Hallo!
Der Laptop meiner Freundin fährt nicht mehr hoch und sie hat noch wichtige Dateien drauf die net verloren gehen sollten! Der Akku war alle und der Laptop ist ist runter gefahren und windows startet nicht mehr! Es kommt folgender Bildschirm: http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...m&pic_id=11248 Windows lässt sich auch net im abgesicherten Modus starten und lässt sich net wirklich ohne formation installieren! Gibt es hoffnung? Bin für Tipps und Antworten mehr als Dankbar! |
Platte ausbauen, in Desktop-PC reinhängen, wichtige Daten runterziehen, neuinstallieren.
Wäre so die erste Idee. Cherry
Ist der Anschluß beim Desktop und Laptop gleich bei den Festplatten?
Wäre ne überlegung wert, habsch leider nur noch nen Laptop oder muss mal nen Kumpel fragen! |
Wenns SATA ist: ja.
Wenns PATA ist (bei älterem Laptop anzunehmen) nein, der Laptop hat einen 44-Poligen, der PC einen 40poligen Stecker. Grund ist, daß beim Laptop der Strom gleich mit demselben Stecker geliefert wird, und nicht wie beim PC separat angeklemmt wird. Dafür gibts aber preisgünstige Adapter. Cherry
Über USB gibt es keinen Adapter oder?
Muss Morgen mal schauen was es für ne Festplatte und ob ich das bei nem Kumpel machen kann! Danke Cherry P.S.: Habe auch mal in Ilmenau gewohnt!, Aber nur kurz! |
Externe Festplatte + Knoppix
Damit kann man auch gut Daten retten Gibt übrigens auch ne Windows LiveCD. Glaube WindowsPE oder so heißt das. |
Aus dem Grund kauft man nen USB Stick für 10€. Wünsche viel Erfolg!
Beschreib doch mal, wann genau die Fehlermeldung kommt. |
Es gibt extra USB-Festplatten gehäuse. Da kann man eine normale Platte reinhängen. Die Box hat auf der inneren Seite die Notebookschnittstelle und läuft per USB an den Rechner.
Die gibt es in verschiedenen Varianten, abhängig von der Schnittstelle. |
wenn Du den Adapter brauchst um die Platte extern anzuhängen, gib bscheid, wohne in Wieseck..
edit..mit Notebookspeicher zum testen kann ich evtl. aushelfen, muss nur mal das NB Modell, bzw die Bezeichnung des Speichers wissen
GS 500 E Slingshot, Bj.92 34Kw, 45tkm, FiveStars VV (sold) FZR600 3HE 67Kw (sold) GSF 600S Kult Bj.99 |
Abend!
Danke für eure Zahlreichen Antworten, haben mir sehr geholfen! Habe es jetzt mit Knoppix und nen USB Stick gemacht! Muss mal schauen was abgeht mit dem RAM! |
soweit ich weiß is auf dem Knoppix auch Memtest86 drauf (oder ein ähnliches Programm) damit kann man den Arbeitsspeicher auf seine funktion überprüfen. |
| GS startet nicht.... | mym | Fehlerdiagnose | 47 | 24.03.2010 19:42:48 |
| GS startet nicht | cloudburst | Fehlerdiagnose | 53 | 21.03.2010 12:04:00 |
| GS startet nicht immer! HILFE! | GSAlbert | Fehlerdiagnose | 37 | 24.06.2009 16:04:55 |
| gs startet nicht | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 9 | 17.04.2007 14:28:06 | |
| Hilfe: Laptop stürzt immer ab | Computer, Handy, Technik, ... | 10 | 17.07.2005 21:58:03 | |
