#51 |
Soo der Kollege von meinem Vater meint das es wahrscheinlich die Steuerkette ist aber das es ungefährlich ist.
Die beste Verbindung zwischen zwei Punkten ist eine Kurve =) |
#52 |
Wenn das Geräusch vorm Winter nicht da war, gibt es keine wirklich "ungefährliche" Ursache. Schon gar nicht die Steuerkette.
#53 |
ich bin mir ja nicht wirklich sicher vllt ist es mir vorher auch nur nicht aufgefallen...
und was soll ich jez machen?
#54 |
Ventildeckel ab und Steuerkette runterdrücken. bis ~4mm is ok, mehr deutet auf einen Defekt des Spanners hin. Dann kannst auch gleich gucken ob Distanzscheiben an den Nockenwellen verbaut sind. Wenn nicht, nachrüsten (lassen).
#55 |
bekomm ich das selber hin?
#56 |
Na ja, übermäßig anspruchsvoll ist das nicht. Schrauberneulinge sollten erwägen, dass mit erfahrener Anleitung zu machen. Und ein guter Drehmomentschlüssel für kleine Momente sowie gutes, passgenaues Werkzeug ist Pflicht.
Nachtrag: Wenn man das noch nie gemacht, dann braucht man wenigstens ein Werkstatthandbuch oder Do-It-Yourself-GS-Schrauberbuch.
m² __________________________________________________ ____ Entdrosseln - die FAQ (ins PDF schauen) FAQ - immer einen Blick wert Geändert von majestic_morpheus (07.02.2011 um 22:40:27 Uhr) |
#57 |
also dann doch lieber gucken/ machen lassen?
#58 |
Das musst du entscheiden, je nachdem, wie du deine Fähigkeiten einschätzt. Nicht vergessen, nach der Demontage des Ventildeckels alle Motorschächte und -öffnungen darunter mit einem sauberen Lappen zu verschließen, dass da nichts reinfallen kann. Und generell sehr sauber, ordentlich und gewissenhaft arbeiten.
| Startet nicht. Klicken unter Sitzbank | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 16 | 23.02.2006 17:45:24 | |
| Klicken | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 2 | 16.05.2003 14:41:49 | |
| klicken | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 17 | 11.11.2002 20:50:27 | |
