Alt 03.11.2002, 20:43:30   #1
Standard startet nicht mehr
Hallo leute
Meine GS springt nicht mehr an !
Gestern lief sie noch,aber heute wollte ich sie nicht mehr starten.
Sie knallt beim Anlassen auch manchmal aus dem aus dem Auspuff.
Ich habe auch schon seit längerem probleme die GS im warmen Zustand
zu starten.
Jetzt läuft sie überhaupt nicht mehr.
Bitte helft mir weiss nicht mehr weiter!?
Alt 04.11.2002, 16:09:53   #2
Hallo erstmal...
Schon das übliche kontrolliert?
-Zündkerzen
-Chokeeinstellung(verklemmt)
-Luftfilter
-Vergaser verdreckt
-Vergaser einstellungen
ect.
Michael
Alt 04.11.2002, 17:54:51   #3
Hay,
fährst Du öfters Kurzstrecken, war bei mir grade genauso der Fall, sprang nicht mehr an weil Batterie alle.
- Dreht der Anlasser durch ?
Es gibt da verschiedene Ursachen, Du solltest allerdings den Fehler etwas genauer beschreiben, aber probier mal die Sachen die xenosch geschrieben hat, sollte es nicht funktionieren dann setzt mal eine genaue Fehlerbeschreibung rein.
Gruß X-Trem
Alt 04.11.2002, 19:24:10   #4
Ja es lag an der batterie
ich hab die GS heute am auto gestartet ist einwandfrei
angesprungen.
die batterie muss irgendwie nicht mehr in ordnung sein
hab sie über nacht geladen und dest. wasser nachgefüllt
sprang heute morgen trotzdem nicht an
daraufhin hab ich mir heute ne neue batterie gekauft(und mit säure auffüllen lassen) angeschlossen lief wieder nicht, obwohl während des
anlassvorgangs noch 11 volt anlagen.
jetzt hab die neue batterie ans ladegerät angeschlossen
MAL SCHAUN
P.S.
Wusste nicht das die GS so mekelig mit der Spannung ist.
Oder hat der anlasser einen schaden?!
Alt 04.11.2002, 20:55:12   #5
Hay,
weiss nicht wie es bei den anderen ist aber ich habe schon innerhalb von 3 Jahren die zweite Batterie in der GS.
Ich denke das die nächste nicht nur eine Batterie ist sondern 2*6Volt Bleiakkus sind, kann man in jeder Lage einbauen was wiederum der Optik zugute kommt, mal schauen.
Vielleicht hast Du auch einen versteckten Verbraucher der Strom zieht, wobei, dann müsste das Problem ja schon früher da gewewesen sein.
Einfach mal beobachten.
Gruß X-Trem
Alt 04.11.2002, 21:22:16   #6
Hallo erstmal...
Dann versteh ich allerdings einen deiner ersten Einträge nicht:
"Sie knallt beim Anlassen auch manchmal aus dem Auspuff."
Das hat normalerweise nix mit der Batterie zu tun...
Michael
Alt 04.11.2002, 22:31:53   #7
ist aber aber so
selbst beim fremstarten vom auto hat sie einmal geknallt dann lief sie aber
vieleicht arbeitet die zündung nicht richtig wegen der niedriegen spannung
weiss nich
zündkerzen und benzin sind aber neu
Alt 05.11.2002, 20:02:16   #8
Hay,
also ich denke mal wenn der Anlasser sich dreht, dann kommt ja autmatisch durch die Kurbelbewegung Benzin in den Brennraum.
Versucht man ein paar mal vergeblich das Bike zu starten und ein Zündfunke springt über so kann es zu einer Fehlzündung kommen. Also kann es meines wissens schon an der Batterie liegen.
Bitte korrigiert mich wenn ich was falsches schreibe aber so müsste es eigentlich stimmen.
Passierte bei mir auch schon öfters.
Gruß X-Trem
Alt 05.11.2002, 21:18:19   #9
Nun ja, du hast dir ja aber schon ne neue Batterie zugelegt, diese sind schon vorgeladen, einfach einbauen und starten, sollte dann laufen. Wenn nicht, liegts wahrscheinlich nicht an etwas anderem. Bitte korrigiert es, falls ich was falsches gesagt hab.
Alt 05.11.2002, 21:49:29   #10
jetzt startet sie überhaupt nicht mehr
selbst mit der neuen und aufgeladenen batterie
kann nur noch an den vergasern liegen oder der zündung
irgendwie ist die eine kerze immer nass und die andere trocken (oder liegt das daran das die GS auf dem seitenständer steht)
ich weiss aber nicht wie ich den vergaser sauber mache , an der zündung
denke ich kann man nicht viel machen
bin echt am verzweifeln
Alt 05.11.2002, 21:55:05   #11
hmm solch probleme mim vergasser hat ich auch wo ich meine gekauft hab, da war auch immer ne Kerze nass. Hab bisschen fuelmax reingekippt. Ausserdem war noch ein Lüftungsschlauch vom vergasser ab oder falsch angeschlossen (hat mei chef wieder ganz gemacht) und sprang desshalb nicht an.
Alt 06.11.2002, 19:45:51   #12
Salve,
so jetzt wollen wir mal versuchen der Sache auf den Grund zu gehen.
Du solltest eine genaue Beschreibung Deines Problems ins Forum stellen.
- Beim Anlassen, macht irgendetwas einen Mucks ?? oder ist Totenstille ?
- Dreht der Anlasser durch ??
- Hat der Vergaser Benzin ??
- Was hat sich seit dem Abend geändert, hast Du irgendetwas geschraubt ?? (am Mopped ) )
Kann an so zeimlich alle Dingen liegen, deshalb eine bitte an Dich, mach mal eine penible Fehlerbeschreibung mit allen Drum und Dran.
Solche Ferndiagnosen sind immer schwierig zu stellen aber es gibt kein Problem das man nicht lösen könnte.
Also
Gruß X-Trem
Alt 06.11.2002, 20:33:08   #13
anlasser dreht durch wie immer
und versager haben auch benzin (hab mal an der ablass-schraube gedreht und den benzin hahn auf prim. gestellt ,es läuft)
ich werde das mopped nächste woche mal zur werkstatt bringen
und dann sag ich euch wes war.
DANKE für eure mühe
Mist gemacht Motor startet nicht mehr xmssimon Motor, Getriebe, Kettensatz 32 21.07.2009 16:39:32
GS umgefallen -> startet nicht mehr Night_Crawler Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 27 06.05.2008 19:50:07
Startet nicht mehr LA Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 10 18.06.2007 07:58:35
gs startet nicht mehr Necro Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 30.04.2007 22:37:21
GS startet nach Ölwechsel schlechter bzw. nicht mehr... Motor, Getriebe, Kettensatz 8 27.03.2003 20:25:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:33:06 Uhr.
