Hallo, in naher zukunft steht bei mir ein Reifenwechsel an, nur wie macht man das.
Also wenns nur hinten oder nur vorne ist, ist ja häufig beschrieben, aber wie macht mans wenn beide reifen raus müssen? Auspuff ab und irgendwie aufn Rahmen stellen? oder aufm Hauptständer mit 2 spanngurten so halten, das beide reifen in der luft sind? MFG
I'm Back |
Friedenstaube
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
Hauptständer und dann was (ich nehm immer nen Benzinkanister) unter Die Ölwanne schieben.
Ist super stabil
#3 | |
aufm hauptstaender rauf und vorne irgendwas runterpacken, dass sie sicher steht und beide raeder in der luft haengen. das reicht.
www.RennLeder.de |
Ich stell das Ding auf den Hauptständer und nehm meinen Scherenwagenheber mit einem Holzbrett unter der Ölwanne, dann wird gekurbelt und wenn ich fertig bin wird wieder gekurbelt.
Hat bisher immer wunderbar geklappt. Edit: Geht alleine!
alle schrauben lösen
aufn hauptständer aufbocken hinten jemanden runterdrücken lassen vorderrad raus wasserkiste mit brett unter die gabel hinten in ruhe ausbauen so mach ich das
Komm vorbei und leih Dir meinen Montageständer aus....
bei mir kannste sie gerne aufhängen
Muss die Bremsscheibe dazu runter??? hab nirgends was gefunden!
I'm Back |
nö kann dran bleiben
Der neue Reifen soll ja auch mit Bremsscheibe ausgewuchtet werden.
Die Lager können aber schon in der Felge bleiben oder?
I'm Back |
ja die felge wird von aussen festgeklemmt
Ah oke danke!
Den Fred könnte man fast zu nem Reifenwechsel How-To machen
I'm Back |
oder mit 2 montierseisen selbst hand anlegen, aber das endet meistens inner vernudelten felge.
ich hab mir nen montagegerät selbst gebaut (der kenner weis wo ich abgeschaut habe http://img237.imageshack.us/img237/2...0003yr8.th.jpg http://img245.imageshack.us/img245/1...0006jr5.th.jpg http://img140.imageshack.us/img140/5...0001ig8.th.jpg http://img86.imageshack.us/img86/731...0002ec5.th.jpg
gp503
na das die rennsteckenfuzzis das ding kennen, is ja klar :P ,
wie gesagt, ich habs selber gebaut, und für mich ein wenig modifiziert, so eben richtige massive buchsen verschweisst (auf den bildern noch nciht sichtbar), und passende adapter, os das ich nun 15/17/20/25mm achsen montieren kann, und das von etwa 15" bis 21" felgen drauf passen(gibts beim mopped noch grösser?) wer ne grössere "moppedklicke" hat, und entsprechend reifensätzte verballert, kann ruhig mal über den kauf von so nem gerät nachdenken, ich habs nciht nachgerechnet, aber bis man komplett montieren kann, inkl. wuchten, ist man etwa 550-600 euro los.
| Reifenwechsel | Pershing | Räder, Reifen und Bremsen | 12 | 15.05.2009 16:38:15 |
| Tourt unten rum langsam ab und Leerlauf nicht einstellbar | fishlyfx | Fehlerdiagnose | 26 | 26.04.2009 12:00:44 |
| Reifenwechsel | Mr.T | Allgemeines | 5 | 27.05.2008 16:36:35 |
| Halter FiveStars VVK unten rechts! | Tomato | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 1 | 13.01.2008 13:24:22 |
| Kauf einer GS500E! Nicht so wie unten ;) | Allgemeines | 8 | 26.12.2003 16:41:12 | |
