Hi bin neu hier
Erstmal zu meiner maschine Ist eine Gs500 mit den baujahr 91 und ist 19500km gelaufen alles top und wunderbar Doch irgendwie klappt das lenkrad schloss nicht Kollege hat die selbe maschine da läuft das so ab :Lenker einschlagen (links)Schlüssel runterdrücken , schlüssel runterdrücken auf look stellen fertig Bei mir klappt alles nur das sich der schlüssel auf der hälte (zwischen Off/look )nicht weiter geht wenn ich den lenker ein bissel nach rechts drehe geht es aber der bolzen(am schloss)Is nicht in der führung am rahmen Weiß einer wie ich das beheben kann oder was ich falsch mache? Danke im vorraus Mfg Susi 500 |
öl habe ich schon drinne (WD 40) ich kann ja sehen wie der bolzen rauskommt
Vlt. ist da einfach was kaputt.
Mein Schloss ist auch nicht mehr das beste und verklemmt sich manchmal bzw. ist schwergängig. MfG Marin |
Wozu brauchst du das Schloss?
Gibt es irgend jemanden, der eine 16 Jahre alte GS 500 klauen würde...? |
Ich glaub, das ist noch so ne GS-Krankheit, Bei meiner hakelt das auch.
Also das hackt nicht das bleibt dnn stehen wie ine blockkade es kommt mir vor als ob der bolzen nicht in die führung kommt am rahmen weil schlüssel runterdrücken etc geht alles wunderbar
Ist vll der Bolzen verbogen?
sieht und fühlt sich auch gerade an
Kommt keiner aus der nähr von köln?der sich das mal ansehen will? |
Vll sind die Lenkanschläge nicht ganz genau angeschweißt. Oder an dem Loch für den Bolzen ist ein Grat oder es fehlt Öl oder Fett.
dein lenkschloss greift vielleicht nicht ganz am Ende vom Einschlag, sondern kurz vorher.
auch versucht nee geht nicht und wenn ich ein kleines stück davor dann gehts aber dann is der bolzen nicht in der nut
| Lenkradschloss kaputt? | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 8 | 11.07.2013 16:24:18 | |
| Verrotztes Lenkradschloss - noch jemand ne Idee? | Revenge | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 13 | 06.07.2005 12:32:13 |
| Lenkradschloss nur Rechts verriegeln (Lock) Völlig Normal?? | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 42 | 20.04.2005 10:17:25 | |
| erste frage: lenkradschloss | nilsHH | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 14 | 18.05.2004 12:41:04 |
| Neues Lenkradschloss nach UM-fall | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 4 | 12.05.2003 16:08:29 | |
