Alt 16.03.2008, 20:31:35   #1
mw78ovp
Benutzerbild von mw78ovp
Standard Lagerschalen Ausgleichswelle bestellen
Hallo!
Habe gerade meinen Motor zerlegt und brauche neue Lagerschalen für die Ausgleichswelle, im Reparaturbuch von Haynes steht die Buchstaben für die Lager sind auf beiden Seiten in die Ausgleichswelle eingeschlagen.Nun mein Problem,auf meiner Ausgleichswelle steht auf einer Seite ein A aufgedruckt und auf der anderen Seite steht nicht.Bedeutet das dann, das beide Seiten den Code A haben??
Hits:	967
Größe:	239,8 KB
mw78ovp ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2008, 17:54:19   #2
Standard Re: Lagerschalen Ausgleichswelle bestellen
Normalerweise steht die Codierung auf beiden Seiten. So eine ist mir noch nicht untergekommen! Würde mit deiner Motornummer da mal dezent bei Suzuki anfragen - auch wenns naheliegt, daß die Andere auch "A" hat - verlassen würde ich mich darauf nicht......
Alt 17.03.2008, 19:13:23   #3
mw78ovp
Habe beide Lagerstellen der Ausgleichswelle vermessen und es haben beide den gleichen Durchmesser,an den Lagerschalen an der Seite ist auch grüne Farbe,also sind beide Seiten A
Lagerschalen woher? Baddek Motor, Getriebe, Kettensatz 2 22.09.2007 23:43:00
Ausgleichswelle sven Motor, Getriebe, Kettensatz 5 27.06.2007 17:26:55
ausgleichswelle PEOPLES Motor, Getriebe, Kettensatz 14 01.10.2004 09:32:35
Kurbelgehäuse verliert Öl, Lagerschalen haben riefen Motor, Getriebe, Kettensatz 25 05.09.2004 21:45:03
Lagerschaden Ausgleichswelle Motor, Getriebe, Kettensatz 15 07.06.2004 20:15:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:11:12 Uhr.
