Alt 17.06.2007, 15:48:17   #1
AK`A
Standard kettenrad vom anderen mop.
huh,
welche kettenräder von anderen motorrädern passen auf die gs ?
oder gibt es größere kettenräder (brauch ein 41-42.), hab keins gefunden fuer die gs.
danke
Alt 17.06.2007, 17:01:02   #2
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
http://www.gs-500.de/viewtopic.php?t=23581
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 18.06.2007, 08:38:57   #3
AK`A
ja die seite is mir bekannt ist aber schweine teuer sich extra ein kettenrad anfertigen zu lassen
Alt 18.06.2007, 09:43:31   #4
Zyco
Benutzerbild von Zyco
nimm doch einfach ein kleineres ritzel das bekommt man doch dauert bei ebay im kettensatz, und mit dem program geardata kannste das ja etwas ausrechenen vorher.
Zyco ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2007, 10:03:05   #5
Tobios
Das von der B6 passt doch auch, wenn ich mich recht an meinen Umbau entsinne (B6-Kettenradträger+GS-Kettenrad=Passt! -> GS-Kettenradträger+B6-Kettenrad=Passt! ODer?)!
Ist natürlich die Frage welche Zähnezahl das Dingen hat.
Alt 18.06.2007, 10:17:23   #6
Das B6 Kettenrad hat aber keine 520er Teilung, die die GS braucht.
Passt also nicht (passt auf den Kettenradträger, aber nicht auf die Kette).
bei http://www.grobmotorik.org kannst du dir Kettenräder anschauen, die dem der GS sehr ähnlich sind. Die ganzen Bilder hatte früher Vogel-Motorradzubehör. Da haben wir damals ein 36Zähne Kettenrad für die GS bestellt.
Das war wenn ich mich recht erinnere vonna CB450 und der Innenring musste minimal abgedreht werden.
Nach größeren Kettenrädern hab ich damals nicht geschaut...
Wenn du was findest, sag bescheid!
Alt 18.06.2007, 19:59:10   #7
Oder ein FAST passendes Kettenrad nehmen und für kleines Geld passend drehen lassen.
So ist man ab 30€ dabei !
Alt 18.06.2007, 22:46:50   #8
Eins machen lassen kostet aber auch nur ca. 45 Euro und ist dann passend..
Alt 19.06.2007, 09:14:20   #9
45 wäre ja ein fast noch guter Preis.
Haste da ne Adresse?
Alt 19.06.2007, 13:10:43   #10
Hab das damals für mein Kettenrad (42 Z Alu / ca. 45 Euro) bei L. Sieg (gugsch du google) gezahlt, wobei mir da einfällt, das das letztes Jahr war, da warens noch 16% Märchensteuer, wobei das ja nicht viel ausmacht
Alt 20.06.2007, 07:10:47   #11
AK`A
danke leute,
aber ein kleineres ritzel 15er hab ich schon
woll nochmal hinten so um 2 zahn erhöhen
naja werde mal weiter suchen muesste ein passendes geben.
Alt 23.06.2007, 21:28:48   #12
AK`A
hat jemand die maße, lochkkranz etc, parat ?
Alt 23.06.2007, 22:43:07   #13
bei l.sieg bräuchtest du diese angaben nicht, nur dass es für die gs sein soll..
Alt 24.06.2007, 09:25:48   #14
AK`A
wie wirkt sich die teilung des kettenrades auf die kette aus?
bei meim kumpel z.b, der hat ne cb1, der hat an ner 520 kette ein 525 Kettenrad drauf weil es bei ihm auch keine größeren kettenr. gab, seine maschine läuft ohne probs.
Alt 24.06.2007, 09:43:05   #15
Wird vermutlich erhöhten Verschleiß verursachen...
Alt 24.06.2007, 09:59:55   #16
Arne
Benutzerbild von Arne
Sehr geehrter Herr goldkaiser,
bevor Sie sich zu solch unqualifizierten Aussagen hinreißen lassen
und sich selber in's Abseits stellen, sollten Sie sich zunächst über
den Sachverhalt kundig machen. Mann bezeichnet die Angabe nicht
umsonst als 'Kettenteilung', welche diese dann auch wieder gibt. Um
den Sachverhalt aufzuklären sei Ihnen anhand der bezeichnung 532 das
Beschreibungsmuster erklärt.
Die erste Ziffer, in diesem fall 5, gibt die Länge eines Gliedes in
/8 Zoll an, hier 5/8' (dies entspricht 15,875 mm). Die zweite Ziffer
gibt wiederum die Breite eines Gliedes in /8 Zoll an, hier 3/8'
(9,8 mm). Die letzte Ziffer gibt nun den Rollenduchmesser an, in
welchem Verhältis dieser steht entzieht sich jedoch meiner Kenntnis,
sollte hierzu noch weitere Angaben finden, werde ich sie ggf. hier
inzufügen. Es sei jedoch gesagt, dass bei einer 52x Kette eine 0 für
einen Rollenduchmesser von 10,16mm steht und wie in unserem Beispiel
eine 2 für 11,1mm steht. Somit entspricht die Angabe 532 eine einer
Kettenteilung von 5/8'x3/8'x11,1mm.
Abschließend sei noch hinzugefügt, dass nichts gegen die Verwendung
einer 530er Kette anstatt einer 532er steht solange ebenfalls
Kettenritzel und Kettenblatt getauscht werden und die Kette eine
gleichwertig bzw., höhere Zugfestigkeit aufweist. Letzteres sollte
bei den heute verfügbaren Ketten kein Problem darstellen.
Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen
Tenner
geklaut aus dem http://www.GSXR.de Forum
Evtl. könnte man ja komplett auf einen 525er Kettensatz umsteigen. 530er dürfte wegen der breiteren Kette zumindestens beim B6 Umbau Probleme machen.
Alt 24.06.2007, 10:22:07   #17
dann brauchst du aber auch Ritzel und Kettenrad...weiß nicht, ob`s da passende Ritzel gibt, zumal die Kosten dafür sicherlich höher sind, als sich ein Kettenrad anfertigen zu lassen und eine "günstige" 520er Kette zu fahren...
ein Kettenrad für Ketten mit größeren Rollendurchmesser wird vermutllich die normale 520er Kette stressen...
Alt 24.06.2007, 11:17:59   #18
Arne
Danach hat er nicht gesucht.
Was ist zum Beispiel mit B4 Ritzel. Könntest du ja mal bei Polo vergleichen.
Alt 24.06.2007, 13:45:52   #19
torstoi
Mein Zulieferer France Equipement hat mal damit geworben daß er Ritzel und Kettenblätter nach Wunsch und Zeichnung für einen geringen Aufpreis anfertigt.
Hab ich '93 mal ein Kettenrad für eine spanische Montesa Vollcross 2Takt 350er anfertigen lassen die ich restaurieren sollte.
Für das Teil hab ich orginal sehr wenig auftreiben können.
Wenn Du magst kann ich FE mal anfragen wg. Preis.
Du mußt mir nur sagen was Du haben willst.
Ein Amateur Rennfahrer aus Augsburg hat mir mal erklärt, daß die Kette mit den kleinsten Kettengliedern in der besten Qualität die beste Leistungsausbeute bringt.
Die Verlustleistung an der Kette sei sehr hoch, da vieles von der Kraft in Fliehkräfte verschwendet wird wenn die Kette ums Ritzel/ ums Kettenrad geht.
Die beweglichste Kette (kurze Glieder) mit der geringsten Masse hat die beste Leistungsausbeute, weshalb der Typ mit seiner ca.180PS Maschine immer 520'er Ketten fährt.
Er hat noch gemeint den Unterschied zwischen 530er und 520er auf dem Leistungsprüfstand durch andere Massnahmen zu kompensieren sei eine relativ teure Angelegenheit.
Sorry, falsch... Teilung 5/8 x 5/16, darauf hat er geschworen.
Eine 525'er war es also.
Bringt Dir aber nix, die orginale GS ist eine 520'er die ist eh noch leichter.
16x39 orginal, dann brauchst Du mit größerem Kettenblatt eine entsprechend längere Kette.
Gruß torstoi
torstoi ist offline   Mit Zitat antworten
Anderen Lenker frankie Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 25.04.2009 13:42:12
anderen lenker montieren todd.smith Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 27 09.01.2009 15:58:41
ESD einer anderen Maschine Dj3K Auspuff 6 27.10.2006 22:26:51
Anderen Schalthebel AK`A Motor, Getriebe, Kettensatz 28 26.03.2006 19:57:59
vergaser anderen baujahres?! Blueskye Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 19.08.2004 20:33:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:29:46 Uhr.
