Mein Drehzahlmesser wackelt ab ca. 5000 1/min hin und her, ich vermute mal das liegt an der Tachowelle, die ich nach dem Lenkkopflagerwechsel vermutlich nicht richtig verlegt habe, darum muss ich nun mal nachfragen:
Wie verläuft eure Drehzahl-Tachowelle? Meine kommt vom Motor, verschwindet unter dem Lenker und verläuft dann direkt hinter dem Scheinwerfer (also zwischen Scheinwerfer und Halterung des Scheinwerfers) nach oben zum Drehzahlmesser. Korrekt oder nicht korrekt? Danke im Voraus! |
So ist die Verlegung OK.
Überprüf mal ob die Überwürfe der Welle festgeschraubt sind. Wenn das der Fall ist, ist die Welle evtl. hin. Kostet ja zum Glück nicht die Welt (knapp 13€)
Wenn der DZM wackelt, hat das vermutlich nix mit der Tacowelle zu tun
Überwurfmuttern nicht richtig fest oder Welle eingeklemmt/geknickt oder zu wenig Öl in der Welle. Die Wellen schmiert man am besten von unten. Durch die Wendelung der biegsamen Welle wird das Öl oder gaanz dünnes Fett nach oben geschafft, wenn sich die Welle dreht. Ein paar Tropfen Öl reichen.
| Ritzel wackelt | mantoch | Motor, Getriebe, Kettensatz | 10 | 12.03.2007 18:29:29 |
| Tank wackelt | Danielson19 | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 20 | 19.04.2006 20:22:37 |
| Kiste wackelt | Fahrwerk | 9 | 10.04.2005 11:22:30 | |
| vordergabel wackelt | Fahrwerk | 8 | 05.02.2005 22:04:42 | |
| Bremscheibe wackelt | Räder, Reifen und Bremsen | 11 | 18.06.2003 11:55:37 | |
