Baujahr: 1988
hab da wieder mal eine Frage. Ist es möglich komplett auf den Benzinhahn zu verzcihten (technisch als auch für den TÜV)? Hab folgendes gefunden:Unterdruckpumpe Oder benötige ich zuätzlich ein Hahn um wenigstens auf und zu zu regulieren, das der TÜV seinen Segen gibt? Danke. lg Michel |
Alle Scooter besitzen Unterdruckpumpe anstelle eines Benzinhahns, auch die größeren Maxiscooter über 125ccm, die ja auch TÜV brauchen.
Damit hast du dann aber keine Reserve. |
Kilometer: noch 0
Die Frage die sich stellt, kommst du mit der Pumpleistung hin? Brauchst du nen Rücklauf?
oder drückt die Pumpe die Schwimmernadelventile auf?
Baujahr: 1988
Wegen der reserve könnte man ja gleich den reserveschlauch nehmen, muss eben nur aufpassen, wieviel man fährt. Aber das mit dem Druck könnte stimmen. Hat jemand damit schon Erfahrung gemacht?
#6 | |
Ohne Veränderung der Schwimmerauftriebskraft (= neue Vergaser) ist davon abzuraten bzw. geht nicht (und dabei hatte die verwendete Pumpe keine hohe Leistung und einen Bypass). Wenn du nicht mit dem einfachen vakumgesteuerten Benzinhahn leben kannst bau dir einen Handbetätigten oder einen elektrischen Hahn ein. |
| Stummel statt Suberbike? | devil55 | Allgemeines | 57 | 23.05.2008 10:02:15 |
| Navi statt DZM :-) | dan-ke84 | Allgemeines | 14 | 20.03.2008 00:17:55 |
| Bremsscheibe erneuern statt austauschen? | ricky2000 | Räder, Reifen und Bremsen | 4 | 29.07.2005 01:03:11 |
| NiCd-Akku statt Blei??? | Allgemeines | 19 | 03.02.2004 14:36:09 | |
| Stellung der Vergasernadel ( nur eine Kerbe statt 4 ) | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 1 | 25.12.2002 10:13:19 | |
