Nabend!
Weiß einer wie man das Glas vom Frontscheinwerfer enfernen kann? Ich musste die beiden Schrauben rechts und links lösen, da ich sonst meine Blinker nicht festschrauben konnte. Dabei sind glaube ich die 2 Muttern in den Scheinwerfer gefallen, jedenfalls drehen die Schrauben jetzt nur noch durch
Hmm habs zwar nicht mehr 100% im Kopf aber da sollten noch am Chromrand zwei Schrauben sein. Die einfach abschrauben und den Scheinwerfereinsatz rausziehen.
Was hast du lose geschraubt?
Ich denke die Muttern vom Halter du brauchst nur die zwei Schrauben(Kreuzschrauben) zu entfernen die unterm Schweinwerfer sind! Wenn du das wie oben machst kannst auch die runtergefallenen Muttern wieder fest machen! |
Der Scheinwerfer ist doch rechts und links jeweils an einer kleinen Halteplatte mit einer Schraube befestigt, die habe ich losgemacht und dann haben sich wohl zwei Muttern losgedreht, die jetzt im Scheinwerfer liegen müssten.
Ja genau mach das was ich geschrieben habe Kreuzschrauben raus!
Alles klar werd ich morgen mal ausprobieren!
Kilometer: 60+
die kreuzschrauben ,die den chromring fixieren greifen am chromring in zwei laschen, da kann eigentlich nix verloren gehen
gruß jan |
Da ist aber irgendwas reingefallen. Und die Schrauben drehen auch durch.
Also , dir ist die Mutter in den Scheinwerfer gefallen die von innen den Scheinwerfer am Haltesatz festhält ! Ist mir auch am Anfang passiert !
unter dem Scheinwerfer sind bei ca 4 Uhr und 8 Uhr ! Die drehst du raus , und dann kannst du den Scheinwerfereinsatz rausnehmen !
Dankel. Muss jetzt eben in den Baumarkt und wenns dann noch nicht regnet, was es ja heute eigentlich nicht soll, werd ich mich ans Bike begeben.
Noch eine kurze Frage: Im Louis Katalog auf S. 516 ist die Streetfighter SV 650. Kann man den eckigen Scheinwerfer auch an die GS bauen?
Klar geht das. Du hat ein gewisses Spiel an den Scheinwerferaufnahmen
So, bin wieder da. Da ist nur eine Schraube an meinem Scheinwerfer. Wenn ich die löse, kann ich den Scheinwerfer nicht herausnehmen.
Das Problem was ich jetzt hab: An der Schraube war einer Feder. Die bekomme ich jetzt nicht mehr drauf! |
Das war die Einstellschraube für die Leuchtweitenregulierung. Die anderen beiden Schrauben sind unten am Scheinwerfer am Chromrand. Zumindestens ist das bei meiner so gewesen.
Bei mir sind da keine!
Hmmm dann wurde von Suzuki evtl. was abgeändert im Laufe der Baureihe - hab mangels Muster Scheinwerfer keine Ahnung wie dann Deiner aufgehen könnte. Meine ist ein paar Jahre älter als Deine.
Da sind mit Sicherheit Schrauben ! Guck mal unter dem Scheinwerfer ! Also nicht am Scheinwerfereinsatz sondern am Gehäuse ! Meine ist Baujahr 96 und die hat die da !
Danke ! Das war echt mal ne spitzen Idee !!
Also wenn du das nicht kannst würde ich dir nicht empfehlen zu versuchen einen neuen Scheinwerfer dran zu bauen *nichtbösemein*
Na ja , vielleicht hat er nicht ganz drunter geguckt , da kann man die Schrauben ja schon mal übersehen !
Aber einen neuen Scheinwerfer dranzubauen ist ja echt nicht schwer ! Ausser man hat nachher keinen Platz mehr für den Kabelbaum und muss den neu verlegen !
#22 | |
Ich werds aber mal versuchen. |
Moin moin
Hast Du denn jetzt Deine Schrauben,Federn und Muttern wieder? |
Ja, hab zwar alles wieder und auch die Schrauben rechts und links befestigt, aber die Feder von der Einstellschraube ist jetzt ab und ich weiß nicht wie ich die wieder dran bekomme. Hab keine lust den ganzen Scheinwerfer ab zumachen.
War nur ein Spaß! :P
Sei dankbar das ich extra ein Foto gemacht habe! Und den Kabelbaum verlegen ist schon etwas schwerer siehe unten: http://www.gs-500.de/modules/mx_albu...php?pic_id=283 |
Ich bin dir auch dankbar! Nur was hab ich davon, wenn meine Lampe anders aussieht? Und wie bekomm ich die Feder wieder hinter die Einstellschraube??
*Schäm*
Hab heute die beiden Schrauben entdeckt! |
ab in die Ecke mit dir !
und ganz doll schämen !!!
#29 | |
#31 |
haha
#32 |
| sicherheitshinweis entfernen | Bobby | Allgemeines | 10 | 12.01.2008 21:16:13 |
| Lack entfernen | BIKEPART | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 18 | 11.05.2007 10:16:10 |
| Flugrost entfernen | BenPower | Allgemeines | 21 | 02.08.2006 13:51:41 |
| Trojaner entfernen | Fenris | Computer, Handy, Technik, ... | 16 | 15.12.2005 20:46:55 |
| Aufkleber entfernen! | keine-sorge | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 10 | 12.09.2005 11:21:57 |
