Heute ist meine GS im Soziusbetrieb auf dem Weg durch die (kurvigen) Wälder zur Löwensteiner Platte aufgesetzt. Da sie ja schon einen Unfall hinter sich hat, lässt sich nicht so ganz bestimmen, was das war, das in der Kurve ganz kurz schrammte. Es war eindeutig metallisch und dauerte auch nur sehr kurz an.
Was kontaktiere kurz den Asphalt? Welche Teile kommen zuerst im Soziusbetrieb in der Kurve am Asphalt an? Ich habe keine Verkleidung am Moped. |
nö, keine Sturzpads, keine Bügel.
Baujahr: kp
Kilometer: kp
ist der gummi an deinen rasten schon so weit unten dass dass metall im innern schon rausguggt oder warst du so weit unten dass dein ständer geschliffen hat
wenn es nur gurz war , kann es sein dess ein leichter hubbel in der kurfe war , dass es den hauptständer etwas nach unten geschlagen hat und somit für einen bruchteil den asphalt berührt hat ? nur so ein paar gedanken am frühen morgen ;-9 |
#4 | |
Baujahr: kp
Kilometer: kp
@verbali |
#5 | |||
Kilometer: 49.000
Ich bin mit ihr noch nicht auf die Fresse gefallen, sie ist mir aber leider schon gekippt.
Meine Vorgängerin hat sich mit ihr einmal abgelegt, war jedoch nicht heftig mit Schleiferei auf der Straße verbunden, die Suzi war vorwiegend vorne hin. Trotzdem haben halt die Fußrasten und der Auspuff, sowie Motordeckel links und rechts leichte Kratzer und somit kann ich nicht sicher sagen, was es denn jetzt war. In Verdacht habe ich den Hauptständer, die Fußraste oder den Auspuff (auf der Seite war's). Es war auf jeden Fall ein kurzer "Schranz" in einer relativ engen Kurve (nicht extrem eng). Ich hab schon geguckt, ob's irgendwo "frische" Kratzer hat, die eben noch nach frisch aufgekratzem Metall aussehen, aber leider hab ich nichts gefunden. |
Die Soziusrasten haben ja (bei mir jedenfalls) unten keinen Gummihubbel, sondern einen aus Metall. Weiß zwar nicht, ob die gleichzeitig mit den normalen aufsetzen, aber das könnte es zumindest gewesen sein. Ansonsten würd ich auch wie icumblood auf den Hauptständer tippen.
Hauptständer noch dran? Dann vermutlich der. Den bringe sogar ich zum Aufsetzen
wenn du noch 1-2 helfer hast, die dir die gs halten können, dann leg sie so weit zur seite, bis du siehst, was als erstes bodenkontakt hat
Das war bestimmt nur dein Sozius der dich ärgern und erschrecken wollte und in Schräglage mit seinem Haustürschlüssel über den Asphalt gezogen hat.
#11 | |
Die Einfederung auch einen Einfluss darauf hat, was zuerst aufsetzt (Deswegen passiert das mit Sozius auch früher.) Der Hauptständer über Bodenwellen ein Eigenleben hat (der hängt dann plötzlich tiefer als bei Deinem stationären Versuch.) |
mit dem serienfederbein kommt es schonmal vor, dass der hauptständer bei schräglage aufsetzt. wie markusN schon sagt.
#13 | |
Maschine vll tiefergelegt?
Wenn tiefergelegt, dann wird der Umlenkknochen doch länger oder? Kann das vll auf den Boden aufschlagen, wenn das Federbein durchschlägt? Nur mal so ein Gedankengang *g*
Nee das geht net und das war garantiert der Hauptständer is mir im Zweimannbetrieb auch passiert.
#15 | |
Ich gehe dann mal davon aus, dass es der Hauptständer war. Abmontieren will ich das Teil nicht. Besteht denn die Gefahr eines Abfluges, wenn das nochmal vorkommt? Tiefergelegt ist sie nicht und es ist das Serienfederbein. Hilft denn ein 600er Bandit-Bein? |
#16 | ||
wenn du dem vorbeugen willst bau dir das federbein aus ner 600er bandit ein. aber abfliegen kannste dadurch eigentlich nicht, es sei denn du erschreckst dich oder sowas
Dann besorge ich mir mal zügig ein entsprechendes Bandit-Federbein.
Dangöööööö für die Infos. |
Moin Leutz!
Hab auch en Bandit-Federbein drinne, welches ich auch voll vorgespannt haben. Aber ist trotzdem normal dass im 2-Mann betrieb die Rasten aufsetzen. Kann gern mal en Bild reinsetzten, die sind schon ziemlich angeschliffen. Rechts setzt aber eher der Auspuff auf, weil der ned original ist. Ständer ist mir schleierhaft, warum der aufsetzten soll. Liegt wohl daran dass ich en anderen Anschlag für den hab, weil der Auspuff ja auch ned Original ist. Andy |
also ich weiss ja nicht wie ihr das seht aber wenn ich mit sozius fahre dann so dass da garantiert nichts aufsetzt weil dann hab ich die verantwortung für ein anderes menschenleben und dann leg ich mich nie soweit in die kurve net ma wenn ich en kumpel morgens mit in die schule nehm oder mit ner guten freundin bei mir durch den odenwald fahre! gelegenheit gäbs zwar aber ich mach dann lieber bissl langsam...
Wobei ich würde soiusfussrassten ausschliessen die kommen glaub zumindest rechts erst nach dem asupuff... aber sag ma tweety wenn die krazer am linken und am rechten getriebedeckel hat....wie kann die dann nur einen sturz hinter sich haben? |
#21 | ||
Hat bei Dir noch nie eine Kurve "zugemacht"?
#22 | ||
Deshalb auch an Johannes: Wenn ich mir mein Chickenstrips so anschaue, fahre ich immer mit viel Reserve. (ca 1.5 cm am BT 45)Trotzdem bringe ich mit Sozius den Hauptständer zu aufsetzen. |
#23 | |
ich hatte ein ähnliches Problem. Meine 03'er GS (tiefergelegt, sonst alles original) ist im Soziusbetrieb offenbar zuerst aufm Auspuff (etwa 15-20cm vor der Fahrer-Fussraste) aufgesessen! Jetzt ist das ja nicht mein erstes Motorrad, also Herzstillstände bekomm ich nicht mehr wenn bei flotter Kurvenfahrt was kratzt - aber HALLO, das ist ein Geräusch das ich so schnell nicht mehr hören will! Hinzukommt, dass ich es gewohnt bin / war, dass ZUERST die Raste schleift um mir zu signalisieren, dass langsam schluss ist mit sicherem "grünen" Bereich. Um langsam mal auf den Punkt zu kommen... hat jemand Erfahrung mit Nachrüst-Zapfen für die Fussraste an der GS? Meine CBR hatte sowas, standen gute 2,5cm raus die Dinger und waren einfach im 120° Winkel in die Raste eingeschraubt..... hmmmmm |
Bau halt die Tieferlegung wieder aus.
Cherry
hmm, wenns denn so einfach ist?
habe keine Ahnung ob die Kiste ohne Tieferlegungssatz dann brav auf der Fussraste aufsetzt. ausserdem ist ja die Tieferlegung nicht nur zum Spass verbaut... |
Wenn man mit Sozius fährt, soll mam laut Handbuch auch die Federvorspannung anpassen. Tja, aber wer dreht da schon immer hin und her.
Die einzige Alternative bleibt dir da, die Kurven langsamer zu fahren. PS. Meine GS ist auch tiefergelegt, kenn also dein Problem zur Genüge
Hey Jais,
nachdem ich fast immer solo unterwegs bin hab ich für die kleine Runde zu zweit NICHT die Federvorspannung angepasst. Zugegeben. Ins Handbuch hab ich auch nicht geschaut, aber dafür nun fast jeden Tag ins Werkstatthandbuch. Zählt das jetzt? *hehe* Meinst dass mit anderer Federvorspannung erst die Raste kommt und erst dann das Auspuffrohr? hm. vielleicht kipp ich sie nun doch mal langsam um und lass jemand schauen wo da zuerst kontakt entsteht. Bis dahin probier ich mal Revell-Modellbau-Lack (schwarz-matt) aufm Auspuff damit das da nicht rostet wie Hölle. |
Die Federvorspannung wird ja nur auf das Gewicht angepasst, wenn man drauf sitzt.(Möge man mich berichtigen, wenn ich falsch liege) Dadurch federt die Feder nicht so weit ein, wenn du im Stand bist. Man hat also einen längeren Dämpfungsweg. Ob das gegen harte Bodenwellen hilft, bezweifle ich mal.
Aber auch, wenn ich allein fahre, bin ich mir sicher, das rechts zuerst der Auspuff aufsetzt und links der Hauptständer, der bei mir nicht gekürzt ist. Ich fahre auch öfters mit Sozius und habe noch nie die Federvorspannung geändert. Ich fahre einfach ruhiger dann. Ich nehme mal an, alle anderen machen das auch so.
Die Federvorspannung verschiebt den Arbeitsbereich der Feder so, dass das Verhältnis Positiv- und Negativfederweg für die jeweilige Beladung erhalten wird.
@ Jais: Was wiegst du denn und auf welcher Stufe steht deine Vorspannung?
| Beim Bürgersteig runterfahren aufgesetzt | agemoi | Technik | 11 | 20.07.2011 21:26:57 |
| Höhe der Soziusrasten und Satteltasche für Soziusbetrieb | fishlyfx | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 0 | 22.06.2008 09:59:04 |
