Hallo meine lieben
Neue Frage von mir Kann man den benzinhahn von ner GM51B auch an die GM51A machen? Und wenn nein warum??? Danke schon mal im Vorraus Gruß Ziprox |
#2 | |
Kilometer: 18500
die Benzinhähne der beiden Modelle (sowie der Großteil der restlichen Teile) sind identisch -> du kannst einen Benzinhahn von einer GM51B an eine GM51A machen und umgekehrt. MfG dafreak211 |
Denk aber dran, dass alte Benzinhähne alte Benzinhähne sind.
Wenn man da gebraucht gegen gebraucht tauscht, muss das nicht zu einer Verbesserung führen... Neu ist teuer aber meist die bessere Wahl.
Ich habe bei eBay einen neuen gefunden für 60 Euro neu würde er beim Händler 125€ kosten das is mir zu viel bin nur nen Azubi und da is das viel geld
Gute Entscheidung.
Hier haste sogar einen für´n Fuffi http://cgi.ebay.de/Benzinhahn-Suzuki...item35aa877504
Übrigens habe ich bei der Firma MVH gerade meinen Montagebenzinhahn gekauft.
Alles glatt gegangen, freundlich und flott. |
Hey,
ich mißbrauche mal eben das Thema für eine kurze Frage zum Benzinhahn der gm51b. Die eingebaute Membrane hat sowas wie eine Unterlegscheibe auf welche die Membran draufgeklemmt ist, sowie eine Feder. In welcher Richtung wird diese eingebaut...ich konnte auf den Explosionszeichnungen nichts finden... |
Das ist jetzt schon wieder solange her, dass ich meinen Benzinhahn zerlegt habe, ich weiß es nicht mehr.
Zeichnungen davon gibts meines Wissens nicht, der ist ja nicht zur Reparatur vorgesehen. Ich glaube mich daran zu erinnern, dass das nur in einer Richtung passt. Für die Feder gibts, glaube ich, eine Vertiefung. Und bei der Membran zur Feder kommt Metall auf Metall. Wenn ich mich nicht irre, kommt die Feder zur Seite der Unterdruckleitung. Hast du dir das beim Zerlegen nicht gemerkt? |
Das ist richtig, der BH öffnet ja durch den Unterdruck der gegen die Feder wirkt. Wenn man sich den BH gründlich anschaut, findet man heraus, welche Seite das Ventil ist und an welcher Seite der Unterdruck anliegt. Auf die Unterdruckseite gehört die Feder.
Die Feder kommt definitiv zwischen die Membran und die "Unterdruckseite". Leider ist die Membran direkt mit rausgefallen, sodass ich nicht sehen konnte ob die Unterlegscheibe auch Richtung "Unterdruckseite" oder andersherum zeigte...
| Benzinhahn: Was macht ON / RES / PRI? Montage-Benzinhahn? | FAQ | FAQs - Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 0 | 11.07.2007 17:50:54 |
| Wie findet ihr die GS 500 F im Vergleich zur unverkleideten? | Allgemeines | 21 | 28.06.2006 13:47:15 | |
| Vergleich B6-Federbein und Orginal | Fahrwerk | 9 | 10.07.2005 17:28:58 | |
| Gabelfedern im Vergleich - Bild | Allgemeines | 2 | 13.03.2005 12:21:28 | |
| Motorradkauf - Vergleich mit Konkurrenz | Allgemeines | 6 | 30.04.2003 15:48:34 | |
