Kilometer: 12500
Ich bin neu hier und hab schon längere Zeit als Gast Beiträge studiert aber leider noch keinen passenden Thread für mein Problem gefunden. Ich habe meinen Vergaser ausgebaut, um ihn zu reinigen. Weil ich festgestellt habe, dass der Motor nur auf einem Zylinder läuft. Also vergaser ausgebaut und geöffnet, also die obere Plastikverkeidung wo die Membran drunter ist und und die Kammer mit den Schwimmern geöffnet. Als ich die Vergaserdüsen rausschrauben wollte ist mir eine abgebrochen. Jetzt muss ich warten, bis die neuen da sind. Meine eigentliche Frage ist nun, ob ich die Vergaser auch neu synchronisieren muss, oder ob ich noch nicht genug vom Vergaser auseinander genommen habe, damit dies nötig ist.
Auf dem Rücken der Motorräder liegt das Glück der Erde. |
Wenn du die beiden Vergaser nicht voneinander getrennt hast ist es i.d.R. nicht nötig. Vermute aber, daß deine Maschine auf Grund des geschilderten Fehlersymptomes schon längere Zeit nicht mehr wirklich synchron lief - es ist also in deinem Fall auf jeden Fall empfehlenswert sie neu einzustellen (ist mit 2 Unterdruckuhren in einer halben Stunde erledigt.....)
...und bevor du synchronisierst muß das Ventilspiel korrekt eingestellt werden
btw: Das Ventilspiel wird bei kaltm Motor kontrolliert, synchronisiert wird aber bei betriebswarmen Motor.
..und wenn du wissen willst, wie das ganze auch ohne die Uhren geht, wurde mir das kürzlich erst relativ ausführlich erklärt
einfach ein bissi runterscrollen im thread: http://forum.gs-500.de/viewtopic.php?f=61&t=36321 |
Kilometer: 12500
Danke für die schnellen Antworten, ich denke ich werde den Vergaser doch besser synchronisieren.
| Vergaser Synchronisieren | Sgt.Maulwurf | Allgemeines | 12 | 24.09.2009 22:41:35 |
| Vergaser synchronisieren? | Alcapone1789 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 4 | 30.06.2008 07:40:55 |
| Vergaser Synchronisieren | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 8 | 02.10.2007 21:57:45 | |
| Vergaser synchronisieren | 2RadSüchtig | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 10 | 18.07.2007 12:16:20 |
| Vergaser synchronisieren | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 7 | 22.02.2003 20:03:59 | |
