Hallo erstmal...
Da habe ich eben auf die schnelle mal die GS entdrosselt, höhergelegt und wollte sie noch schnell synchronisieren. Habe dazu den Tank etwas hochgeklappt und mit einer umwickelten Dose festgeklemmt. Alles angeschlossen und Motor gestartet...lief wie ein Sack Nüsse mit Erkältung! Obwohl sie vorher einwandfrei lief. Schlach wieder abgezogen, etwas abgeschnitten da er etwas porös aussah und das ganze nochmal probiert....gleiches Ergebnis. Bis mir(Poldi) dann auffiel, das der Lappen in den Luftfilter hing. Kaum kriegt die Kiste wieder Luft schnurrt sie wie ein Kätzchen... Also denkt dran...auch ein Motor braucht Luft zum atmen... Michael |
Kilometer: 60+
kenne ich von nem freund der ne gs hatte
der hatte immer nen lappen unter der sitztbank und der wanderte irgendwann in den luftfilter es brauchte aber nen suzischrauber um auf den trick zukommen
gruß jan |
Das war aber keine Tücke der GS.
Da lag das Problem wohl zwischen den Ohren |
Kilometer: 60+
klar ist das nen gsproblem
kommt doch heufiger vor und soviele deppen kann es unteruns doch nciht geben
gruß jan |
Apropo Lappen...
Ich hatte mir auch mal nen Puzlappen unter die Sitzbank gelegt. Kann ja ganz nützlich sein, dachte ich mir. 2-3 Wochen später hatte ich einen 600er Banditfahrer im Stadtverkehr überholt. Auf einmal gab der richtig Gas um an mir dranzubleiben. Ich dachte der wird sich wohl etwas gekränkt fühlen, weil ihn ein "Moped" überholt. Als der dann neben mir war, schrie er mich an: "Ey, du hast nen Lappen in der Bremse!" So eine bescheuerte Beleidigung hatte ich noch nicht gehört, dachte ich mir. Aber er schrie mich wieder mit dem selben Spruch an. Ein Blick in Richtung meines Hinterrades brachte dann Klarheit. Der Putzlappen hatte sich um meine Hinterradbremsscheibe gewickelt. Den ich dann umgehend entfernt habe. Einen schönen Gruß dem Banditfahrer
The Grim Reaper |
LOL
Ich habe auch einen, aber der ist mit beim Werkzeug unterm Gummi festgeklemmt. |
| lackfarbe+ihre tücken | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 4 | 05.06.2005 17:28:32 | |
| Gebrauchtfahrzeuge und ihre Macken !!! | Technik | 1 | 15.04.2005 15:22:33 | |
| Ventile einstellen und andere Tücken... | Motor, Getriebe, Kettensatz | 4 | 24.06.2004 15:40:20 | |
