Kilometer: 63000
Hallo, habe eine Kette mit Clip drauf und möchte sie wechseln.....gesagt getan denke ich..
Den Clip runter und nun....versuche ich verzweifelt das vordere Plättchen vom Schloss anzuziehen. Habe schon versucht mit Schraubendrehen zu hebeln...nix....Gibts da nen trick ode noch weitere sicherungen oder was mach ich bloß falsch.....Kennt jemand das Problem? Grüße Manfred
Grüße Manni |
am besten die Schwinge lösen, die Kette daran vorbeischieben und dann eine neue Endloskette verbauen.
wenn du nicht nach meinem vorredner handeln möchtest, flex/säg sie einfach durch.
oder einfach dicken bolzenschneider
Forumssponsor
du darfst das Plättchen kein bischen verkanten und es muss alles ganz sauber sein.
das passt sehr genau, wenn da nur bischen Schmutz dazwischen ist, dann hakt das.
Kilometer: 63000
Ok Igi.....werd ich mal alles reinigen....kenne das auch so, dachte nur nicht dass
es da noch ne Sicherung oder sowas gibt....Danke!
Grüße Manni |
Man nehme das Kettentrenn- und Vernietwerkzeug von Hein Gericke. Tolles Ding, super verarbeitet, man kann die Kette sauber trennen und gut vernieten. Es nützt auch als Hilfe bei Klippschlössern. Ob Klipp- oder Nietschloss ist glaubenssache. ich fahre seit Jehren gut damit, aber es gibt auch Argumente dagegen.
Die Kette trennt man am besten an einem normalen Glied, nicht am Schloss.
Kilometer: 63000
Danke für die vielen Tipps...hab runter....habs nach IGI's tipp mit Verdünnung gereinigt
und dann mit Schmackes und Zange runterbekommen. Ich nehm mal an, dass sich der O-Ring zwischen Bolzen und Plättchen geschoben hat...
Grüße Manni |
| Bekomme Kettenschloss nicht zu.....Clipschloss | Stilo8 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 6 | 14.05.2009 18:53:42 |
| Meine GS will nicht von der Drehzahl runter | Woansinn | Fehlerdiagnose | 27 | 27.10.2008 12:21:50 |
| Standgas geht nicht runter | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 6 | 11.02.2007 22:52:05 | |
| Wie bekomme ich die Aufkleber von der GS runter? | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 25 | 24.03.2005 19:08:55 | |
| Drehzahl geht nicht(nur langsam) runter ca.bei 3-40001/min | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 5 | 21.07.2002 11:08:39 | |
