Hi habe meine gs erst seit ca 1 Jahr und bin bisher leider nicht viel zum fahren gekommen da immer wieder Probleme aufgetreten sind. In letzter Zeit habe ich das Problem, dass die Maschiene nicht mehr abtourt sobald sie warm ist. Muss sie dann immer über die Kupplung runtertouren oder über Notaus.
Ich habe leidre keine Ahnung woran das noch liegen kann oder was ich da machen kann. Wäre echt geil wenn mir einer von euch vieleicht nen guten Tipp geben könnte das ich dieses Jahr ein bissel mehr rumfahren kann. schonmal danke im vorraus mfg lutz |
Vielleicht die Leerlaufdrehzahl zu hoch eingestellt (goldene Schraube die unten zwischen den Vergasern rausschaut)?
Schau mal, ob der Choke hängt. (Chokemechanik von links Richtung Vergaser drücken...wenn rechts am Anschlag = Choke raus...wenn da noch Bewegung möglich ist, solltest du deinen Chokezug ölen)
Leerlaufdrehzahl wurde so eingestellt, dass sie beim anmachen aus dem kalten normal und ruhig läuft und den choke haben wir auch schon überprüft der hängt auch nicht
vergaser wurde auch schon mal auseinandergenommen und überprüft und systemreiniger haben wir auch schonmal durchgejagt |
Wenn es der Choke nicht ist, dann Falschluft. Eventuell mit einer zu weit offenen Gemischregulierschraube. Oder eine Kombination aus allen drei Sachen.
Kilometer: 18500
die Leerlaufdrehzahl wird normalerweise so eingestellt, dass sie im WARMEN Zustand normal und ruhig läuft. Für die Warmlaufphase wird dann bei Bedarf der Choke benutzt. MfG dafreak211 |
hmm dann lass ich das nochmal überprüfen aber denke eigentlich nciht dass es daran liegt, da ich ssie ja wiedre auf normale drehzahlen bekomme wenn ich sie dazu zwinge( wenn ich damit autobahn gefahren bin dann bleiben die sonst bei 7000 wenn ich nichts mache)
und dann dreht sie ja auch nicht von alleine hoch sondern erst wenn ich wieder gas gebe ganz ehrlich habe selber noch nicht wirklich viel ahnung von motorrädern deswegen haben das zum großteil die werkstatt oder freunde die schon einige jahre lang fahren gemacht |
Mal blöd jetzt nachgefragt, damit es jetzt zu keinem Missverständniss kommt: Die Leerlaufdrehzahl wird so eingestellt, dass sie im warmen Zustand ruhig und sauber läuft. Der Choke wird in der kalten Phase benutzt, damit sie warm laufen kann. Oder liege ich jetzt falsch???
Ja, wird warm auf ca 1200 Touren eingestellt, der Choke erledigt den Job wenns zu kalt ist (im Stand ist ungünstig (und eine Ordnungswidrigkeit)...während der Fahrt wird das Öl schneller warm).
@Lutzus: Ich tippe auf Falschluft. Wenn die Kiste läuft einfach mal Vergaser und Stutzen rundum mit zB Bremsenreiniger absprühen. Ändert sich die Motordrehzahl zieht es an der Stelle Falschluft. Stell die Leerlaufdrehzahl trotzdem richtig ein
Der Choke überbrückt die Phase, bis der Motor ausreichend warm ist. Bei kaltem Motor kondensiert ein Teil des Benzins am Einlass und an den Zylinderwänden, dadurch ist das Gemisch im Brennraum zu mager und zündet nicht. Über die Chokedüse wird das Gemisch zusätzlich mit Benzin angereichert damit noch genug Benzin im Luftgemisch ist. Entgegen der allgemeinen Meinung ist der Choke nichts böses und macht auch nichts kaputt. Man sollte sich nur Sorgen machen, wenn der Motor nach spätestens 2 -3 km Einfahrphase auf den Choke immer noch nicht verzichten kann.
Kilometer: 18500
ok das kann ich mal bei gelegenheit überprüfen
und zum choke kann ich noch sagen das die maschiene eigentlich immer ohne anspringt nur 2mal hab ich den bis jetzt gebraucht |
Ich auch...
Schau mal in die FAQ: Leerlaufdrehzahl zu hoch / fällt nur langsam. Warum? Da dein Motor offenbar nicht abtourt, solltest du deinen Gaszug darauf kontrollieren, ob der 100%-ig zurück geht. Oder es liegt an der hohen Leerlaufdrehzahl.
#13 | |
die maschiene lief eigentlich nie unter 10° da ich sie nur im sommer fahren konnte wegen saisonkennzeichen was erstmal nur bis zum 1.9 geht
| Tourt langsam ab, zieht keine Nebenluft | Saugwurmmensch | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 15 | 14.10.2009 18:26:06 |
| GS lässt sich anschieben Tourt aber nicht hoch | kaendi | Fehlerdiagnose | 5 | 18.06.2009 03:52:27 |
| GS lässt sich anschieben Tourt aber nicht hoch | kaendi | Technik | 1 | 17.06.2009 15:59:27 |
| Tourt unten rum langsam ab und Leerlauf nicht einstellbar | fishlyfx | Fehlerdiagnose | 26 | 26.04.2009 12:00:44 |
| Probleme bei warmen Bike | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 6 | 07.12.2003 20:25:27 | |
