Alt 02.11.2003, 18:22:05   #1
Standard Öl Druck Schalter!
Moin Moin,
Hatte ja vor 2Wochen mich abgelgt und alles heut wieder in ordnung Gebracht, sprag auch auf anhieb an, Bloß die Öl Druck Kontroll Leuchte geht nicht aus, aber Öl is genug drin, kann mir vieleicht mal einer einen tipp geben?
mfg
Alt 02.11.2003, 18:23:41   #2
Arne
Benutzerbild von Arne
hi,
dann würde ich mal das kabel vom geber checken.
arne
Alt 02.11.2003, 19:06:51   #3
akki
hatte mal das gleiche problem mit der öldrucklampe,das war nach dem ich an meiner gs geschraubt hatte.hatte sie dazu auf die seite gelegt.
Nach dem starten ging die Lampe auch nicht mehr aus.Habe sie dann ein paar tage stehen lassen und nochmal probiert,lampe blieb immer noch an obwohl genug Öl drin war.
Habe dann neues Öl+Filter rein gemacht und dann war es weg.War echt komisch.Ich denke mal weil sie ne zeit auf der seite gelegen hat.
Alt 02.11.2003, 19:23:48   #4
Muss ich mal das Kabel Checken, und so lange lag sie nicht auf der Seite, hätte nie gedacht, das ich die Maschiene ohne Probleme wieder Hoch bekomme! Musste mich da beeilen, war ja ne Hauptstraße zur Rushhour!
Naja, Öl is ja erst wieder im April dran und nachsehen tue ich minimum alle 2 wochen!
Also schon mal Danke!
mfg
Alt 02.11.2003, 22:40:30   #5
akki
Naja warum das bei mir so war weiß ich auch nicht.
Hatte meine Karre auf dem hof auf die seite gelegt,weil ich die gabel rohre ausbauen mußte weil sie undicht wahren.Habe neue Simmerringe drauf gemacht und sie wieder eingebaut.Hat auch alles super geklappt,bis auf das die Öldrucklampe nach der Reparatur nicht mehr aus ging.
Habe dann Öl wechsel gemacht und dann war alles ok.Hatte wohl was damit zu tun da mein mopped auf der seite lag.
Alt 02.11.2003, 23:57:22   #6
warum haste sie auf die seite gelegt? hast du keinen hauptständer mehr?
Alt 03.11.2003, 11:41:30   #7
So, habe Heute zur Werkstatt Fahren müssen um meine Neue Kette noch mal Professionel zusammen Nieten lassen, nach 2Km fahrt ging die Lampe aus, hatte sich der Schalter wohl Verklemmt!
Naja, jetzt is ja alles wieder in Ordnung!
mfg
Alt 03.11.2003, 16:13:14   #8
Memme
Benutzerbild von Memme
Könnte auch eine Luftblase, die irgendwo im System war, gewesen sein.
Da sich Luft komprimieren läßt wird nicht genug Öldruck aufgebaut
-> Lampe leutet. Sobald die Blase weit genug nach oben gewandert ist gehts dann wieder.
Ist zum Glück nicht so wie beim Menschen, da würde eine wandernde Luftblase zum Tod führen.
MfG Memme
vorderbremse kein druck rammi87 Räder, Reifen und Bremsen 14 08.05.2008 08:55:28
Druck vom Motor nehmen Tomato Motor, Getriebe, Kettensatz 31 04.06.2007 12:53:55
kein Druck auf Bremshebel Räder, Reifen und Bremsen 16 13.06.2006 22:38:12
michelin-reifen wie hoch soll der druck sein? Räder, Reifen und Bremsen 6 30.08.2005 14:47:27
bremslicht schalter? akki Räder, Reifen und Bremsen 5 23.10.2003 14:12:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:32:54 Uhr.
