Habe mir die Fussrasten von Louis bestellt. Die hinteren hab i ohne Probleme montiert und da funktioniert alles auch einwandfrei. Bei den vorderen hab ich das Problem das das Fussrastengelenk nicht korrekt in die Aufnahme an der GS passt. Das heist das ich das Gelenk nur schief einbauen konnte und somit die Fussraste auch schief hängt. Hat jemand von euch damit erfahrung gehabt oder kann mir ne Lösung sagen?
gruss julio0583 |
kann es sein, dass Du mal auf die Originale Raste gefallen bist? Greetz Jim |
Hab die auch vorne und hinten, und da passt alles gut!
meine musste ich vorne etwas abfeilen , sonst hätten die auch nicht gepasst !
Ja also meine vorderen gucken ein Stück nach oben die hinteren hängen etwas nach unten. Aber beim Fahren stört das nicht und der Dekramann hat auch nichts beanstandet.
Meine passen nach kurzer Bearbeitung auch sehr gut. Habe an den oberen Ecken der Aufnahmepunkten etwas gefeilt und die Fussrasten mit Unterlegscheiben auf den Gelenken verschraubt. Dadurch bleibt das Gummi im idealen Belastungsbereich und sie klappen wie original Rasten. Ohne die Unterlegscheiben waren sie so steinhart das es die Blechteile zwischen Gummi und Raste verbogen hat.
Hoffe Du hast das Gelenk vorne richtig rum drauf? Hier ein Bild auf dem man die Winkel meiner vorderen Gelenke ganz gut erkennen kann - sind absolut gerade drauf:
Kannste mal auf dem Bild die hinteren Fußrasten runterklappen?
Und/Oder mal ein Foto vom Nahen machen wie du das meintest mit den Unterlegscheiben und Co. |
Ich geh nachher mal in die Garage und mach ein Bild. Kann aber nen stündchen dauern, ich mach mir gerade was zu essen
So hier ein paar genaue Bilder. Die Rasten gehen alle absolut gerade runter. Die hintere klappt senkrecht hoch, die vordere nur ca. 45 Grad.
![]() ![]() ![]() ![]() Die Unterlegscheiben kann ich Dir leider nicht zeigen da sie unter den Gummis sind. Sie haben nur die Aufgabe etwas Spannung vom Gummi zu nehmen. Ohne die Scheiben waren meine hinteren Rasten fest und konnten nicht hoch geklappt werden. |
meine vorderen gehen auch nur soweit hoch !
deswegen kauft man ja auch hi-q von polo ... die passen und haben ABE
Das bissel Arbeit und Aufpreis ist ja auch nicht sooo schlimm
So Problem gelöst! Ich habe einfach an der Unterseite des Fussrastengelenks 1-2 mm weggeschliffen und jetzt sitzen die Fussrasten super. Danke für den Tip.
Also die Unterlegscheiben sind zwischen den Fußrasten und den Gummis richtig? Muss ich auch mal probieren. Bei der TÜV Abnahme habe ich an der Seite gestanden wo die hintere Raste nicht hochging damit der TÜVler sich die anderen anguckt
Genau das Problem hatte ich auch. Probiers einfach mal - sollte klappen
Sprecht ihr von diesen hier?
http://www.louis.de/_3036fc6ad33837c...nr_gr=10047800 Die passen also an die Gs wenn man die als Universal bestellt??? |
Oh!
Dann lautet meine frage halt: Sind die oben genannten (in meinem beitrag) diesselben wie die über die ihr vor 2 Jahren gesprochen habt? Oder anders: Passen die in meinem beitrag gezeigten Fußrasten uneingeschränkt an die Gs wenn man sie in Universal bestellt??? Hier nochmal der Link: http://www.louis.de/_3036fc6ad33837c...nr_gr=10047800[/url] |
Und wo krieg ich den her?
http://www.louis.de/_3036fc6ad33837c...nr_gr=10047804
Die hier? Muss ich dann quasi 2 Paar von den gelenkkits bestellen und 4 fußrasten, wenn ich nen kompletttausch machen will??? Brauch ich sonst nochwas? |
Kilometer: 49.000
Nichts technisches, also verschoben
| Schutzblechhalterung vorn | Omikron99 | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 4 | 05.09.2008 12:45:05 |
| Bremsbeläge vorn | Räder, Reifen und Bremsen | 8 | 29.04.2003 20:13:29 | |
| Nummer Fussrastengelenk HeinGericke | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 2 | 22.02.2003 11:54:22 | |
| Bremsbeläge vorn | Räder, Reifen und Bremsen | 4 | 07.07.2002 17:35:07 | |
