Kilometer: 60+
moin
ich denke die gs is im original zustand vorn ein bischen zu sparsam ausgestattet. deshalb die frage ob jemand andere federn drin hat und wenn ja welche empfehlendswert sind? gruß und dank jan
gruß jan |
*meld*
habs bis jetzt in beiden GS die ich hatte umgebaut. In der 1. (91er, Federvorspannung nicht verstellbar) waren iirc White Power-Federn drinne, in der 2. (und aktuellen) müßten Wirth drinne sein. Meine Ex hatte ebenfalls den Gabelumbau auf progressive Federn, weiß allerdings da nicht, was es für ne Marke ist. Aufgefallen ist mir, daß die Wirth bei meiner aktuellen Suzi (97, mit einstellbarer Federvorspannung an der Gabel) sich deutlich straffer anfühlen als die WP in meiner alten und die Federn in der GS (auch ne 91er)von meiner Ex. Kann an Wirth liegen, kann aber auch daran liegen, das bei den neueren Baujahren die Feder eh schon etwas straffer ist als bei den alten. Jedenfalls hat die Originalfeder bei der 97er nicht mehr durchgeschlagen, wenn sie komplett vorgespannt war. Bei den beiden 91er Baujahren hab ich die Originalfedern problemlos auf Block bekommen beim Bremsen. Als ich nach dem Umbau das erste mal wieder auf der Suzi gesessen hab, war ich regelrecht geschockt, wie straff die Federung vorne ist, obwohl die Vorspannung komplett auf war Alles in allem nehmen sich die Federn imho nicht so viel. Kosten ja auch meist mehr oder weniger dasselbe. Ob nun bei dir WP / Technoflex /Wirth / whatever wird wahrscheinlich eher davon abhängen, was du / dein Händler leichter beschaffen kann. Falschmachen kannst du nicht viel. Cherry, wenn nur das Technoflex-Zentralfederbein nicht so sauig teuer wäre...
Was kostet denn das Technoflex Federbein?? Ich hab mich auch schon ein bißchen umgesehen und hab eins von Wilbers gesehen: ohne Ausgleichsbehälter 415,-- Euro mit Ausgleichsbehälter 615,-- Euro. Gabelfedern kosten 90,-- Euro. Ist schon teuer.
Werner |
Technoflex==Wilbers
Cherry, dem ja die Version ohne AB für 415 Euro schon reichen würde
Kilometer: 60+
@ cherry
erst mal dank für die antwort aber mir schlägt die feder auch bei voller vorspannung durch ( '99er ) deshalb auch der wunsch nach mehr jan
gruß jan |
#6 | ||
Cherry
Da gibt es doch meines Wissens auf der Englischen Seite unter http://www.gstwin.com/gs_mods.htm einen Vorschlag, wie die Gabel billig härter gemacht werden kann.
Phantom |
ja, diese Methode wurde auch hier im Forum schon das eine oder andere Mal diskutiert. Dabei gehts um Distanzhülsen, die in die Gabel eingebaut werden, und damit wird die Federvorspannung erhöht. Bringt aber meiner Meinung nach nicht soviel wie neue Federn, weil die Feder ja nicht wirklich 'härter' wird (Federrate==Federhärte bleibt ja unabhängig von der Vorspannung gleich). Ist halt wie komplett reingeschraubte Vorspannung bei neueren Modellen. Und meine neue Feder fährt sich auch mit komplett geöffneter Vorspannung deutlich angenehmer als die alte mit komplett geschlossener Vorspannung. Als LowCost-Variante kann man es aber sicher in akuten Fällen erstmal mit Distanzhülsen probieren.
Cherry
hi,
werde demnächst meiner susi auch neue federn spendieren, die originalen sind einfach unter aller sau bei polo werden federn für 65 EUR angeboten. hat jemand erfahrungen mit diesen? laut beshreibung sollen sie besser sein, als die originalen... wie geht der einbau bei der gs (bj 89) von statten? gibts was besonderes zu beachten? braucht man spezialwerkzeug? würde mich freuen, wenn mir jemand diese fragen beantworten könnte... danke schonmal und frohes fest an alle gs-fahrer und andere! |
hi,
ich hab diese low cost variante bei meiner 91er gs gemacht. bisher bin ich damit zu frieden und hab auch noch keine nachteile bemerkt. zum einbau: motorrad auf dem hauptständer stellen und am besten zweiten mann hinten rauf setzen lassen (oder mit wagenheber unter dem motor), damit das vorderrad entlastet wird. dann die gummikappen mit schraubenzieher abhebeln und dann mit einem imbus die gabelverschlüsse oben öffnen. federn wechseln, alles wieder zusammenbauen und fertig. arne
GS 500E .. '01-'?? .. alles original |
andere gabelfedern verändern das fahrverhalten.
mhhh echt? ich habe noch welche wegen den Nudelsalaten im Keller stehen, diese Administrative federung iss sehr seltsam, aber effektiv...
Und das taugt echt ? |
#13 | |
natürlich verändern andere federn das fahrverhalten. sollen sie ja auch. nämlich das scheiß fahrwerk der gs ab werk _ver_bessern_... greetz sascha |
#14 | |
bei meiner "gabelfederung" ist die dämfung auf null...so essen sich spagetti einfacher.... greetz sascha |
#15 | |||
#16 | |
hi,
arne
Kilometer: 86000
Hallo ersteinmal
Ich habe bei meiner GS500 Bj 94 bei der auch von Anfang an die Gabel auch bei stärkster Vorspannung bei Schlaglöchern auf Bock ging, mich an einen Artickel in der MOTORRAD erinnert. Dort stand beschrieben, das wenn man den Ölstand in den Gabelrohren erhöht, das Luftpolster kleiner wird. Die Gabel wird dadurch progressiver. Ich habe zusätzlich das Gabelöl durch ein Gabelöl mit höherer Viskosität (von HG; welches müste ich nachschauen) ausgetauscht. Den Ölstand habe ich um 10ccm pro Holm erhöht ( Bin mir aber nicht mehr ganz sicher über die Menge ). Danach habe ich die Vorspannung auf den Mittelwert zurückgenommen und ich kann mich seitdem nicht mehr erinnern wann die Gabel das letzte mal auf Bock gegangen ist. Gagamil
Gruß Uli 94 mit 0 km gekauft heute 62000 km. Verbrauch: 1 Bremsscheibe (V) auf 46000 km. 1 Lichtmaschine auf 53000 km. 1 Bremsscheibe (H) auf 53000 km. 1 Satz Gabelsimmeringe a. 57000km |
| Anderen Lenker | frankie | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 2 | 25.04.2009 13:42:12 |
| kettenrad vom anderen mop. | AK`A | Motor, Getriebe, Kettensatz | 18 | 24.06.2007 13:45:52 |
| wer hat erfahrung mit tauschmotoren | borntorideschwarz | Motor, Getriebe, Kettensatz | 0 | 05.12.2006 21:02:04 |
| Anderen Schalthebel | AK`A | Motor, Getriebe, Kettensatz | 28 | 26.03.2006 19:57:59 |
| Scheinwerfer erfahrung? | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 3 | 15.02.2005 10:42:03 | |
