Hat das schon mal jemand erlebt oder das Problem sogar ergründet?
Seit ca zwei Monaten startet mein Rechner nur mit Überredung, d.h. zuerst geht der Lüfter an und danach wieder aus, nach mehreren Versuchen kommt der PC immerhin bis zur Windows-Startsequenz, bis er ausgeht. Beim nächsten Versuch ist dann hochgefahren. Nachdem er letzte Woche nicht mehr mal das gemacht hat, habe ich ihn mit einem Heizlüfter "vorgeglüht". Dann ist er sofort da. Habt Ihr eine Ahnung, was mit dem Teil nicht in Ordnung ist? Bevor ich einen Reaktor einbauen muss, will ich irgendwie einen normalen Betrieb erreichen.
Wir sind aus solchem Stoff, wie unsere Träume sind, und unser kleines Leben ist eingefasst in einen Schlaf (Prospero) |
#2 | |
Kann auch mal wieder alles sein, Das mit dem heizlüfter verwundert mich jedoch etwas. Da gibt es eigenlich nicht viel was heiß besser läuft als kalt. Mal von gewissen Teilen des netzteiles abgesehen. Wie sehen die Elektrolytkondensatoren auf dem Board aus? (dicke Zylinder) Was hast du für hardware? |
Das gleiche Problem hatte ich auchmal. Meine Lösungsfolge sah wie folgt aus: 1. neuer Lüfter 2. neues Netzteil 3. neues Motherboard. Seit dem funzt alles wieder wie geschmiert.
Das hört sich jetzt echt komsich an, aber das kann auch n Softwareproblem sein.
Meine Eltern hatten bei ihrem PC genau das gleiche. Immer wenn ich da war, hab ich 1000 Sachen ausprobiert, mit Tune up checken lassen, Hardware gecheckt, Speicher ein und ausgebaut, mich stundenlang durch Ereignislogs gewühlt usw. Nichts machte einen Sinn und beheben konnte ich's auch nicht. Das Ding fuhr hoch, ging dann aus, fuhr wieder hoch, und irgendwann blieb er dann an. Mein Vater hat dann folgendes gemacht: AntiVir deinstalliert und neu installiert. Danach gab's keine Probleme mehr! Glaub's oder nicht (ich glaub's auch noch nicht), aber so war's. Also, professioneller Tip (meines Vaters):Virenscanner deinstallieren, neu draufspielen... Edit: Hab ich bei dir überlesen: Bei meinen Eltern kam natürlich jedesmal irgendwas von Windows, bis das passierte. Wenn er drei Sekunden nach'm Einschalten schon abschmiert, kann Windows eigentlich nicht Schuld sein. Obwohl: Windows kann alles (wegen der 32 Bit...) |
Die dicken Zylinder auf meinem Board sehen aus wie dicke Zylinder, hängen nicht schief, sind nicht verfärbt, sehen also ok aus. Meine Hardware: Ein Dualcore von Intel mit 2x3GHz (P930), 1GB Arbeitsspeicher und das alles auf einem 775Dual-VSTA Board von ASRock. Und wie gesagt, auch wenn der Admin das jetzt in den Fun-Bereich schieben will, mit 5 Minuten Heizlüfter vor der offenen Seitenwand kommt der Rechner sofort, auch wenn der Lüfter der CPU erst mal sehr hoch dreht.
neue übertaktungsmöglichkeiten durch heizen statt kühlen
Und das mit dem Heizlüfter klingt immer noch irrsinnig? Wie kommt man eigenlich auf so eine Idee, und wo ist MarkusN wenn man ihn braucht? |
Auf die Idee mit dem Heizlüfter kam ich, weil ich den Rechner des Öfteren runter und wieder hoch gefahren habe, weil ich ´ne mail vergessen habe oder nochmal was nachschauen wollte im Netz, und der PC war sofort da. Also wuchs in mir stetig die Überzeugung, dass der Rechner warm besser startet. Ich habe eine recht kalte Bude.
Wie gesagt, die Kondensatoren sehen ok aus und riechen nicht.
Da der Kühlventi aussteigt hätte ich mal auf Netzteil getippt (wenns der vom Netzteil ist), aber was dieses Phänomen auslöst ist mir schleierhaft. Dreck im Netzteil und dann Kriechstormbrücken die warm abtrocknen... |
Vielleicht mal im BIOS alles (falls vorher nicht schon so eingestellt) auf standart setzten, oder den Clear CMOS Jumper benutzen und die CPU Temp im BIOS im Auge behalt, nicht dass du dir deinen schönen Dual Core wie zu einem Single Core zusammenschmilzt
#12 | |
Ich glaube auch wie Markus, dass entweder das Netzteil eine Hacke hat oder das Board. Nur dort kann ich mir Bauteile vorstellen, die bei einem schleichendem Defekt warm noch funktionieren, kalt jedoch nicht. Softwareprobleme würde ich bei diesem Startverhalten komplett ausschließen.
#13 | |
#14 | |
| Problem mit der Kupplung beim Start... | devil55 | Fehlerdiagnose | 11 | 14.05.2008 17:58:54 |
| MotorKalt Start frage? | ady | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 56 | 12.01.2005 22:06:14 |
| ich drücke start und es klickt nur! | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 9 | 24.04.2003 20:49:06 | |
