Moin!
Ich hab seit kurzem das Problem, dass ich, wenn ich im Leerlauf bin und das Mopped abstellen möchte und den Seitenständer herunterklappe, das Mopped sporadisch einfach aus geht ;-( wo sitzt der Schalter oder kontakt? Der Schalter am Seitenständer funktioniert noch tadellos... Bj 92 Danke schonmal! |
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
??? geht die gs nicht nur dann aus wenn ein gang drin ist und man den seitenständer runtermacht bzw wenn der seitenständer unten ist und man dann nen gang einlegt ???
RICHTIG! So sollte es auch eigentlich sein....
bei mir geht sie dann aber auch aus, wenn kein gang eingelegt ist und sie eigentlich weiterlaufen sollte.... |
Der Leerlaufsensor sitzt oberhalb des Ritzels, da musst du also die Ritzelabdeckung abnehmen.
Wenn der Leerlaufsensor einen Hack hat, sollte doch auch die Leerlaufkontrollleuchte (was für ein Wort) funktionslos sein. Ist das so?
Kilometer: 24000
Ist es eigentlich auch normal, dass die GS ausgeht, wenn man einen Gang drin hat und die Kupplung gezogen hat?
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
wenn der seitenständer noch drausen ist ja! dann geht die gs aus sobald man den gang eingelegt hat!
(bin ma in hockenheim gestanden (hatte die gs erst ein paar tage) und wollte losfahrn und dann is sie immer ausgegangen als ich den gang einlegen wollte! hab gedacht oh ne wasn nu los nach ettlichen versuchen hab ich dann bemerkt das der seitenständer noch ausgeklappt war
Kilometer: 55000
war das nich sogar so, dass man bei den neueren modellen auch nur mit gezogener kupplung starten kann???
jaja, das nirvana . . . |
Ja, aber "neuer" ist dabei schon Anfang der 90er.
Aber ausgehen tut die Maschine deswegen nicht.
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
92 ist bei mir Anfang der 90er
Kilometer: 55000
also ich kann meine 92er auch ohne kupplung gezogen starten
war aber kein lösungsansatz sondern ne frage aus reinem intresse
Ich überlege auch schon, was da faul sein kann und wie der Leerlaufsensor aufgebaut ist, dass er die Lampe leuchten lässt, aber den Motor trotzdem abwürgt.
Ich denke der Leerlaufsensor ist intakt, aber der Kupplungsschalter defekt/verklemmt ist.
#14 | |
ähm, naja, die lampe ist seit der neuen scheinwerfer eh ohne funktion. da alles andere funktioniert hat und auch keine kriechströme fließen, hab ich das dabei belassen.
hab da wohl irgendein kabel nicht richtig verlötet oder die birne ist durch der sonstwas... das problem tritt gehäuft auf, wenn es draußen etwas kälter ist, von daher denke ich mal, dass es an altem fett oder verharztem öl liege könnte. habt ihr vielleicht eine genauere lageescreibung vom gangsensor? hab neulich meine simmerringe unter der ritzelabdeckung getauscht ud da nichts gesehen, was auf einen gangsensor hindeuten würde ritzel hab ich übrigens auch getauscht.... 15´er war doch richtig oder *g* |
etwa so sieht der aus:
http://i18.ebayimg.com/07/i/000/d2/d4/7122_1.JPG und sitzt sehr weit oben. hier gibt´s auch Detailaufnahmen von dem Teil viewtopic.php?f=2&t=19257&hilit=ganganzeige
http://alpha-sports.com/spst/1992%20GS500E/29.htm
da sehe ich den gangsensor, aber wie komme ich da ran? |
Ritzelabdeckung runter, mitm Lappen den Dreck wegwischen und hinkieken. Der ist ziemlich weit oben rechts angebracht und sieht so aus wie auf dem Bild was ich geposted habe und ist mit 2 Schrauben festgeschraubt.
ok, ich schau mal....
sonst fällt mir doch auch alles auf, wo kabel dran sind.... |
soo, keine ahnung, was das nun war, jetzt funktioniert alles wieder wie es soll....
| lautes "Krachen" beim Schlten von neutral ind den 1.ten Gang | Onkli | Motor, Getriebe, Kettensatz | 14 | 20.09.2009 11:50:55 |
| Schaltung "hakt/geht schwer" | Judas.Khe | Motor, Getriebe, Kettensatz | 32 | 13.03.2008 22:18:02 |
