Kilometer: 58000
Hallo Leute,
hab meine GS heute zusammengschraubt. Sie hat u.a. auch einen neuen Kupplungszug bekommen. Ein Problem hab ich aber schon seit letztem Jahr und auch heute noch. Wenn ich Sie anmache und in den ersten schalte knackt es laut und sie geht aus. Das macht sie aber nur beim ersten mal. Während der Fahrt gibt es dann keine Probleme mit dem Schalten. Hat einer eine AHnung was da los ist? gruß Ibrahim |
Lies dir mal hier die Beschreibungen durch und stell ggfs. das Spiel vom Kupplungszug und der Kupplungsdruckstange ein:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=23956
Wenn es nur beim ersten Mal mit kalten Motor ist, liegt das an dem kalten Öl, der die Kupplungslamellen verklebt. Vorher bei laufendem Motor 5 bis 10s die Kupplung ziehen, dann sollte da nichts mehr klacken.
Da bei dir auch der Motor aus geht, deutet auf ein weiteres Problem hin. Entweder sehr wenig Standgas(zu wenig Choke) oder ein verstelltes Kupplungsspiel wie von SWM erwähnt.
Kilometer: 58000
Danke für die schnellen Antworten. Werd die Kopplung mal einstellen und beim nächsten Mal länger ziehen.
eine Sache noch: muss der kupplungszug unter dem rahmen direkt über dem ventildeckel laufen oder darüber direkt unter dem Tank? Hab momentan letzteres, glaub das ist falsch... |
Sofern der Zug keinen scharfen Knick macht, direkt auf dem Ventildeckel aufliegt oder unter Spannung steht, wenn man den Lenker an den Anschlag bewegt, ist alles in Ordnung.
| GS geht im Leerlauf aus und geht nicht mehr an | pc-crack | Fehlerdiagnose | 2 | 19.04.2010 10:59:16 |
| Motor geht bei niedriger Drehzahl aus, nun geht nichts mehr | Kunki84 | Fehlerdiagnose | 24 | 19.03.2009 21:51:34 |
| Geht das? | Chris Tucker | Auspuff | 10 | 25.06.2008 10:52:56 |
| gs 500 geht aus | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 7 | 16.08.2006 19:00:50 | |
| GS 500 geht aus!! | Fehlerdiagnose | 37 | 18.11.2004 20:03:33 | |
