Alt 01.02.2008, 20:47:25   #1
rammi87
Standard vorderbremse kein druck
Hi Leute,
hab heute endlich mit Vaddern meine Stahlflexleitungen verbaut, und leider wurde meine Freude durch die Fehlfunktion der Vorderbremse getrübt.
zum Problem:
--die Bremse baut aus irgend einem Grund keinen Druck auf--
(alles soweit fest) ob alles dicht is weiss ich nich genau, die Leitung isses eigentlich(bzw die schrauben)
wir vermuten das der pumpmechanismus oben am behälter irgendwie nich richtig arbeitet.
hat jemand vielleicht eine idee oder shcon mal ein ähnliches Problem gehabt?
mfg rammi
Alt 01.02.2008, 20:49:57   #2
etarip
Standard Re: vorderbremse kein druck
richtig entlüftet ?
Alt 01.02.2008, 21:09:34   #3
rammi87
genau da liegt das problem, ich kann nicht richtig entlüften.
denn dazu muss ja ein gewisser druck entstehen, und der kommt halt nich
Alt 01.02.2008, 21:29:57   #4
etarip
oben voll machen und unten auf dann kannste erstmal pumpen bis die pumpe druck aufbaut
solange unten zu ist kann er oben auch nicht richtig flüssigkeit ansaugen
Alt 01.02.2008, 21:37:24   #5
Jaaaaa.... Pumpen wie ein Weltmeister :-)
Bei mir kam nach der Bremssattelzerlegung letztes Jahr auch erstmal nicht viel, und dann viel Schaum... da ging einiges an Bremsflüssigkeit durch, bevor unten klare, blasenfreie Flüssigkeit angekommen ist.
Alt 01.02.2008, 21:47:37   #6
King Nothing
Benutzerbild von King Nothing
wenn die bremsleitung noch komplett mit luft gefüllt ist, kann es anfangs schwierig werden überhaupt erstmal bremsflüssig keit in diese reinzupumpen. also am besten erstmal alles zusammen schließen, bremsflüssigkeit in ausgleichbehälter und dann unten am bremssattel nen stück schlauch über das leicht aufgedrehte ventil (das mit der gummikappe drüber; drauf achten dass der schlauch dicht auf dem ventil sitzt sonst gibts ne schöne sauerei!). dann einfach unten am schlauch etwas ansaugen und schon solltest du merken wie sich die neue leitung und der bremszylinder mit der frischen bremsflüssigkeit füllen. ich bin mir nicht sicher in wie fern die dünste der bremsflüssigkeit mit unserer lunge verträglich sind (ich leb jedenfalls noch ), benutz also sicherheitshalber lieber ne spritze oder ähnliches um den unterdruck aufzubauen (dann besteht auch nicht die gefahr die suppe aufeinmal im mund zuhaben ). sobald erstmal ein bisschen von der bremsflüssigkeit in der leitung is, sollte es recht flott gehn. dann musst du nurnoch drauf achten immer genug bremsflüssigkeit im behälter zu kippen, damit keine luft nachgepumpt wird.
viel erfolg
Alt 02.02.2008, 18:26:37   #7
Ich würde ja ne großvolumige Spritze anstelle des oralen ansaugens empfehlen!
Bremsflüssigkeit schmeckt wirklich eklig
Alt 02.02.2008, 19:15:31   #8
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Genau + einen durchsichtigen Schlauch
Hits:	993
Größe:	94,8 KB
Gruß Krafti
Alt 04.02.2008, 09:40:36   #9
Auch wenn ich schon viele anders lautende Meinungen gehört habe, verwende ich das Entlüfterventil von z.B. Polo (Art.-Nr. 60170400850). Einfach pumpen bis keine Luft mehr kommt und dabei aufpassen, dass der Ausgleichsbehälter nicht leer wird. Danach entlüfte ich aber zur Sicherheit noch einmal herkömmlich (manchmal zieht das Bremssystem über die Gewindegänge der Entlüfterschraube Luft).
Übrigens: Wenn man das Mopped nach dem Befüllen eine Nacht stehen lässt, können sich die Luftblasen besser sammlen. Direkt nach dem Befüllen hat man eher Schaum als Flüssigkeit im System.
Alt 04.02.2008, 10:10:53   #10
Ich glaube nicht, dass das bisschen Luftgepumpe die Entlüfterschraube schon aufspringen lässt.
Solange die Leitung noch voll Luft ist, die gegen Flüssigkeit nach unten gepresst werden soll hilft nur pumpen, pumpen, pumpen (oder absaugen).
Irgendwann baut sich schon (vorrausgesetzt alles ist dicht) Druck auf und man kann entlüften.
Dann ist ne Entlüfterschraube bestimmt praktisch und Narrensicher.
Alt 15.03.2008, 16:38:12   #11
Kann es sein, dass die Bohrungen in den Anschlüssen sich nicht gegenüberliegen? Oder sind die Anschlüsse so aufgebaut, dass das keine Rolle spielt?
Das Problem wurde schon von einigen anderen so beschrieben. Bei deren Stahlflex-Leitungen war das zumindest so.
Abhilfe schaffte damals ein genaues Ausrichten der Bohrungen zueinander. Wenn die nämlich nicht deckungsgleich liegen dichtet das einfach nur ab und es kommt keine Bremsflüssigkeit in die Leitung.
Alt 15.03.2008, 16:43:18   #12
in den anschlüssen der bremsleitungen ist innen eine durchgehende kerbe rundherum. ist also völlig egal wie die gedreht sind .. wär sonst ja auch fast undmöglich die löchen zu treffen
Alt 15.03.2008, 16:56:38   #13
Das dachte ich bsiher auch.
Habe letzte Woche aber eine original GS-Bremsleitung (die hintere) verbaut, bei der der Fitting wirklich nur ein Loch hat!
Aber ich hatte Glück, auf Anhieb die Hohlschraube mit dem Loch im Fitting überein gebracht zu haben (jedenfalls funktioniert die Bremse).
Alt 16.03.2008, 14:56:06   #14
Wieso?
Da kann man doch außen eine Markierung drauf machen.
Alt 08.05.2008, 08:55:28   #15
djtberlin
Benutzerbild von djtberlin
Also ich geb hier auch mal meinen Senf dazu ! Wenn das Bremssystem leer ist, ist meistens sehr laaaangwierig bis beim Pumpen druck kommt. Ich habe das ganze anders gelöst, damit ich schneller Flüssigkeit im System habe. Einfach eine große Spritze mit Bremsflüssigkeit gefüllt, Schlauch dran, auf den Entlüftungsnippel gesteckt, den geöffnet und die Bremsflüssigkeit langsam vom Bremsattel nach oben in den Behälter gedrückt. Ist der Behälter leicht angefüllt, Entlüftungsschraube schließen, Behälter weiter von Oben Auffüllen, und dann wie gewohnt noch mal Entlüften. Geht alles ruck zuck.
djtberlin ist offline   Mit Zitat antworten
bekomm einfach kein druck nach stahl-flex montage overfloh Räder, Reifen und Bremsen 15 02.04.2008 16:37:02
Druck vom Motor nehmen Tomato Motor, Getriebe, Kettensatz 31 04.06.2007 12:53:55
Kein richtiger Bremsdruck an der Vorderbremse krafti Räder, Reifen und Bremsen 18 31.10.2006 19:42:32
kein Druck auf Bremshebel Räder, Reifen und Bremsen 16 13.06.2006 22:38:12
Öl Druck Schalter! Motor, Getriebe, Kettensatz 7 03.11.2003 16:13:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:28:18 Uhr.
