Kilometer: 44000
vorweg:
habe die FAQ (http://www.gs-500.de/viewtopic.php?t=5999) gelesen und gesucht. Wenn ich sehr niedertourig fahre, bzw. grade mit dem Motor bremse, dann bei 3000 rpm, gibt der Depp vor mir wieder Gas, und ich, zu faul zum schalten, mach das auch.. dann ruckelt es ein bisschen (ist ja klar bei so wenig Umdrehungen) und irgendwas im Motor macht "klack - klack". Nur 2-3 mal, sobald ich wieder höher drehe ist nix mehr. Ich meine auch, dass es nur ist wenn der Motor warm ist (werde es nachher nochmal testen). Ist das das seitliches Klappern der Nockenwelle?? |
#2 | |
Es kann auch sein, dass durch das Ruckeln irgendein Bauteil wo gegen schlägt und das Klacken verursacht. Das sind z.B. oft Bowdenzüge, die dann an den Rahmen oder Tank anklopfen.
#3 | |
Kilometer: 44000
/edit Wenn ich mich richtig erinnere, hört es sich aber irgendwie heller, metallischer an und kommt imo aus dem Motor-Bereich |
Die Geräusche fokusiert man auf das, was einem am empfindlichsten erscheint. Und das scheint beim Motorrad der Motor zu sein.
Wenn du so untertourig schlagartig Gas gibst, ruckelt das doch schon gewaltig, ist auch nicht unbedingt gut auf Dauer. Kann auch sein, dass das was du gehört hast "Motorklingeln" war. Einfach Zündungen/Verbrennungen, die zu ungünstigen Zeiten abgelaufen sind als Folge von zu viel Gas im Untertourigen Bereich. Ich denke nicht, dass da was kaputt gegangen ist, nur öfter machen sollte man es nicht. Ich würde mal den Motor etwas beobachten.
Kilometer: 44000
also wenn er kalt ist scheint das nicht zu sein.
Natürlich mache ich das nicht andauernd, aber passieren kann es eben schon einmal... |
Kilometer: 44000
Hm, es scheint doch nur zu sein wenn der Motor noch kalt ist. Und es ist eher noch ein Quietschen dabei - vermute das kommt irgendwo von der Gabel?!
Was sagt der Kettendurchhang? Die klappert bei mir auch immer munter bei Lastwechseln.
Kilometer: 44000
Habe ich letztens eigentlich erst eingestellt - war auch meine erste Vermutung..
Ein kurzer Blick kann also nicht schaden
Kilometer: 44000
Kettendurchhang prüfen kostet doch nix.
Wenn deine Kette erst n paar tausend Kilometer runter hat, wird die sich noch nicht so schnell längen.
Kilometer: 44000
jo ich werd jetzt gleich nochmal nach dem Durchhang schauen. Weiß leider nicht ob es die erste Kette ist. Habe 18k km auf dem Tacho.
Kilometer: 44000
Kettendurchhang ist in Ordnung. Das Quietschen könnte von der Kupplung kommen..? Tritt jedenfalls immer auf wenn ich sie betätige im niedertourigen Bereich
Vielleicht der Bowdenzug oder Kupplungshebel?
Das sollte man allerdings auch hören, wenn der Motor aus ist.
Eine Ölbadkupplung quietscht normalerweise nicht.
Läuft deine Kette zu trocken oder schleift irgendwo?
| Geräusch bei 11k | Multiman | Motor, Getriebe, Kettensatz | 21 | 05.12.2008 11:34:34 |
| Geräusch bei Vorderradbremse | xmorangemx | Fehlerdiagnose | 24 | 13.05.2008 15:34:41 |
| Was ist das für ein Geräusch? | xmorangemx | Allgemeines | 12 | 19.07.2007 13:25:26 |
| Geräusch ok? | Nusch | Fehlerdiagnose | 6 | 07.07.2007 08:04:49 |
| komisches geräusch | Zyco | Motor, Getriebe, Kettensatz | 3 | 02.06.2007 09:38:41 |
