Alt 16.04.2007, 16:35:41   #1
Standard gs startet nicht
Hallo!
habe folgenes problem:
wenn ich auf den starterknopf drücke passiert, NIX!
dh. kein klackern oder ähnliches geräusch.
wenn ich sie anschiebe startet sie sofort, wenn ich den 1.gang einlege.
es passiert gelegentlich das sie wieder ganz normal startet (1-2 mal) dann wieder NIX
was kann das sein
wäre nett wenn ihr mir da weiterhelfen könnt !!!
Alt 16.04.2007, 16:37:34   #2
Fenris
Benutzerbild von Fenris
als ich meine neu bekommen hatte war das auch.
bei mir war der schalter wohl ein bisschen korrodiert. Kontaktspray hat das problem gelöst.
kann aber auch sein, dass du einen wackelkontakt hast. also vielleicht mal die verkabelung überprüfen.
Alt 16.04.2007, 17:38:20   #3
Welches Baujahr? Seitenständer draußen? Gang drinne?
Alt 16.04.2007, 19:15:38   #4
Buhli
Hmmmm.....
würde da auch mal auf nen Wackelkontakt, evtl im KILLSCHALTER am Lenker oder Seitenständer beim eingelegten Gang vermuten.
Da killst dein Mööfd bevor es überhaupt ans Starter drehen denken kann..
Alt 17.04.2007, 09:28:14   #5
Magno
Cherry wird wohl recht haben.....
Alt 17.04.2007, 10:58:01   #6
hat wohl nichts mit dem seitenständer oder ganeinlegen zu tun sonn würde mir die maschine ja auch während des fahrens ausgehen!
vermute auch wackelkontakt, bloss wo suchen??
vielleicht ist auch irgend ein relais oder der starterknopf defekt?
wie kann man das testen?
Alt 17.04.2007, 11:03:05   #7
Magno
Cherry meint, dass es dir vielleicht passieren könnte, dass du bei deinen Startversuchen mir dem knopf de Ständer draussen und den Gang drin hast.
Es ist wahrscheinlich, dass du beim Anschieben den Ständer wieder
einklappst
nix für ungut
Alt 17.04.2007, 11:24:47   #8
bäni
Benutzerbild von bäni
Mit eingelegtem Gang und ausgeklapptem Seitenständer zündet da mal gleich gar nix! Leerlauf geht. Hauptständer geht auch.
Kannst ja mal die Maschine im ersten Gang laufen lassen wenn du ausklappts.
Bei den neueren Modellen muss auch immer die Kupplung gezogen werden.
Und das alles nur für DAUs....
Motorbreath
Its how I live my life
I can't take it any other way
Hetfield
Alt 17.04.2007, 11:49:30   #9
Titan
Benutzerbild von Titan
Schraub doch einfach erstmal die rechte Armatur auf und schau dir an, ob da alle Kontakte in Ordnung sind. Ist doch die naheliegendste Lösung.
Da sollen schonmal Leute verpupptes Kleingetier aus ziemlich schlecht leitendem Material dringehabt haben...
Alt 17.04.2007, 14:28:06   #10
HI DANKE!
HABE DEN FEHLER GEFUNDEN! Das Kabel vom Starterknopf war hinter der Lampe trotz dicker Isolierung durchgescheuert!!! Vielen Dank für eure mühe
bis denne
GS startet nicht.... mym Fehlerdiagnose 47 24.03.2010 19:42:48
GS startet nicht cloudburst Fehlerdiagnose 53 21.03.2010 12:04:00
GS startet nicht bzw geht aus redfrog Fehlerdiagnose 10 23.05.2008 12:26:44
Startet nicht mehr LA Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 10 18.06.2007 07:58:35
startet nicht mehr Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 06.11.2002 20:33:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:13:17 Uhr.
