Kilometer: 33000
Ich bin mir nicht so recht sicher ob das: http://www.polo-motorrad.de/de/oltem...0-450-500.html meine GS passt?? Hab ich das richtige rausgesucht? Wenn ja ist die länge des Fühlers identisch der des Original Ölpeilstabes? mfg
Lucas Stahlflex,Ixil Conical Shorty, ansonsten Original |
Kilometer: 47000
falls es der ist,
gibts den bei louis um 10€ günstiger... ->> http://www.louis.de/_20cbb0e4d08a125...p#artikelliste
Four wheels move the body. Two wheels move the soul. |
Kilometer: 47000
Also der Moto-Detail ist ganze 30€ günstiger. Ich hab mit dem keine Probleme und kann ihn daher empfehlen.
Kilometer: 47000
weil ich hab schon öfters gelesen, dass er "austrocknen" soll..
Ich hab schon öfter gesehen das er "ausgetrocknet" ist
Bei meinem Kommilitonen ist nach 2 Wochen der dicke O-Ring hinüber gewesen...
Dann doch lieber RR
Kilometer: 33000
Kann ich davon ausgehen das der ausgesuchte Peilstab im Polo Shop der richtige ist? also auch zur Ölstandsmessung eingesetzt werden kann?
da ich einen Gutschein bekommen hab möchte ich das nämlich bei Polo erstehen
Sollte passen. Die Kerbe für den Ölpegel (die Voll-Markierung reicht ja) musst du aber selbst vorsichtig reinfeilen.
War bei dem MD-Gerät nicht nur ein kurzer Fühlerstab dran? Das würde sich dann gar nicht als Peilstab eignen.
Ich glaub die gab es so und so.
Kilometer: 47000
Also meiner Funktioniert noch super, und ausgetrocknet ist er auch noch nicht. (Glaub ich
)Als Peilstad kann man den nicht wirklich verwenden, da hat morpheus schon recht. Da ist keine Markierung o.Ä. dran. Zum messen nehm ich immer den normalen Peilstab.
Wenn der Stab lang genug ist, kann man sich die Markierung einfach selbst machen
(ist bei RR nicht anders)
Kilometer: 47000
Er ist zumindest lang genug, um die F-Markierung zu machen. Für die E-Markierung ist der glaub ich schon zu kurz.
Und wer braucht bitte die Empty-Markierung?
Kilometer: 37310
recht hat er! an der markierung sollte man sich bei der gs wirklich nicht orientieren
![]() mein MD-öltemp-messer ist schon lange ganz "verwaschen" man kann kaum noch den zeiger erkennen. aber es könnt schlimmer sein. man weiß ja wo der zeiger ca sein müßte als ich den neu hatte habe ich ihn mal in ein pott kochendes wasser gehalten und er hat exakt 100grad C angezeigt. werde den test mal wiederholen. bin da aber recht optimistisch |
#16 | |
Kilometer: 37310
![]() ich habe das möpp mit 17.310km gekauft! pleullager bei 9tkm. ausgleichswelle hat seit kauf geklappert. habe ich bei 25tkm behoben. btw seit der motorgeneralüberholung habe ich einen ölverbauch von max 300ml auf 6.000km ich kontrolliere quasi nur vor jeder fahrt um auszuschließen, dass kein schimmernadelventil hängt wenn ihr wüßtet...mit auto wie mit möpp beschleunige ich auf den ersten km langsamer als ein voll beladener 40 tonner also nix mit "is sie kalt, gib ihr neun einhalb"
Kilometer: 33000
Ich habe den Peilstab jetzt bestellt.
Zur Info: Wer eine Polo Geschenk Card bekommen hat,der kann diese nicht im Onlineshop nutzen sondern muss telefonisch unter:021658440400 in der Kundenbetreuung bestellen.Die angegebene Nummer auf den Gutschein ist nicht berechtigt das Guthaben einzulösen. Ich werde berichten falls der Peilstab doch nicht meinen vorstellungen entsprechen sollte. mfg
| Richtige Winterfahrer | krafti | Allgemeines | 7 | 08.12.2009 20:27:25 |
| das richtige Öl für die GS ! | Mopped-Fan | Motor, Getriebe, Kettensatz | 5 | 20.05.2007 17:46:32 |
| Wie die Richtige...? | TimS | Allgemeines | 20 | 11.02.2007 13:50:19 |
| ist sie die richtige....?? | Allgemeines | 52 | 27.02.2005 00:58:20 | |
| RICHTIGE ÖLTEMPERATUR | Motor, Getriebe, Kettensatz | 1 | 23.06.2002 16:32:19 | |
