Zurück   gs-500.de > GS500(E/F) > ARCHIV > Allgemeines
Alt 08.05.2007, 09:45:39   #1
keine-sorge
Benutzerbild von keine-sorge
Standard Pendeln!!!!
hab bei ca. 120 km/h, auf gerader Strecke, so ein pendeln im Mopped, würde sagen am Hinterrad.
Alles ist fest verbaut und nix locker!
Liegt das am Federbein? Ist schon ein wenig unangenehm. Denke das Federbein ist so alt wie das Mopped, hat 56T gelaufen, BJ. 90!
Bitte Tip´s.
Gruss Andi
Ex GS Fahrer - Jetzt VX 800!
keine-sorge ist offline
Alt 08.05.2007, 09:50:19   #2
keine-sorge
Reifen haben gerade 1000 km gelaufen!!!!!!!!
Alt 08.05.2007, 09:52:28   #3
Sphinx
Vielleicht stimmt die Spur nicht, allerdings ist mir das beim Bremsen aufgefallen. Gibt so ein schwammiges Gefühl am Hinterrad.
Es sind die Starken dieser Welt die unter Tränen lachen, die eigenen Sorgen verbergen und andere glücklich machen.
Sphinx ist offline
Alt 08.05.2007, 09:52:41   #4
pierre
wie darf man sich das vorstellen? wie poröse stellen,wie ein verschlissener radiergummi oder wie?
Alt 08.05.2007, 10:01:26   #5
Der Reifenluftdruck könnte auch die Ursache sein.
Beim Zweirad ist es auch nicht immer gut, wenn alles ganz fest ist, das Lenkkopflager sollte schon leichtgängig sein, sonst kanns auch das Pendeln anfangen.
Manchmal liegt die Ursache auch am Vorderrad und man merkts hinten.
Die Radachse hinten ist aber fest und das Rad einigermaßen ausgerichtet?
berndy ist offline
Alt 08.05.2007, 11:29:44   #6
keine-sorge
ja, Radachse ist fest und Rad ausgerichtet!
Federbein ist trocken, ob es richtig ein- und ausfedert kann ich nich so richtig beurteilen.
Sollte man beim Umbau direkt auf Banditfederbein umrüsten, welches nehm ich für meine 90er GS!
Alt 08.05.2007, 12:16:44   #7
bei ca 50km/h hast du kein Pendeln?
Wenn du "seriennah" bleiben willst, nimm das Kult Bein..das hebt das Heck nur unwesentlich...
Saugwurmmensch ist offline
Alt 08.05.2007, 13:12:39   #8
1. Was ist das für ein BJ?
2. Wieviele KM hat sie auf dem Buckel?
3. Welchen Reifen fährst du? (V+H)
4. Welchen Reifendruck?
Pendeln um die Längsachse ist fast immer durch ein defektes Lenkkopflager oder durch die Reifen induziert..........
AmigaHarry ist gerade online
Alt 08.05.2007, 14:12:30   #9
King K.
Es könnte wie schon gesagt die Spur sein, aber es könnte auch sein, dass beim Neuaufziehen des Reifens vor 1000 km nicht oder falsch ausgewuchtet wurde. Alles fest ist ja schön und gut, aber ist es auch gerade? Bock die Karre mal auf und lass das Hinterrad drehen, dann wirst du sehen, ob es eiert, das war nämlich mein Problem.
Ich habe, aber noch ein Problem, wenn ich fahre (ca. 20km/h) und den Lenker schnell hin und her reiße flattert das Vorderrad etwas. > Vorschläge?
Alt 08.05.2007, 14:21:37   #10
Cherry
Benutzerbild von Cherry
Es könnte auch sein, daß die GS einfach ab Werk ein wackeliges Fahrwerk hat, und wenn man das zusätzlich streßt:
- Segelstange
- Topcase/Koffersystem
- flattrige Kleidung
- falscher Reifendruck
- hinnige Dämpfer
- ausgeschlagene Lager
- falsche, verkrampfte Sitzposition
- den Lenker mit Kraft versucht, festzuhalten oder sich am Lenker abstützen...
die Pendelneigung deutlich ausgeprägter wird als sie sowieso schon ist.
Cherry
Cherry ist offline
Alt 08.05.2007, 14:31:39   #11
keine-sorge
Nee, pendelt nur bei ab ca. 120 km/h Autobahn bei 150km/h hört et wieder auf oder ich merk es nich!
Ich weiss im Forum die Suche benutzen aber Kult B6 einfach gg. altes austauschen? Neues oder reicht auch ein gebrauchtes?
Verbessert sich die Fahrstabilität durch ein "Kult" wesentlich?
Alt 08.05.2007, 14:41:51   #12
Magno
Ich könnte ja jetzt schreiben, dass ich bei 160 und starkem Gegenwind auch mit dem Pendeln zu kämpfen habe.
Aber das würde nochmehr Durcheinander in den Fred bringen.
Alt 08.05.2007, 15:20:07   #13
BlackTalon
Ich würde an deiner Stelle erst mal das Lenkkopflager kontrollieren. Ist es zu stramm angezogen? "Rastet" es beim Drehen ein? Ist es zu locker?
Wenn alles stimmt, dann kontrollier mal die Schwingenachsenlager. Wenn die zu fest sind oder nicht geschmiert, kann es auch zu Pendeln kommen. War oft bei den alten Yamaha SR 500.
BlackTalon ist offline
Alt 08.05.2007, 17:00:47   #14
@keineSorge:
Solange du nicht sagst welches Reifenfabrikat du fährst, bzw. wieviele KM dein Fahrwerk bereits drauf hat (und die anderen Fragen), ist es schwierig dir einen sinnvollen Rat zu geben - da kann jeder aus der Ferne maximal raten.....
Ein anderes Federbein einzubauen mag kultig sein, es behebt bestenfalls aber nur ein Symptom - sicherlich nicht aber die Ursache, denn bei einer korrekt eingestellten bzw. fehlerfreien Serien-GS tritt dieses Pendeln nicht auf!
Alt 08.05.2007, 17:13:52   #15
keine-sorge
Also:
-Baujahr 1990
-Laufleistung:56000 KM
-Reifen:Sport Demon (H+V)
-Reifendruck: 2,2 vorne, 2,4 hinten (Wiege 94KG)
Und nu?
Alt 08.05.2007, 19:31:03   #16
Cherry
Zitat von Verbali
Würdsch sagen Flatterjacke, oder ?
Jo, das wäre auch eine starke Vermutung.
Wird ja von Tex-Fans immer wieder unterschätzt, wie sich so ein Segel im Wind auf die Fahrstabilität auswirken kann.
Cherry
Cherry ist offline
Alt 08.05.2007, 20:05:24   #17
keine-sorge
Nee, keine Flatterjacke! Warum hört es dann bei höherem Speed wieder auf?
Alt 09.05.2007, 07:20:42   #18
VariX
[quote="keine-sorge"]Nee, pendelt nur bei ab ca. 120 km/h Autobahn bei 150km/h hört et wieder auf oder ich merk es nich!...quote]
das hört sich stark dannach an als ob deine reifen einfach nur neu gewuchtet werden müssen.
Alt 09.05.2007, 10:25:17   #19
keine-sorge
Danke für die Zahlreiche Tips! Weiss aber immer noch nich wo ich anfangen soll!
Werde einfach mal alles ausprobieren, soweit ich es selber kann oder es einfach hinnehmen!
Oder nur noch aufe Landstrasse bis 110 fahren! :P
Alt 09.05.2007, 12:35:57   #20
So jetzt weis ich mehr:
2,2 + 2,4 bar ist an der unteren Grenze. Gib vorne 2,4 bar und hinten 2,6-2,8 bar!
Mit 56000km kann durchaus auch das Lenkkopflager am Ende sein - prüfen auf Rastmarken und ggf. tauschen.
Wurden die Reifen problemlos gewuchtet? Ich meine: warst du dabei? wenn ja, lief der Wuchtvorgang normal ab, d.h. 2 Vorgänge, oder brauchte der Mechaniker mehrere Durchgänge und möglicherweise auch mehrere Wuchtgewichte an verschiedenen Positionen? Die Pendlerei kann auch durch eine unsymetrische Karkassenlage im Reifen entstehen, die dann auch gerne solche Phänomene beim Wuchten als Symptom zeigt.
Das kommt leider gar nicht so selten vor....
Ansonsten gilt natürlich auch alles andere, was bereits geschrieben wurde.........
Alt 09.05.2007, 17:07:11   #21
Also das ist meines Wissens nach viel zuviel Luftdruck. Sowohl am Moped (unterm Sitz) wie auch im Reparaturhandbuch stehen bei Solofahrt vorne 2,25, hinten 2,5 Bar. Bei Sozius hinten 2,8 bar. Kann aber auch sein, dass es bei neueren GS anders ist (halte ich aber für unwahrscheinlich).
Alt 10.05.2007, 08:08:50   #22
Das mit dem Reifendruck ist Geschmackssache und Gewohnheit, manche habens gerne weicher, andere lieber härter.
Bekannte von mir fuhren mal Rennen, ZUVI- 1000 km von Hockenheim, im Wechsel mit der selben Maschine. Der eine mit wenig Druck, der andere mit viel. Einmal hatten sie vergessen den Druck für den mit viel anzugleichen und prompt fiel der in der Sachs-Kurve auf die Nase.
Das ist natürlich auch vom Gewicht des Fahrers abhängig.
Bei meinen etwas über 100 kg hab ich die Reifen auch lieber etwas härter, fährt sich besser.
Da das Reifenfüllen aber umsonst ist, würd ich das an deiner Stelle mal ausprobieren. Kost´ja nix.
berndy ist offline
Alt 10.05.2007, 08:29:58   #23
Nein, das liegt durchaus in der Toleranzbreite....ein etwas höherer Druck reduziert oftmals die Pendelneigung etwas. Ausserdem ist das auch Reifentyp/Herstellerabhängig. Ich habe die Erfahrung gemacht, daß die GS bei dem Druck noch etwas exakter reagiert.
[IMG] Code ist an.
Pendeln ab 140km/h Dobbi Fahrwerk 61 05.07.2009 21:49:27
pendeln? el_diablo Technik 50 26.09.2008 12:40:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:05:46 Uhr.
