Alt 12.04.2008, 16:11:20   #1
Night_Crawler
Benutzerbild von Night_Crawler
Standard GS umgefallen -> startet nicht mehr
Heut hab ich leider an der Tankstelle meine GS hingelegt weil der Seitenständer nicht richtig draußen war *übermichselberärger*
Ergebnis: Sturzbügel eingeweiht und Kupplungshebel abgebrochen weil der Lenker schon schön eingeschlagen war zum abstellen (weil eigentlich wollt ich net horizontal parken) OK, is ja net so das Problem, zum Louis gefahren und neuen Kupplungshebel gekauft, eingebaut, auf den Start Knopf gedrückt, nix tut sich...
Gänge kann ich durchschalten, also die Kupplung isses nicht, sollte irgendwo an der elektronik liegen...
Licht, Blinker, Leerlaufsensor usw. funktioniert alles aber der Anlasser gibt keinen muks von sich.
Hab schon die Sicherung getauscht, diese zwei Kontakte am Lenker gechekt und der Killschalter isses auch nicht
Außer von der Tankstelle heimschieben ( ) alles durchmessen und auf lose Kontakte zu schaun kann ich da nix machen, oder fallt euch was ein?
Och, you're so dead!
Night_Crawler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2008, 16:33:44   #2
Tobe
Benutzerbild von Tobe
Standard Re: GS umgefallen -> startet nicht mehr
Nur zur Sicherheit: Der Killschalter ist es nicht?
Edit: ups nicht zu Ende gelesen
Alt 12.04.2008, 16:36:31   #3
Night_Crawler
Zitat von Night_Crawler
... und der Killschalter isses auch nicht
Nö, ganz sicher nicht! Sie war ja schon abgestellt wies umgefallen is und außerdem hab ichs zur Sicherheit jetzt in beiden Positionen vom Killschalter probiert!
Alt 12.04.2008, 17:48:31   #4
Der Anlassermotor dreht nicht, richtig?
Könnte am Schalter des Seitenständers und/oder am Kupplungsschalter liegen. Wenns einen Schlag auf den Kupplungshebel gab, ist der Fehler wahrscheinlich dort zu suchen.
Eventuell hat sich da was am Schalter verbogen.
Wenn der Anlassermotor dreht, ist es das nicht.
Alt 12.04.2008, 18:09:11   #5
Night_Crawler
Nein, der Anlasser dreht nicht und die Zündkerzen funken nicht.
An den Zündunterbrecher vom Seitanständer hab ich auch gleich gedacht, aber der hatte keinen Bodenkontakt weil ich ja eh einen Sturzbügel hab, der schaut auch nicht beschädigt aus soweit ich das beurteilen kann. Das sollte es also nicht sein.
Wer/wie/wo/was is der Kupplungsschalter?
(btw. 1,2 km bergauf schieben macht Spaß... )
Alt 12.04.2008, 22:02:47   #6
Da ist ein Schalter direkt an der Kupplungsarmatur. Überbrücke mal den Schalter (beide Kabel zusammenstecken) und probiere mal.
Alt 13.04.2008, 11:45:42   #7
Mhh, ein bisschen auskennen sollte man sich mit seinem Motorrad schon.
Das müsste eigentlich auch im Fahrerhandbuch stehen.
Alt 13.04.2008, 13:38:48   #8
Night_Crawler
Danke, wenn ichs wüsst würd ich nicht deppat fragen...
Und im Handbuch steht nix davon.
Hab auch keinen "Schalter an der Kupplungsarmatur" da sind die normalen Schalter Fernlicht, Blinker..., aber kein Kupplungsschalter.
Was sollte der Kupplungsschalter denn überhaupt machen???
Der Schalter selber funktioniert, der Starter kriegt aber keinen Saft. Auf der linken Seite hab ich auch Spannung wenn ich den Schalter drück. Soweit hab ich mal gemessen.
Alt 13.04.2008, 14:55:38   #9
FireFighter
Benutzerbild von FireFighter
Mal ne algemeine Frage: Dieser "Kupplungsschalter", ist der nur an den neueren Baujahren? Bei meiner 92er ist da nichts!!! Also nis wo ich en Kabel dran anschleißen könnte geschweige denn ein schalter den der Kupplungshebel betätigen würde
Gelber Schnee ist bäh!!!
FireFighter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2008, 15:32:20   #10
Night_Crawler
Wenn das alles so funktioniert wie ich mir das denk, kanns sein dass dieser Magnetschalter (also das Teil wo die Sicherung drauf is) kaputt ist?
Den hab ich nämlich überbrückt, da is der Starter gegangen.
Wie kann ich feststellen ob der funktioniert? Zwischen den beiden Polen die direkt am Magnetschalter sind hab ich keine Verbindung. Also schätz ich mal der is hinüber... korrekt?
Oder soll das so sein und ich hab n Denkfehler?
Alt 13.04.2008, 15:37:47   #11
Wenn du das Anlasserrelais überbrückst und der Anlasser dann dreht, wird es am Relais oder an den Kontakten des Relais liegen.
Kannst ja mal schauen ob da alles gut aussieht und keine Kabel gebrochen sind oder so.
Das Anlasserrelais ist bei der GS ganz gerne mal hinüber (selten, aber öfter als viele andere Teile des Kabelbaums).
Im Zubehör kostet so'n Relais knapp 40€.
Alt 13.04.2008, 16:02:05   #12
Die neueren GS-Modelle haben einen Kupplungsschalter an der Aufnahme des Kupplungshebels. Der soll verhindern, dass man den Motor trotz eingelegtem Gang anmachen kann. Dieser Kupplungsschalter unterbricht den Stromkreis des Anlassers, wenn man die Kupplung nicht zieht.
Zieht man die Kupplung wird der Stromkreis geschlossen und das Anlasserrelais bekommt den Schaltstrom.
Bei einem Schlag auf den Kupplungshebel kann ich mir denken, dass auch am Kupplungsschalter etwas kaputt gehen kann.
Da man den Kupplngsschalter nicht unbedingt braucht, kann man den zur Not auch überbrücken.
Auf Baujahr klicken in deinem Fall 2005, GS 500 F auswählen, dann Handle Switch, dann wäre das Teil Nr. 8.
Alt 13.04.2008, 16:54:31   #13
Night_Crawler
aaah Danke! OK, das Ding is bei meiner auch drauf. Werd ich mir auch noch zu Gemüte führen zur Sicherheit, aber der Magnetschalter is definitiv hin (hat mein Bruder auch gemeint der sich damit auskennt)
Alt 14.04.2008, 08:31:49   #14
Du meinst das Anlasserrelais, oder? Einen Magnetschalter hat die GS nämlich nicht.
Alt 14.04.2008, 09:51:38   #15
[quote=majestic_morpheus]
Zitat von "Night_Crawler":3kcpv13v
aber der Magnetschalter is definitiv hin ....
Du meinst das Anlasserrelais, oder? Einen Magnetschalter hat die GS nämlich nicht.[/quote:3kcpv13v]
... das Fremdwort "Relais" bezeichnet ( unter anderem ) einen elektromagnetisch betätigten Schalter (deutsch : Wechsel- oder Magnetschalter)
Alt 14.04.2008, 10:07:52   #16
[quote=Rocky]
... das Fremdwort "Relais" bezeichnet ( unter anderem ) einen elektromagnetisch betätigten Schalter (deutsch : Wechsel- oder Magnetschalter)[/quote:25uvr8cz]
Klugscheißer Aber richtig. Hätt ich anders schreiben können, z.B. so:
Als "Magnetschalter" wird umganssprachlich das Bauteil bezeichnet, welches das Anlasserritzel beim Starten einrückt, so dass es im Eingriff mit der Kurbelwelle ist und danach wieder aus. Sowas hat die GS nicht.
Alt 14.04.2008, 12:48:24   #17
Tut mir leid. Ich persönlich glaube nicht, dass das Anlasserrelais kaputt ist.
Das Relais besitzt zwei Stromkreise ich nenne die einfach mal Steuerseite und Lastseite.
An der Steuerseite sind die Kabel vom Anlasserschalter mit Seitenständerschalter und Kupplungsschalter angeschlossen. An der Lastseite hängt der Anlassermotor.
Wenn man die Lastseite überbrückt, umgeht man auch den Sicherheitsschaltkreis mit dem Kupplungsschalter, dem Anlasserschalter und dem Seitenständerschalter.
Ich würde den Fehler immernoch am Kupplungsschalter suchen. Den Seitenständerschalter kann man auch mal nachsehen.
Überbrück doch das Teil einfach.
Beide Kabelschuhe abziehen und zusammenwurschteln. Wenns dann geht, ists der Schalter.
Das Anlasserrelais ist teuer: ca. 60 €.
@FireFighter Genau richtig, gibts nur an den neueren Modellen, ich glaube erst nach 2000.
Alt 14.04.2008, 13:02:53   #18
Berndy, du hast völlig Recht. Ich halte ebenfalls die Unterbrecherschalter oder deren Kabel für viel wahrscheinlicher. Der Beitrag sollte subtil und ohne jemanden zu nahe zu treten darauf hinweisen, dass s.g. "fachkundige" Leuten gern den Anlassermagnetschalter an der GS wechseln wollen.
Ist jedoch wirklich das Relais gemeint, wurde sorgfältig geprüft und ist auch tatsächlich defekt, ist zumindest ein gavierender Fehler lokalisiert.
Alt 14.04.2008, 16:43:29   #19
Ich wollte nur davor bewahren ein relativ teures Teil vorschnell zu ersetzen.
Anlasserrelais gehen relativ selten kaputt, sofern man nicht versucht das Teil, so wie ich, zu zerlegen.
Wenns vor dem Umfaller keine Probleme bereitet hat, denke ich nicht, dass es beim Umfallen kaputtgegangen ist.
Es ist viel wahrscheinlicher, dass, wenn schon der Kupplungshebel gebrochen ist, der Fehler auch am Kupplungsschalter oder seinen Kabeln liegt.
Alt 14.04.2008, 17:18:43   #20
Night_Crawler
Zitat von berndy
...sofern man nicht versucht das Teil, so wie ich, zu zerlegen.
zu spät! Da muss ich mir jetzt definitiv ein neues holen...
Alt 15.04.2008, 17:18:36   #21
@night_crawler:
Bevor du deine Kiste komplett zerlegst und dann gar nichts mehr geht, melde dich bei mir - wohnst ja gleich um die Ecke.........dann messe ich sie dir mal komplett durch!
Alt 18.04.2008, 17:04:09   #22
Night_Crawler
Dank dir, das is sehr nett, aber ich hab heut mein Relais geholt und grad eingebaut, sie lebt wieder
Alt 18.04.2008, 19:32:13   #23
Wars nun das Relais oder der Kupplungsschalter?
Alt 19.04.2008, 10:39:55   #24
Night_Crawler
*g* also der Kupplungsschalter is sehr abgenudelt, funktioniert aber immerhin manchmal (ich werds überbrücken, so macht das keinen Spaß) Danke für den Tip btw.!
Beim alten Kupplungshebel war der nehm ich an einfach immer auf on und einfach drunter geklemmt, ich hab sicher nicht immer Kupplung gezogen beim Starten... (das war dann aber die Vorbesitzerin)
Das Relais is allerdings auch kaputt. Ob das durch unsere *hust* liebevolle Bahandlung oder durchs umfallen passiert is, k.A.. Es war n bisschen sehr schief zamgebaut... die Vorbesitzerin hats Moped ja auch mal auf die Seite umgelegt... vielleicht is da scho was gewesen, keine Ahnung...
Ganz am Anfang hab ich nämlich mal (unwissenderweise das dieses Ding der Kupplungsschalter is) die zwei Kontakte überbrückt und es hat nicht funktioniert.
Naja, jetzt bin ich wieder ein Stücki gscheiter!
Alt 20.04.2008, 06:14:06   #25
Mh, irgendwie unbefriedigend nicht genau zu wissen woran es lag.
Aber egal, zwei Fehler gefunden und es funktioniert wieder, das ist die Hauptsache.
Alt 21.04.2008, 18:22:12   #26
Night_Crawler
is wahr, mich intressierts auch was es wirklich war... aber das kommt davon wenn ma immer alles auseinanderbauen muss
Alt 05.05.2008, 20:57:48   #27
Eleven7
Benutzerbild von Eleven7
Frauen halt:
"Hey guck, is wieder heil!"
Mann: "Häh, was hast du denn gemacht?"
"ja, äh, keine Ahnung, aber... hey guck, is wieder heil!"
Alt 06.05.2008, 19:50:07   #28
Night_Crawler
Gar nich wahr! Ich weiß ja was ich gemacht hab!
Und hinterher is ma nunmal immer klüger
Mist gemacht Motor startet nicht mehr xmssimon Motor, Getriebe, Kettensatz 32 21.07.2009 16:39:32
Startet nicht mehr LA Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 10 18.06.2007 07:58:35
gs startet nicht mehr Necro Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 30.04.2007 22:37:21
GS startet nach Ölwechsel schlechter bzw. nicht mehr... Motor, Getriebe, Kettensatz 8 27.03.2003 20:25:31
startet nicht mehr Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 06.11.2002 20:33:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:20:48 Uhr.
