kann ich in meine 89ger (mit anbsaugblenden gedrosselt) auch ein vaergaser von nem andern baujahr einbauen?!
gibbet da große probs? mfg, der Blueskye
TEAM HARIBO wir lecken alle süßen bärchen... ___________________________________________ There are only 10 types of peoples.. those who understand binary and those who don't!!!! |
nö, schraub drann und gut ist.
Du solltest nur schauen, dass die Düsen zu deinem Bauahr passen, die Gemischschrauben evt. für dein Baujahr einstellen, auf die Vergaserschieber,- deckel, -federn achten (passend zu deiner). Falls was nicht passt, nimmst du einfach die Teile von deinen alten Vergaser.
Gruß DR.BOOM 94er 46PS schwarz, Laser K1 Komplettauspuff, Stahlflex vorne, ABM PEAK Bremsscheibe, Alu-Rasten, Mini-Blinker, Doppelscheinwerfer, LED Doppelrücklicht, WP Gabelfedern, Banditfederbein, Pirelli Sport Demon, Alu Kettenschutz. |
Bei den neueren Baujahren (so ab 99?) wäre ich vorsichtig, der Vergaser ist ziemlich anders, aber die alten sollten austauschbar sein. Was allenfalls Ärger machen kann ist der Tüv. Ein passendes Gutachten mit zu Deiner Maschine passender Drosselungsversion hast Du dann ja nicht.
Du scheinst sowieso einen Exoten zu haben. Die ganz alten Baujahre sind normalerweise über Scheiberanschläge gedrosselt. |
ich glaub Blueskye hat die Alphatech Drossel drin.
Hab ich zuletzt bei dragonstar gesehen, nur die Scheiben in den Ansaugstutzen, der Rest wie bei der 46PS Version.
ganz genauso siehts aus, dr. boom!
*thumb-up*
| Anderen Lenker | frankie | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 2 | 25.04.2009 13:42:12 |
| Bestimmen des Baujahres | Benni | Tipps & Tricks | 22 | 04.08.2008 17:07:14 |
| kettenrad vom anderen mop. | AK`A | Motor, Getriebe, Kettensatz | 18 | 24.06.2007 13:45:52 |
| Anderen Schalthebel | AK`A | Motor, Getriebe, Kettensatz | 28 | 26.03.2006 19:57:59 |
| Kann ich Lichtmaschine anderen Baujahres verwenden ? | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 13 | 20.08.2004 22:08:58 | |
