Alt 04.06.2007, 16:15:03   #1
LA
Standard Startet nicht mehr
Hallo
kann mir jemandt weiterhelfen
meine gs 500 e ; Bj 1992
Startet nicht mehr, wenn ich denn startknopf drück geht garnix
bei einschalten (zündung) schaltet das relay (für denn notaus usw.)
doch dann habe ich weder strom auf dem anlaser noch auf denn zündspulen
wenn man denn anlaser überbrückt geht er.
habe eine neue baterie drin und auch schon die zündbox gewechselt
anschieben geht auch nich
vielen dank für eure hilfe im voraus
Alt 04.06.2007, 16:18:36   #2
rechts den notaus schalter an ? seitenständer draussen und gang drin ? kupplung beim starten gezogen ?
Alt 04.06.2007, 17:10:03   #3
VPGünni
Benutzerbild von VPGünni
Die sicherung überprüft/ gewechselt? war bei mir der Fall...
VPGünni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2007, 07:50:41   #4
LA
die Sicherung ist ganz
und der ständer ist draussen
kupplung kann ich ziehen ist aber bei diesen model noch nicht nötig
es schaltet ja auch das relay
sie startet noch immer nicht
Alt 05.06.2007, 07:55:38   #5
Arkon
Benutzerbild von Arkon
Baujahr: 2008
wenn der ständer draußen ist, sicher dass de keinen gang drin hast?
Die GS kann zwar net schwimmen, aber tauchen
Die Welt ist eine Scheibe oder eine Insel auf dem Rücken einer Schildkröte, alles andere ist gelogen
Arkon ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2007, 08:18:17   #6
LA
ja gang ist auch keiner drin
das grüne licht ist an das er im leerlauf ist
und das reley schalter
Alt 05.06.2007, 08:24:03   #7
Was meinst du mit: Wenn man den Anlasser überbrückt geht er....?
Heisst das, wenn du den Anlasser direkt an die Batterie hängst geht er? Wenn ja, hast du ein Problem mit dem Starterrelais bzw. mit dem Starterknopf oder Kabelkontakten (falls das Relais nicht mal klackt wenn du starten willst....)
Alt 05.06.2007, 08:37:55   #8
LA
mein Relai klackt wenn ich die zündung einschalte.
der Startknopf schaltet schon durch
Alt 05.06.2007, 10:23:00   #9
bloodangel
Benutzerbild von bloodangel
versuchs trozdem mal mit ner auto baterie zu Überbrücken
ob sie dan angeht auch wen deine Neu ist
hatte ich auch scho mal
Alt 05.06.2007, 12:29:38   #10
Schön - aber dieses Klacken beim Einschalten der Zündung hat nichts mit dem Anlasserrelais zu tun.
Das Anlasserrelais klackt NUR, wenn du den Starterknopf betätigst (bei eingeschalteter Zündung natürlich...). Normalerweise hört man es nicht, da ja dann der Anlasser losjodelt......
Also wann klackt es jetzt?
Alt 18.06.2007, 07:58:35   #11
LA
Standard Vielen Dank
Also ich habe denn Fehler gefunden
Das Kabel vom NOTAUS war gebrochen und somit :-(
war aber im Schrumpfschlauch zwischen Lenker und Zündbox
Also Vielen dank nochmal für die Hilfe
Mist gemacht Motor startet nicht mehr xmssimon Motor, Getriebe, Kettensatz 32 21.07.2009 16:39:32
GS umgefallen -> startet nicht mehr Night_Crawler Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 27 06.05.2008 19:50:07
gs startet nicht mehr Necro Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 30.04.2007 22:37:21
GS startet nach Ölwechsel schlechter bzw. nicht mehr... Motor, Getriebe, Kettensatz 8 27.03.2003 20:25:31
startet nicht mehr Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 06.11.2002 20:33:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:04:30 Uhr.
