Kilometer: 12000
ich habe eine 2006er und möchte nun Miniblinker anbauen. Bei den hinteren ging noch alles Gut. Leicht auszutauschen, und leicht zu verkabeln. Doch bei den vorderen komme ich mit dem Abstand nicht hin. Ich habe die Blinker von Lois. Auf der Beilage stand, dass der Mindestabstand der vorderen Blinker zueinander min. 340mm betragen muss und je 100mm zum Scheinwerfer. Das Problem ist jedoch, dass nicht einmal die originalen Blinker diesen Abständen entsprechen. Ich habe vom Ende des Scheinwerfers, bis zum anfang des Blinkers gemessen. Ist bei den originalen etwa 70-80mm. Ist das richtig gemessen, oder muss man von Mitte zu Mitte messen? Oder wird der Abstand vernachlässigt? MFG Christoph |
bau einfach die blinker an und gut ist. achtet bei vollverkleidete eh keiner drauf da die das ja von werk aus nicht einhalten.
hab ich an meiner r1 auch so gemacht und juckt niemanden
Kilometer: 12000
Wow, schnelle Antwort, danke.
Ist aber eine Naked! |
Hab eben mal bei POLO geguckt, der Abstand muss nur min. 240 betragen,
weil hast mal deine Originalen nachgemessen, bei meiner 91 würde ich org. niemals auf 340mm kommen. |
@Knödel: nach StVZO gelten aber die 10 cm!
Bin mir grad selber nicht ganz sicher, aber ab 1998 wurden ja alle neuen Moppeds nach EG-Richtlinien zugelassen. Das müsste eigentlich heißen, dass für eine '06er dann auch die entsprechende EG-RiLi gilt und nach der sind die 10 cm vom Scheinwerfer nicht vorgeschrieben. Oder irre ich mich da jetzt |
Kilometer: 12000
Die 100mm Abstand zum Scheinwerfer hab ich ja (hehe nicht mehr lange , aber
aber die Gesamtlänge von 340mm laut Louis is net da ?? Deshalb denk ich mal is ein Schriftfehler seiten Louis. |
OH, dann hat wohl POLO was vergessen zu erwähnen.
Wenn du den neusten Katalog von POLO hast, kick mal S.764 da stehts.
Kilometer: 12000
Aber um es auf Straßen bewegen zu dürfen, muss es doch der STVZO entsprechen, oder?
THX @BW, hatte grad nochmal die ganzen Sachen rausgesucht. Aber gut zu wissen, dass die EG-Richtlinien für die ganzen neuen Modelle gelten!
Kilometer: 12000
Das heißt also, dass die Blinker theoretisch auch direkt an dem Scheinwerfer anliegen dürften. Es muss nur der Abstand von 240mm zueinander eingehalten werden, oder?
Weiß das die Polizei auch? |
Kilometer: 12000
OK, vielen Dank für die Infos!!
#14 | |
#15 | ||
#16 | ||
| Miniblinker | hotfrog | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 3 | 17.05.2008 11:06:21 |
| Miniblinker VOl 2 | Hannes2802 | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 1 | 26.09.2007 13:55:43 |
| Miniblinker und der TÜV | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 3 | 16.03.2007 13:38:30 | |
| Miniblinker!!??!! | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 34 | 06.04.2006 15:53:19 | |
| Miniblinker | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 2 | 25.12.2004 20:17:35 | |
