mal ne blöde Frage funktionieren Blinker auch ohne das der Motor läuft? Kann meinen Motor nicht starten (Seitendeckel sind beim polieren) und bevor ich jetzt das ganze Kabelgewusel in den Scheínwerfer reinknörre und am Ende gehen die Blinker nicht weil ich irgendwo was kaputt repariert habe, frag ich doch lieber mal Daaaaaaaaaaanke =)
Greetz Christopher _________________ http://edelrost-schmiede.npage.de/ - Porsche 944 II in Kühlschrank-Metallic - Suzuki GS 500 E (GM 51 B) in Schwarz |
Kilometer: 18000
Ja. Musst nur den Schlüssel auf "On" stellen.
Grundsätzlich ja, allerdings kann es sein das bei LED Blinkern nicht alle LED´s leuchten.
Hmm und warum geht das nicht bei mir? Hab noch keine Blinker angeschlossen aber ich wollts mit einem Voltmeter rausmessen..... keinen Erfolg und die Blinkleuchte in den Anzeigen geht auch nicht..
liegt es an dem fehlenden Widerstand? Ich hör auch kein Relais klicken... Wo sitzt dieses denn?
Schreib doch mal, was du getauscht hast.
Ohne andere Blinkrelais und ohne Widerstände werden die LED-Blinker bei dir eh nicht funktionieren sondern dauerleuchten/viel viel zu schnell blinken oder Warnblinkanlage spielen. Das Blinkrelais sitzt unter der (in Fahrtrichtung) rechten Heckverkleidung. (das erkennt man entweder daran, weil es klickt beim blinken oder an der Aufschrift (da steht irgendwas von 21W)) Nur 21W Blinker sind an der GS plug&play.
Hab garnix getauscht, die GS war komplett ausseindander gebaut und nun bevor ich den Scheinwerfer und so wieder zusammen friemel möchte ich gern sicher sein das es funktioniert =)
Ah, stimmt...verbali hat mit LED-Blinkern angefangen.
Die müssen auch so blinken. Wenn sie das nicht tun, hast du irgendwelche Kabel vergessen oder vertauscht.
Blinkrelais sitzt hinter der Rechten Verkleidung (neben dem Sitz)
Die Blinkkontrollleuchte blinkt nur wenn die blinker blinken... |
Ohne angesteckte Blinker wirst du gar nichts messen! Wenn kein Aussenwiderstand am Relais hängt, schaltet/blinkt das auch nicht, denn Blinkerrelais sind i.d.R. lastabhängige(!) Relais...deswegen braucht man auch ein anderes wenn man LEDs verbauen möchte......
Grundsätzlich gibt es 2 Relaistypen: Die einen schalten ohne Last nicht durch und die anderen brennen ohne Last auf Dauer und schalten nicht ab..... die GS hat ersteres... |
#12 | |
alles klar das hat mir geholfen also schlies ich erstma meine Blnker an und baue danach zusammen
#14 | |
Find ich nicht gut!
#15 | ||
Aber eine Batterie hat ja nur 12 Volt, und bei laufendem Motor hat das Bordnetz 13-14 V. Und die meisten LED Blinker haben 2 "kreise" auf der Platine, und es ist oft so das bei den 12 Volt nur der eine "Kreis" leuchtet, und wenn der Motor dann an ist(und evtl noch ein paar U/min mehr sind) leuchten die anderen dann auch.
Ok, danke dir.
Mir ist aufgefallen, dass meine LED Blinker nach längerer Fahrt auch komplett leuchten, obwohl der Motor aus ist. Allerdings nur kurz nach der Fahrt. Liefert die Batterie dann mehr als 12 Volt? Gibts es denn LED Blinker, die nur einen Kreis haben, der dann bei 12 Volt läuft? Dann würden die Blinker ja immer komplett leuchten. |
finde rizoma hat andere schönere Blinker
#19 | ||
Hab keine Blinker da habe mir gestern erst welche bestellt
#20 | |||
| Blinker funktionieren nicht mehr! | suzukisteffen | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 2 | 29.03.2008 16:22:51 |
| LED auch ohne Spez. Relais? | Alpha | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 3 | 06.04.2007 08:44:48 |
| GS auch ohne Verkleidung fahren? | Wauzi_b | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 45 | 30.08.2006 21:34:36 |
| Blinker funktionieren nicht | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 8 | 27.06.2005 07:37:55 | |
