Kilometer: 37310
Moin moin,
mir hat heute jmd einen recht neuen, sogut wie unbenutzten bremsschlauch einer R6 geschenkt. da man für stahlflex leitungen ja ne abe/eintragung brauch stellt sich mir die frage, ob ich den verbauen darf? mein bremsschlauch ist übrigens original 90 ![]() zur einbausituation: der original schlauch geht ja vom rad aus an der pumpe vorbei, macht ne runde und steuert die pumpe von oben an... den R6 schlauch ist ein wenig kürzer und ich könnte ihn wohl nur, von der rad seite aus, mit nem recht kleinen radius in der krümmung von der seite anbringen ... PS bremsflüssigkeit wäre hinten eh mal dran viele grüße
Wenn die Leitung nirgends geknickt wird, nirgends scheuert und nicht spannt, dann kannst du die verbauen und (eine Teilegutachten vorausgesetzt) eintragen lassen.
Kilometer: 37310
ich dürfte die leitung ohne (große) probleme reinbekommen...
aber ich will sie weder eintragen lassen, noch habe ich (voher denn auch) ein gutachten...(soll ja nur als "übergangslösung" für 1-2 jahre gedacht sein) geht wirklich nur darum ob mir im falle des falles einer ans bein pissen kann, weil es ja keine original suzuki gs500e leitung ist... edit: sprich: verlust der allgemeingen bentriebserlaubniss bei unfall und zu genauem gutachter... |
Baujahr: kp
Kilometer: kp
Wenn ich das richtig verstehe...
Ist das ein Orginal gummibremsschlauch einer r6. Dann kann ich mich da verbali anschließen. Solange nix passiiert. Wird das keiner Sau auffallen Allerdings würde ich den nicht ohne eintragung fahren. Geh vom schlimmsten aus... Die zerpflücken dein Moped beim gutachter. Finden raus, die Bremse ist nicht mit einem Orginal und mit zu kurzem /kürzeren Bremsschlauch ausgerüstet.. Ich mein ist ja nicht so .. -dass die Bremse ein Sicherheits relevantes Bauteil ist oder so Naja hintrradbremse ist ja sowieso überbewertet.. Aber wie das ein gutachter sieht (so von wegen 20% bremsleistung hinten) |
Kilometer: 37310
![]() eintragen möchte ich den blöden schlauch nicht, da spar ich lieber auf ne neue gs taugliche leitung... und da ich gerne vom schlimmsten ausgehe lass ich das bleiben danke für die antworten ![]() ps braucht jmd ein R6 bremsschlauch?
| Bremsschlauch die Xte | Floh. | Räder, Reifen und Bremsen | 2 | 12.03.2010 07:08:31 |
| Bremsbeläge hinten | VPGünni | Räder, Reifen und Bremsen | 3 | 10.06.2006 14:04:37 |
| Kraftsoff- und Bremsschlauch | nrwbiker | Räder, Reifen und Bremsen | 4 | 13.03.2006 13:51:47 |
