hallo freunde, meine gs-500 fährt nur auf stellung pri, bei normal und reserve geht die gs aus
ich hab noch nen benzinhahn wenn du brauchst
Guck erstmal den unterdruckschlauch nach, das ist die häufigste ursache!
Hallo Leute,
Habe das gleiche Problem. Wo ist den der Unterdruckschlauch? Danke und Grüße aus Wiesbaden |
http://www.gs-500.de/viewtopic.php?t=17225 Auch interessant: http://www.gs-500.de/viewtopic.php?t=16901
habe auch noch einen benzinhahn liegen.
wenn jemand den noch brauch |
| Motor geht bei niedriger Drehzahl aus, nun geht nichts mehr | Kunki84 | Fehlerdiagnose | 24 | 19.03.2009 21:51:34 |
| Geht das? | Chris Tucker | Auspuff | 10 | 25.06.2008 10:52:56 |
| GS 500 geht aus!! | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 36 | 18.12.2004 18:54:14 | |
| GS 500 geht aus!! | Fehlerdiagnose | 37 | 18.11.2004 20:03:33 | |
