Ich hab nen IBM-PC und möchte die Festplatte formatieren, bzw. XP komplett neu aufspielen.
Ich find aber in dem Scheiß Bios keine Möglichkeit die Bootreihefolge zu ändern. Da kommt zwar ein Menü mit Startoptionen etc. aber nix mit booten. Kann mir jemand helfen?
Für die einen ist es Gehen, aber ich weiß ich drehe die Erde unter meinen Füßen, bis sie sich an der richtigen Stelle befindet! |
Einfach alle Menüpunkte im BIOS durchsehen. Das muss da irgendwo sein
Hier könnte Ihre Werbung stehen |
Chrissi, bist du schon im BIOS oder nur bei den Startoptionen von XP?
Bin im Bios und hab wirklich jeden Punkt durchgesucht!
Das Bios heißt bei IBM Konfigurationsdienstprogramm und da gibt es schon so Zeug wie Startoptionen aber da kann man nix zum booten einstellen.
Was für ein BIOS ist da drauf, z.B. Award, American Megatrends usw.? Welche Version (steht meist oben links oder rechts)?
Hab den Rechner daheim und bin auf der Arbeit also keine Ahnung!
Könnte es gehen wenn ich mit Nero ne Start-CD erstellen, dann format c: eingeben und wieder von Xp starte? Oder erkennt er diese CD ach nicht? Erkennt er später die XP-CD oder geht das nur wenn ich weiß wie man das booten einstellt? Haben im Netz anscheinend viele mit dem IBM Porbleme was ich so gelesen habe.
Eine Start-CD geht nur, wenn auch dein CD/DVD-Laufwerk als Startlaufwerk angegeben ist.
Versuche mal folgendes: Lege deine Win-XP CD in das LW und starte neu. Wenn er von der CD startet und das Setup aufruft, ist alles okay.
Hab ich schon probiert er startet das normale xp aber nicht von der CD!
Nun, da gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Das CD-LW steht in der Bootreihenfolge weiter hinten, dann würde der PC von CD starten, wenn auf der Festplatte kein System wäre. 2. Das CD-LW ist nicht in der Bootreihenfolge angegeben. Beides steht im BIOS, wo wir wieder am Anfang wären. Versuche mal herauszufinden, was für ein BIOS da drauf ist.
Möglichkeit 3: Der PC kann die CD nicht lesen und überspringt sie deshalb.
Hatte auch schon das Problem und bin fast verrückt geworden bis ich den kleinen Mückenschiss auf der CD entdeckt hab.
Die CD geht hab sie mal einfach in Windows ausprobiert da funzt sie.
Also bei ftp://ftp.software.ibm.com/pc/pccbbs/ne ... 9k8194.pdf steht:
Wenn Sie eine CD in das CD-ROM-Laufwerk eingelegt haben und der Computer beim Starten nicht zuerst auf die CD zugreift, müssen Sie die primäre Startreihenfolge mit Hilfe des Konfigurationsdienstprogramms ändern. Gehen Sie zum Ändern der Startreihenfolge wie folgt vor: 1. Schalten Sie den Computer aus. 2. Schalten Sie den Computer ein. 3. Drücken Sie umgehend die Taste F1, wenn die Option für das Konfigurationsdienstprogramm erscheint. Die Systemanfrage wird nur wenige Sekunden angezeigt. 4. Wählen Sie im Menü des Konfigurationsdienstprogramms den Eintrag Startoptionen aus. 5. Wählen Sie im Menü ²Startoptionen² den Eintrag Startreihenfolge aus. 6. Wählen Sie unter ²Primäre Startreihenfolge² die Option Erste Starteinheit aus. 7. Notieren Sie die Einheit, die derzeit als erste Starteinheit ausgewählt ist. Wenn Sie die Wiederherstellung abgeschlossen haben, müssen Sie diese Einstellung wiederherstellen. 8. Ändern Sie die erste Starteinheit in CD-ROM bzw. DVD-ROM. 9. Drücken Sie die Abbruchtaste (Esc) so oft, bis Sie sich wieder im Menü des Konfigurationsdienstprogramms befinden. 10. Wählen Sie den Eintrag Einstellungen sichern aus und drücken Sie die Eingabetaste, bevor Sie das Programm verlassen. 11. Schalten Sie den Computer aus. Das klappt nicht? |
Naja würde mit Sicherheit klappen aber es gibt den Punkt Startreihefolge einfach nicht!
Und ich muss mit F12 in das Menü!
hallo chrissi
schau dich hier mal ein bisschen um http://www.administrator.de/Bootreihenf ... -Bios.html hoffe du findest dort eine lösung für dein problem |
Vielen Dank an alle aber ich war einfach zu blöd! Das war nen Unterpunkt jetzt hab ich's!
Aber jetzt sagt er er lädt von CD aber die Schrift bleibt ewig und nix tut sich! Was mach ich jetzt?
dumm aus der wäsche gucken
bei welchem schritt bleibt er den stehen ? |
Drucke eine Taste um Windows von CD zu starten.....
Da hängt es!
Keine Reaktion auf den Tastendruck oder einfach nrua uafgehänt/ lange Ladezeit?
Ich hoffe du drückst nicht auf ner USB-Tastatur rum. ^^
Macht einfach gar nix!
Nein ist keine USB Tastur! Aber daran das die nicht geht hätte ich auch nicht gedacht! Kann die CD defekt sein? Gibt es bei Windows so was? Kann ich die auch noch nach nem Jahr umtauschen? Ich glaub nämlich es liegt an der, wenn ich die bei einem anderen PC einlege hängt der sich auf und ich kann nicht in den Arbeitsplatz um sie zu betrachten!
das kann gut sein und ist sogar wahrscheinlich, wenn sich der andere rechner aufhängt. wenn du nur die platte formatieren willst, mach dir doch ne bootdiskette (http://www.bootdisk.com/), dann kannst du auf die cd verzichten.
wenn du die cd brauchst, versuch mal, die zu brennen. wenn der brenner die cd lesen kann, funktioniert die kopie in der regel.
"Der Mann ist verrückt!" |
Danke für den Kopier-Tip! Hab einfach kopiert ging sogar was mich gewundert hat, so mit Brennschutz und so und hab von der installiert!
Vielen Dank für die Hilfe!
| Auflösung ändern | Tobe | Computer, Handy, Technik, ... | 2 | 29.01.2009 11:54:35 |
| Gs 500 übersetzung ändern? | Scar | Motor, Getriebe, Kettensatz | 17 | 27.09.2007 10:23:43 |
| Übersetzung ändern | Lorne | Motor, Getriebe, Kettensatz | 54 | 26.08.2007 20:44:34 |
| Heck ändern | mantoch | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 3 | 22.11.2006 11:09:09 |
| Rücklicht ändern? | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 0 | 14.03.2006 22:11:02 | |
