Alt 17.10.2008, 15:37:28   #1
Weener
Standard Seitenteilschraube lässt sich nicht mehr herausdrehen
Hi.
Als ich neulich die Dichtung des Schwimmerkammerdeckels gewechselt habe, damit es da endlich mit siffen, was auch geklappt hat, aufhört, habe ich das linke Seitenteil wieder drangedrückt und habe die Schraube auch wieder reingedreht. Als ich sie aber wieder rausdrehen wollte, ging gar nichts. Jetzt habe ich wahrscheinlich das Gewinde zerstört. Wie bekomme ich die Schraube trotzdem raus? Hält das Seitenteil auch ohne Schraube?
Gruss
Alt 17.10.2008, 15:55:06   #2
Che
Benutzerbild von Che
Kilometer: 85000
Standard Re: Seitenteilschraube lässt sich nicht mehr herausdrehen
Falls die Schraube etwas Spiel hat, versuch mal nen schmalen Schlitzdreher
vor den Schraubenkopf zu klemmen. Mit etwas Druck und gleichzeitigem
Drehen greift das Gewinde evtl. wieder.
Alt 17.10.2008, 16:51:31   #3
Du meinst von der Heckverkleidung?
Versuch von innen die Schraube richtung Gewinde zu drücken und schraub dabei (innen ist under der Brücke auf der die Sitzbank einrastet).
Wenn das alles nix hilft nimm die die Eisensäge/Dremel und schneid der Schraube den Kopf ab.
Dann einfach ne neue rein (sofern das Schraubengewinde und nicht die angeschweißte Mutter ausgelutscht ist).
Wenn die Mutter hin ist, kannst du evtl. eine weitere dahinter setzen und evtl. entsprechend längere Schraube benutzen.
Einzelne Schrauben und Muttern bekommst du in etlichen Größen zB bei Hornbach.
Gemischregulierungschraube lässt sich nicht mehr drehen Sol Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 16 04.05.2009 21:35:22
choke lässt sich nicht mehr ziehen master88 Fehlerdiagnose 12 06.02.2009 19:47:10
Lässt sich nicht starten (Anlasser geht nicht) Vollgasdieter Fehlerdiagnose 4 19.01.2008 16:37:04
Motor geht aus und lässt sich nicht mehr starten Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 04.09.2004 11:18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:03:26 Uhr.
