Hi!
Ich habe folgendes Problem: Ich möchte von einem 11 Jahre alten Computer Daten auf einen aktuellen Rechner bekommen. Erst mal die Daten: - Windows 95 - SCSI-Festplatte (4 GB) - Motherboard P55TVP4 - KEIN USB - nur Diskettenlaufwerk Tja, hatte eigentlich vor, eine Festplatte an den unbenutzten IDE-Anschluss anzuschließen und dann die Daten unter der installierten Windows-Version zu kopieren, nur ist jetzt die IDE-Festplatte mit 8,4 GB schon zu groß... Mit Disketten kann man auch vergessen, da viele Daten dabei sind, die größer als 1,4 MB sind. USB soll wohl auch nicht funktionieren unter Windows 95, echt blöd... Habt ihr noch eine Idee? |
Kilometer: 24000
Vielleicht gehts übers Netzwerk?
Du kannst die alte Platte an den neuen Rechner anschließen.
Dabei musst du aber beachten, dass er von der aktuellen Platte bootet. Bin mir jetzt nicht sicher, ob Win 95 schon das Format NTFS unterstützt. Im Zweifelsfall, wenn das Bootdevice falsch gesetzt ist, kannst du das im Bios umstellen. Achtung! Wer keine Ahnung von dem Bios hat, kann unter Umständen erreichen, dass der PC nicht mehr hochfährt. Wer also davon keine Ahnung hat, sollte sich lieber von einem Freund helfen lassen, der sich damit auskennt. Zum USB: Stimmt so nicht, dass es unter Win95 nicht geht. Aber man benötigt entsprechende Treiber für den Stick. Problem dabei ist, dass man dafür heute fast keine mehr findet oder beiliegen. ![]() edit: Netzwerk geht auch. Hatte da aber Probleme entdeckt, die ich nicht lösen konnte.
Wenn ich diese SCSI-Platte in einen anderen einbaue benötige ich ja auch eine SCSI-Karte, wo ich wiederum die Festplatte dran anschließe... da sehe ich vermutlich wieder ein neues Problem?! -> XP-Treiber für alte Karte?
Hast natürlich Recht. Die neuen Boards haben keinen SCSI-Anschluss mehr. Da wird dir nur noch Netzwerk und USB-Stick übrig bleiben. Was anderes fällt mir jetzt nicht ein.
Partitioniere einfach die IDE Platte so, dass die einzelnen Partitionen 4GB nicht übersteigen. Dann klappt es auch mit Win95.
Alternativ kann man auch ein einfaches Linux System (wie z.B. Knoppix oder Ubuntu) mit einer Live-CD booten und damit die Daten kopieren.
Wäre ja super, wenn das mit dem Partitionieren klappt!
Werde ich gleich mal ausprobieren! |
Hat leider auch nicht funktioniert...
Kann sein, dass das hier falsch rübergekommen ist: Also nicht einmal das BIOS erkennt die Festplatte... Auch mit Partitionierung. Ich vermute mal, dass die "Rasterung der Festplatte" für das BIOS bereits zu fein ist, kann das möglich sein? |
Hab gerade mal gegoogelt und das Handbuch zu deinem Mainboard gefunden.
Handbuch Bei Seite 46 geht es um die automatische Erkennung von IDE-Platten. Was ich aber vorher noch schauen würde. Da das Mainboard schon sehr alt ist, kann es sein, dass die Bootdevices noch per Jumper definiert werden müssen. Dann muss die IDE-Platte als Primary Slave gesteckt werden. Den Steckplatz findest du im Handbuch für die Platte.
#10 | ||
![]() Zitat:
Ich habe die Platte an den Primary-IDE-Anschluss gesteckt und zuvor die Platte als Master, gerade auch einmal als Slave deklariert, funktioniert aber immer noch nicht, das BIOS erkennt einfach die Platte nicht. Muss ich jetzt noch irgendwelche Jumper umstecken auf der Platine? (Bisher bootet er Windows immer von der SCSI-Platte) |
Ich glaub, hier kommt was durcheinander.
Noch mal von vorne: Ich verstehe das so, dass du über die SCSI-Platte bootest(Da ist ja auch win95 drauf) und darüber die die Daten auf die IDE-Platte kopierst. Es gibts 2 verschiedene Bootdevices per Jumper. Master(dort wird gebootet) und Slave(wird nicht gebootet) (Eigentlich sinds 4 verschiedene Primary und Secondary, aber das ist ja nebensächlich) Ich dachte, dass mit dem Umstecken des Jumpers(auf Slave) die Platte jetzt erkannt wird. Tat es aber nicht. Du kannst sie aber noch manuell eintragen. Aber davor noch eine Frage: Mit welchem Format hast du die Platte formatiert? NTFS(das aktuelle) oder FAT(das alte). Bin mir sicher, dass das Win95 eine NTFS-Partition lesen kann. Wenn es schon FAT ist, dann versuch mal, die manuell einzutragen. Die entsprechenden Parameter sollten in der Anleitung zu der Platte sein. Jetzt zu dem, was ich nicht weiß. Ich habe keine Ahnung, inwiefern der SCSI-Controller diese Sachen beeinflusst. War etwas vor meiner Zeit. Es kann sein, dass er die ganzen Jumperregeln außer Kraft setzt oder nicht. Dazu müsste noch jemand anderes was sagen.
Habe die Platte zuvor FAT32-formatiert, sollte also auf jeden Fall funktionieren.
Manuell eingeben habe ich auch schon versucht, ich denke mal, dass dort auch der Hund begraben liegt: Diese manuellen Eingaben geben ja mehr oder weniger vor, wie die Festplatte physikalisch aufgebaut ist, also wie der Lese-/Schreibkopf über die Festplatte bewegt werden soll etc. Wenn ich dort manuell die Werte von der Platte eintrage, so übersteigen diese Werte bereits die wählbaren Parameter von dem Bios... und ich denke mal, dass diese auswählbaren Parameter vom Bios bis zum Maximum beschränkt sind... (hoffe, ich habe das so geschrieben, dass man es versteht...) Also meine Vermutung wäre, dass ich es mit der Platte probieren kann wie ich will, sie wird einfach nicht vom Bios verarbeitet, weil die mit ihren 8 GB bereits die Grenze vom Bios sprengt... egal ob ich diese partitioniere oder nicht. Ich bräuchte also vermutlich eine (noch) kleinere Platte. Möglichkeit 2: Ich hole eine Vorschlaghammer und schlag das Ding zu Klump, dann habe ich auch keine Daten mehr zu sichern |
Eindeutig Möglichkeit 2!
Warum gehts denn per Netzwerk nicht? |
Per Netzwerk hab ichs noch nicht probiert, habe da nur böse Erinnerungen, als ich einst einen Windows 98-Rechner als Server konfiguriert habe...
Aber wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben als zunächst eine Netzwerkkarte in die alte Kiste einzubauen, dann noch passende Treiber für Win95 zu finden und (mal angenommen, das haut hin) anschließend eine Netzwerkverbindung zu erstellen. Drückt mir dir Daumen! |
#16 | |
Hol dir ein crosslinkkabel.
Windows 95 Rechner, Netzwerkeigenschaften das TCP/IP Protokoll schnappen. 192.168.1.1 255.255.255.0 2ter Rechner 192.168.1.2 255.255.255.0 Dann gib auf dem Win95 Rechner einfach die Platten frei und greif über Netzwerk auf die Freigaben zu und zieh dir das Zeugs rüber.
*Daumen drück*
Vielleicht läuft ja alles glatt. edit: Wenn das auf Lan immer funzen würde, hätte ich ein paar Sorgen weniger.
#18 | |
Kilometer: 24000
Was habt ihr denn für Geräte?
Kilometer: 24000
Meistens einen Router, an den wir dann einen Switch anschließen. Den Router für dynamische IPs und den Switch für mehr LAN-Ports. Plus natürlich Erfahrung/Wissen mit Netzwerken
Hallo BenPower!
Falls das mit dem Netzwerk nicht funktioniert könntest du auch einen CD oder DVD Brenner einbauen! Mit Nero 5 kannste dann auch unter Win95 CDs (keine DVDs) brennen. Aus meiner Sicht wäre die Anschaffung eines Brenners ohnehin von vorteil, dann kannst du deine Daten auch "sichern" und falls mal die Platte eingeht sind die Daten nicht verloren....
Egal wer was von dir will, sei immer du selbst... |
die brenner möglichkeit halte ich auch für die beste. ne ubuntu live cd kannste bei so nem alten rechner vergessen
Willst du mit Stil die Straße rocken, dann nimm die Hose aus den Socken!! |
gibts unter win95 vllt irgendwo n tool um Festplatten zu formatieren? Damit würde ich mal probieren, die 8 gig Platte zu formatieren. Du hast geschrieben, dass der Computer 11 Jahre alt ist, Win95 unterstützt Fat32 laut Wikipedia erst seit August 1996, älteren Versionen konnte Fat32 auch nicht "dazugeupdatet" werden...
LG |
ne andere möglichkeit wäre natürlich auch n online backup service oder mit win rar die dateien packen und immer auf 1,4 mb große teile splitten
Hi Ben
Hab selten soviel Blödsinn gelesen! Es gibt nur einen vernünftigen, recht preiswerten Weg: Netzwerkkarte (ca 5,00€) in alten Rechner einbauen, Netzwerkeinstellung anpassen und beide Rechner mit HUB oder Crosskabel (ca. 5,00€) verbinden. Dann spielt SCSI keine Rolle! Sebstverständlich müssen Freigaben erstellt werden! Einstellungen in den Netzwerkeigenschaften sollten bekannt sein. Viel Erfolg Grandpa |
ich weiß net was du gelesen hast weil erstens sind des von jedem gut gemeinte tips um ihm bei seinem problem zu helfen und 2tens wennst wenigstens die erste antwort gelesen hättest von Schnubbi06 würdest du net so nen 'blödsinn' schreiben
#27 | |
Ich habe schon die erste "Antwort" von Schnubbi06 gelesen, aber das war doch wohl mehr eine Frage, oder? Das ist wie eine Schild an der Starße: nach Rom 1000km. Und die anderen "gutgemeinten" Tips wie partitionieren kann man nur als Blödsinn bezeichnen! Ich bin der Meinung, wer anderen wirklich helfen will, und vor allem auch kann sollte das auch tun. Glaskugelgucker sollten sich besser zurückhalten. Nix für ungut Gruß Grandpa |
Kilometer: 24000
Das sollte von mir ein Wink mit dem Zaunpfahl sein, damit die Leute vielleicht auch mal selber anfangen zu denken.
ja wenn dem so ist brauch ma hier bei 90% der fragen nimmer antworten
Zumal Windows zu der Glaskugel zwingt.
#31 |
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
das ganze wäre anders rum auch möglich!
scsi karte in xp rechner alte platte dran und gut! ansonsten ist die möglichkeit übers netzwerk auch gut!
#32 |
Also, ich hatte bis vor einem Jahr noch nen Rechner mit nem P55T2P4-Motherboard, also fast das gleiche wie deins, bei mir halt nur mit externem SCSI-Controller. Ich bin mir sicher, dass ich da auch ne 32 GB-Platte dran hatte und dass das MB das konnte. Also eigentlich war's ne 40 GB-Platte, die ich im 32 GB-Modus laufen lies, weil das das maximal Unterstützte war.
Ich erinner mit daran, ein BIOS-update gemacht zu haben, damit er weiterhin von SCSI bootet. Vielleicht bringt das bei Dir ja was? Probiers einfach mal aus: http://support.asus.com/download/downlo ... uage=de-de Und hoffentlich hast Du keine 8GB-IBM-Platte dran, denn dann könnte es echt einfach nur deine Platte sein. Das letzte BIOS-update sagt nämlich: "P/I-P55TVP4 Beta BIOS 0204.012 Fix [IBM DHEA-38450]8.3G size detection failure." Wie gesagt, eigentlich schafft das MB Platten bis 32 GB. Viel Glück Kai |
#33 |
Hmm... Bios updaten... da sollte wohl währendessen dann nichts schief gehen
Habe sowas noch nie gemacht, kopier ich da einfach die Daten auf eine Diskette, leg die Diskette dann in den Rechner ein, schalte den Rechner ein und der Rest erfolgt von alleine? |
#34 |
wenn du des nonie gmacht hast und dir die daten so wichtig sind bist du ziemlich mutig
#35 |
Hast Du denn ne 8-GB-Platte von IBM?
Hast Du vielleicht irgendwo noch ne andere Platte bis 32 GB? |
#36 |
Also die Geschicht mit dem BIOS würde ich mal lassen. Die Gefahr, dass Du das Mainboard schrottest ist schon hoch. Nehmen wir mal an, dass Du ne alte Diskette verwendest. Mit der Zeit gehen die auch Futsch und dann hast Du möglicherweise während des Lesevorganges der Datei, die ins Bios geht einen defekten Sektor und schon ist die Kacke am Dampfen.
Also Netzwerkkarte, altes ZIP Laufwerk (falls vorhanden) oder Brenner einbauen. Etwas oldschool, aber theoretisch noch machbar: Datenübertragung per Nullmodem über seriellen Port. Dauert natürlich auch länger bei 9600 Baud. Aber soweit ich weiß kann man die Baudrate auch erhöhen. Aber das geht auch nur wenn dein neuer Rechner auch noch einen seriellen Port hat, ansonsten müsstest Du nen Adapter kaufen und das wäre dann aber wieder mit GELDAUSGEBEN verbunden und vllt. nicht den Aufwand wert. Außer auf der Festplatte befinden sich Daten, die es wert sind. Gruß !
#37 |
Kilometer: 44000
Des weiteren unterstützt Windows95 Platten mit über 8 GB, da bin ich mir sicher. Schonmal die Platte/IDE-Kabel gecheckt? Am Board brauchst du nichts zu jumpern.
Ansonsten ist Netzwerk die Lösung deiner Wahl.. FTP oder Windows File Transfer.. |
#38 |
Platten über 8 GB und Fat 32 sowie eine brauchbare USB unterstützung bietet Win95 erst in der ausgabe C -
dh. mit der Ausgabe A keine chance. Die Beste Variante ist meiner Meinung nach noch immer das Netzwerk oder auch ein Brenner. @BenPower: Wenn du Hilfe benötigst kannst dich gerne melden.
| Rechner will nicht mehr | Eleven7 | Computer, Handy, Technik, ... | 10 | 15.05.2008 22:06:20 |
| Welche Grafikarte für neuen Rechner?? | Mopped-Fan | Computer, Handy, Technik, ... | 14 | 31.10.2007 17:44:38 |
| Dat-Rechner brauchbar? | In Flames | Allgemeines | 3 | 25.01.2007 22:19:46 |
| MP3 Player nicht an jedem Rechner! | Computer, Handy, Technik, ... | 3 | 14.04.2005 10:40:59 | |
| Virus / Rechner startet wegen RPC Fehlermeldung neu | ~Idefix~ | Allgemeines | 43 | 15.08.2003 22:39:36 |
