Hallo müsste mein Tankschloss und alles was dazu gehört abbauen hab schon an den Imbussschrauben gedreht aber da tut sich nix ausser das sich es dreht!
Wie funzt es
Greetz Christopher _________________ http://edelrost-schmiede.npage.de/ - Porsche 944 II in Kühlschrank-Metallic - Suzuki GS 500 E (GM 51 B) in Schwarz |
http://gs500e.free.fr/microfiches/29.jpg
Die Hälfte der Inbusschrauben sind "Blender" Nur die 4 "diagonalen" ham ne Funktion
hab meins auch gewechselt, musste nur die 4 schrauben lösen und dann konnt ichs raus ziehen.
dabei den tankdeckel aufschließen und aufklappen, sonst kommts net raus MFG Marc |
und wie bekomm ichs raus wenn das Schloss zu ist? Mein Schlüssel is wech!
kaum bis gar nicht.
Hast du keinen Ersatzschlüssel? (wäre immer das erste, was ich machen würde, wenn ich nur einen Schlüssel hätte)
Ich würd nich Fragen wenns so einfach wär. aber ich hab eine komplett abgeschlossene GS (incl. Lenkerschloss) und hab nen Schlosssatz bestellt, nur jetzt muss ich rausbekommen wie ich die drei Schlösser auswechseln kann.
Das Problem beim Tankschloss ist, dass du da nicht beliebig aufbohren kannst (Funken haben da nichts verloren!) und dadurch, dass der Deckel Guss ist, kannst du auch nicht beliebig gewaltsam da rangehen.
Zündschloss ist da schon einfacher. Das hat man fix abgeflext.
Ich kann doch nicht der erste auf diesem Planeten sein der keinen Schlüssel mehr hat und deswegen seine Karre in Brand stecken muss..
Gibt es denn keine Lösung für das Problem??? |
Mit sowas habe ich mich noch nie beschäftigt, denn ich würde nie auf die Idee kommen für ein Fahrzeug nur einen Schlüssel zu haben.
ich habe sogar wenn ich unterwegs bin einen 2. Schlüssel dabei.
Ich hab die Karre erst 1 1/2 Wochen gehabt und nur einen Schlüssel dazu bekommen. Einen nachmachen hatte ich schon vor, ber das Pech ist mir zuvorgekommen.
Falls jemand noch mal einen konstruktiven Tip für mich hat wär ich sehr dankbar. |
Du könntest den klassischen Schraubenzieher probieren. Damit wurden geneartionen von Autos geknackt, das könnte also auch beim KRAD funktionieren...
Kann man nicht den Tank abbauen, unten den Benzinhahn lösen, Benzin ablaufen lassen, Wasser bis Oberkante rein und dann den Tankdeckel aufboren
Dream as You'll Live Forever Live asYou'll Die Today James Dean |
Wenn man zu tief bohrt, braucht man auch gleich nen neuen Tankdeckel weil unten dran der Schließer sitzt. Und selbst aufgebohrt ist der Tank ja immernoch nicht offen.
Ich würde das mit nem Schraubendreher versuchen. Was bei der Autotür klappt, sollte doch wohl auch beim Tankschloss funktionieren.
Such dir nen Profi aus Rumänien - der macht dir jedes Schloss auf.......
Zur Sache: Ohne aufbohren wirds nicht gehen...... |
Kilometer: 22886
Also das Tankschloss meines Moppeds habe ich damals auch mitm Schraubenzieher aufbekommen
Schraubenzieher angesetzt, Hammer > Zack Bum mit Schmackes nei damit, und dann gedreht ( mit einer seehr großen Rohrzange) hat geklappt. |
Kilometer: 38000
Ok.
Es ist nicht ganz günstig und mit Arbeit verbunden. Fang an deine GS ums Tacho rum zu zerlegen und Bau die Gabelbrücke ( war das glaube ich ) mit Zündschloss aus. Dann musst du hinter dem Zündschloss 2 Schrauben rauskriegen. Diese sind aber mit Loctite verklebt und haben kein Gewinde. ---> Feines Loch reinbohren und mit 6er Torx war das glaube ich, ein Gewinde "reinhauen". Dann die Schraube vooorsichtig mit einem Gasbrenner erhitzen. Jetzt kannst du die Schrauben lösen, sodass du nurnoch das Zündschloss hast. Dieses habe ich zum Suzukihändler gebracht. Dort haben die das irgendwo eingeschickt und es wurde anhand des Schlosses ein Ersatzschlüssel angefertig. Hat ca. 40-50 € gekostet. Habe damals Schlüssel+Ersatzschlüssel verloren weil meine GS net fit für die Straße war und ich so halt einfach beide Schlüssel an einem Bund hatte Vlt. ist es eine Option für Dich. Spart dir den neuen Schlosssatz + min. die selbe Arbeit Viel Erfolg! Gruß Marin |
Frag doch mal einen der Schlüssel nachmacht, vll. hat der auch für dieses Problem eine Lösung.
#18 | |
Aber am Rande die Schrauben heißen Abreißschrauben, und nicht das gewinde fehlt sondern der Antrieb( Torx, inbus, Schlitz,...) der ist nämlich beim reindrehen abgerissen. man kann auch deren Kopf komplett abbohren und dann das Schloß abnehmen. dann bleiben ca 10mm Gewinde steg´hen das man nach dem erwärmen mit einer Guten Zange herausbekommt
Kilometer: 38000
Ja genau diese Abrißschrauben meine ich.
Diese habe ich vorsichtig angebohrt. Die sind relativ weich. Da geht an der Spitze durch den Antrieb ein weiches Metall durch, welches wohl bei bestimmtem Drehmoment dann reißt. Jedenfalls habe ich ein kleines Loch reingebohrt, dann nen Torx-Aufsatz rein, mit einer Zange halten und ordentlich Apllaus! Bis du eben einen neuen Antrieb eingehämmert hast. Evtl kann man auch mit einer kleinen Feile/Säge/Dremel einen Schlitz reinkriegen und mit einem Schlitzschraubenzieher die Dinger nach dem erhitzen rausholen. Gruß Marin |
| Schließzylinder vom Tankschloss ausbauen? | Saugwurmmensch | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 19 | 05.03.2011 09:10:20 |
| Hilfe, Tankschloss klemmt! | jochenpee | Fehlerdiagnose | 32 | 17.05.2008 07:52:45 |
| Blinker abbauen | Micha_BRLN | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 7 | 30.04.2008 14:14:43 |
| Frage zu Zünd- und Tankschloss | dasmoellerchen | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 1 | 27.10.2004 09:03:16 |
| Tank abbauen! | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 18 | 03.02.2003 21:19:37 | |
