Moinsen! Ok, ich als newbie und unfähig einen Imbusschlüssel zu bedienen steh nun hier! wie krieg ich die verdammten schrauben vom Fender ab? ich bin drauf und dran das teil mit ner flex zu bearbeiten. die schrauben sind so fest, als hätte sie goliath persönlich festgezogen
rad ausbauen, oben inbusschlüssel rein und dann von unten mit nem ringschlüssel lösen
und vorher mit wd40 "einweichen"
www.RennLeder.de |
#4 | |
So wars bei mir jedenfalls, als ich den Gabelstabi gewechselt habe *g* Cherry
Wenns die Schrauben sind, mit denen der Stabilisator an den Tauchrohren angeschraubt ist, hilft nur einweichen mit WD40 und hoffen, dass es wirkt.
#6 | |
Cherry [1] ich hasse dieses Wort, das klingt so nach Harley. Gibts da nix besseres? Schutzblech ist ja de facto auch nicht richtig, und Schutzplastik klingt noch blöder als Fender :-)
Radabdeckung vorne, vordere Radabdeckung ..
wären meine Vorschläge. Klingt irgendwie beamtenmäßig, ganz mein Ding eben.
[1] neee, das klingt nach guten E-Gitarren
http://www.guitarmaniacs.de/html/use...ine/Bild_3.jpg hier sehen wir eine schweineseltene Fender Richie Sambora Signature Klampfe. Sollte man nie unbeaufsichtigt rumstehen lassen. Selbst mit Bremsscheibenschloss nicht. Aus was für einem Grund, muss man denn den Gabelstabi wechseln?
The Grim Reaper |
:P :P :P Man, irgendwie kommt mir die Frage bekannt vor...
Also meine persönliches Werkzeug um dieses problem zu "lösen" waren: 1x Metallbügelsäge,1-2x breiter Schlitz-Bit, 1x Schlosserhammer 300g und die Ratsche. Köpfe einsägen, Bit einschlagen, Ratsche drauf und rausdrehen. Habs allerdings geschafft beim drehen einen Bit zu killen... Ansonsten viel Spaß mit der Scheiße und gutes gelingen...
Neulich beim MZ-Händler:"Möchten sie eine MZ kaufen oder möchten sie MZ kaufen?" |
Kilometer: 74000
also mit WD40 gings bei mir, aber waren schon gut rostig die schrauben! wie die anderen schon gesagt haben, gleich gescheite edelstahlschrauben danach benutzen!!! un wenn das vorderrad nich drausen is, isses ne scheis geduldsarbeit... du brauchst dann 10mal so lang.. (musste ich einmal machen)
Ihr habt Probleme...
Ich hab 2 irgendwo unterwegs verloren... edit: ...und natürlich auch schon ersetzt.
| Anlasser klackert, springt nicht an auch nicht beim Anschub | mema | Fehlerdiagnose | 12 | 27.03.2008 21:54:33 |
| Lässt sich nicht starten (Anlasser geht nicht) | Vollgasdieter | Fehlerdiagnose | 4 | 19.01.2008 16:37:04 |
| GS will nicht,Sprit läuft aus überlauf weiss nicht weiter!! | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 3 | 13.03.2004 20:38:23 | |
