |
dabei verbrennt beinzin im krümmer bzw. im auspuff, also kanns eventuell schäden am ESD erzeugen (verbrennen der dämmwolle oder sowas). ob dadurch schäden am motor entstehen können kann ich nich sagen... kanns mir aber halt kaum vorstellen.
Wenn Schweine fliegen könnten, bräuchten Bullen keine Hubschrauber. |
Naja, es wird warscheinlich durch den Druck eventuell die Auslassventile aufdrücken...weiss nicht ob das so gut ist. Vor allem wenn der Kolben oben ist?
#7 | |
Das ist bestimmt nicht gut! Da können nämlich die Ventile gegen den Kolben kommen! Lass das lieber! Grüsse von Bingo |
Macht dem Motor an und für sich nichts, wenn man es nicht übertreibt.
Funktioniert so, daß man im Schiebebetrieb kurzzeitig die Zündung ausschaltet und sich der Auspuff mit unverbranntem Gemisch füllt. Je nach Dauer bis zum Wiedereinschalten krachts dann mehr oder weniger. Wir haben das früher schon mit der GS450 oft gemacht (jaja, wir waren auch mal jung....). Ich habs zwar nie erlebt, aber denkbar wäre ein Auspuffschaden (bei der GS auch eher nicht, da einteiliger Auspuff) wenn mans übertreibt. Das Auslassventil wird kaum aufreissen, da hier die Fläche und damit die Kraft rel. gering ist. Der geringste Widerstand geht nach hinten raus.... Mit einer Resonanzanlage (z.B. Remus, Sebring) überhaupt kein Problem.... Blöd ists nur für jemanden, der hinten nachfährt und darauf nicht gefasst ist - der könnte vor lauter Schreck die Maschine verreissen (z.B. in einem Tunnel). Übrigends siehts bei der 450er im Tunnel recht scharf aus: 2 ordentlich Stichflammen aus den beiden Rohren...... |
#9 | ||
kommt auch drauf an, in welche Richtung die Druckwelle läuft. Normalerweise gehts ja nach hinten raus, wenn sich allerdings im Auspuff was von allein entzündet und die Welle gen Motor läuft, dann kann das schon Probleme mit den Ventilen geben.
Hallöli,
bei der Kawasaki W650 sind Fehlzündungen fast werkseitig eingebaut. Es gibt einige Ws, die knallen ab Werk! Bei der W650 kann man Fehlzündungen aber auch leicht provozieren. Auch die Kawasaki Estrella knallt schon mal; allerdings seltener. Ich würde niemals: Kupplung ziehen, Kill Schalter aktivieren, 2-4x kräftig am Gashahn drehen, Kill Schalter rausnehmen, Kupplung kommen lassen Bei der GS500 habe ich's noch nicht gemacht. Passt meiner Meinung auch nicht zu ihr. Bei einem Oldtimer / Youngtimer ist das was anderes. Aber ggf. bitte nicht innerhalb geschlossener Ortschaften ausprobieren, sondern nur auf wenig befahrenen Landstraßen (ohne Hintermann)! Für den dahinter fahrenden ist der Knall wesentlich lauter als für den Fahrer selbst. Und wer weiß wie der Hintermann reagiert, wenn kleine Flammen aus eurem Auspuff schlagen. Man sollte es mit den Fehlzündungen auf jeden Fall nicht übertreiben, denn optimal ist das nicht für den Motor. Besonders Fahrern von GSsen mit KAT möchte ich dringend davon abraten. Es ist zwar nur eine Vermutung, aber die Fehlzündungen könnten den KAT beschädigen - und die nächste AU kommt bestimmt! (bitte Technikexperten genauer Stellung nehmen zu diesem Teilaspekt) Gruß Andreas |
#12 | |
ich lass die Kupplung immer drin, sonst funktioniert das ja nicht... |
#13 | |
Es sind die Starken dieser Welt die unter Tränen lachen, die eigenen Sorgen verbergen und andere glücklich machen. |
#14 | |
Trennt man Motor und Antriebsrad, bleibt die Geschwindigkeit weitestgehend. Sobald ich den Killschalter deaktiviert habe und die Kupplung kommen lasse, ereignet sich der gewünschte Soundeffekt. Gruß Andreas |
#15 | ||
So wie Du das machst geht das ja nur, wenn Du nach gezogener Kupplung am Gas drehst, BEVOR Du den Killschalter benutzt, dass die Drehzahl weit hochgeht. (Also im Prinzip so, wie wenn man es im Stand knallen lassen würde...siehe Video in Offtopic "der arme Motor") Wenn Du die Kupplung draussen lässt, dann dreht das hinterrad den Motor weiter (der ja aus ist) und transportiert dann Sprit Richtung auspuff.... |
Wenn ihr das schon machen wollt, dann würd ivh den gashahn im schiebebetrieb mit "totem" motor NICHT aufmachen, da das Gasgemisch zu weit in den Auspuff geleitet wird - im schlechtesten fall komplett raus in die umwelt, wo es nicht mehr knallen kann. versucht lieber mal folgendes (vorallem die leute mit offenen absortionsdämpfern):
gas, motor auf 8-9000/min, choke raus, gashahn zu, KILL-on, sekunde warten, motorelektronik wieder saft geben und sich nicht erschrecken. nicht dass ich sowas schonmal gemacht hätt
#17 | |
könnte man dann nich einfach sagen, killschalter 2mal betätigen? würd das nich alles aussagen, was man wissen muss? kupplung muss man doch eh nich ziehen oder? (also mit gezogener kupplung funktionierts zumindest nich, das weiss ich zufälligerweise
wenn de das mit gezogener kupplung versuchst und dann so bei 80 oder mehr ploetzlich wieder einkuppelst kanns auch ma gut sein, dass es dich ordentlich von der maschine wichst, dann blockiert naemlich erstma das hinterrad, und wer damit nich umgehen kann
#20 | |
Stammtisch Bodensee
Nein! Wahrscheinlich nicht, da das Rad nicht träge genug sein wird, um den Motor nach dem killen auch nur noch einmal weiter zu bewegen, es wird also sofort stehenbleiben. Spätestens, wenn du sie wieder Starten willst Fehlt die Kraft.
edit:// Man könnte es dann aber mit dem E-Starter mal versuchen
Auf was für ideen kommt ihr?
Friedenstaube
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
FAhrt im Winter ne AB-Abfahrt runter, reicht auch
#24 | |
Friedenstaube
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
Richtig is auch fürn arsch wenns nicht richtig eingestellt ist
Können ja mal nebeneinander beschleunigen nur das du dann nicht mehr lang neben mir sondern dahinter bist |
Naj bedüsung ändern wegen der luft????
#27 | |
Friedenstaube
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
Nicht ganz!!! Kann euch ja mal das Leistungsdiagram schicken.
Hab nen offenen ixil drauf nen k&n 118er oder 116er düsen Kann ich genau sagen wenn ich wieder zuhause bin. Düsennadeln stehen auf 2! Hab knapp 48ps am Hinterrad was bei anderen 45ps original am Motor sind und knapp 35ps am rad! Ps Ich Tank super und fahr ein ganz normales teilsynthetiköl 10w40 |
#29 | |
edit:// Beim zweiten mal lesen wirds aber auch net besser :P Sorry, aber das is so unwahrscheinlich, die Leistung nur mit nem offenen IXIL und nem K&N zu ereichen.
Ok ich versuch mal das diagram hochzuladen Werds mal in meine galerie reinwerfen
#31 |
Fuck wo is die galerie hin? is ja egal muss ja keiner glauben. Der den ich mit seiner gs überholt hab der machts auf jeden fall
#32 | |
Baujahr: kp
Kilometer: kp
hie rist die galerie und jetzt lass ma sehen |
#33 |
Dann guck mal nach! Bei sonstiges is das diagram drin und bei gs500 das passende moped dazu
#34 | |
Baujahr: kp
Kilometer: kp
#35 |
is ja alles ganz nett... aber da steht halt was von 48 PS... un nicht von 60.
#36 |
Und wenn du jetzt mal nachdenkst dann sind die ja auch am rad gemessen! Und was hat der motor dann??? Deine hat ja auch keine 45ps am rad sondern am motor! Wenn sie original ist. Im originalzustand hat die gs ca. 35ps am rad. Wenns mir jetzt immer noch keiner glaubt kann ich eu auch nicht weiter helfen
#37 | |
Baujahr: kp
Kilometer: kp
villeicht rechnet die maschiene des gleich um aber es klingt schon unglaubwürdig was du sagst ander reisen sich buchstäblich den arsch auf um 1 bis 2 ps mehr zu bekommen und due bekommst 15 ps mit offenem ixil kund n und nem dyno jet kit , naja wenn es so einfach währe würden da auch schon andere draufgekommen sein !!!!!!!! |
#38 |
desswegen hab ich meine ja auch vorher auf den prüfstand gesetzt! bzw mit nem nicht eingestelltem kit wo dann 38ps rausgekommen sind!
#39 |
Du liest aber nicht wirklich diese Spitze nach dem Schalten als Motorleistung? Die kommt nämlich zu einem schönen Teil aus Schwungmasse. 42, allenfalls 43 PS gebe ich Dir, aber keine 48.
#40 |
Nochmal zum Auspuffknallen: Habs heute bei meiner Sonntags-Ausfahrt ein paar Mal versucht, fast jedes Mal hats perfekt geknallt! Macht einen Mordseindruck, wenn man das in der Innenstadt beim Queren der Fuzo macht
#41 |
Pöser pöser Pube!
#42 | |
#43 | |
#44 | |
Kanns sein, dass die 48PS doch am Getriebe anliegen? |
#45 |
Dann geb mir halt 42oder43ps am rad dann bin ich aber immer noch weit über dem was andere hier als bein ausreißen bezeichnen um sich 1-3ps zu holen. Egal die is ziemlich flott hab bis jetzt noch keine andere getoffen die da mitziehen konnte. vielleicht sieht man sich ja mal
#46 | |
edit:// Jo lass uns mal n Beschleunigungsduell machen...meine hat 34 PS
#47 |
Kein ding! Wenn du mal wieder in der nähe rummkurfst (ca.100km Von Aachen weg) Mach einfach mal meldung
#48 |
Nee is mir nicht bekannt. Zumindest kann ichs jetz nicht mehr zu ordnen. Fahr dafür durch zu viele orte Bzw. Städte. Wo liegt das denn?
#49 |
???? Du machst 3 Posts hintereinander und hast auch beim 3. mal die Ironie in meinem Post nicht verstanden.
Klar trete ich mit meiner GEDROSSELTEN gegen dich an. :P
#50 |
Das liegt daran das mir jedesmal eine fehlermeldung angezeigt worden ist!
| Wohin mit dem Schalter? | Paulchen | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 8 | 21.10.2007 21:05:36 |
| Schalter am Seitenständer | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 2 | 17.07.2005 15:44:05 | |
| Öl Druck Schalter! | Motor, Getriebe, Kettensatz | 7 | 03.11.2003 16:13:14 | |
| bremslicht schalter? | akki | Räder, Reifen und Bremsen | 5 | 23.10.2003 14:12:44 |
| Fehlzündung durch Luft im Benzin? | Fehlerdiagnose | 3 | 27.05.2003 20:04:09 | |
