Hi Leute!
Meine Susi is nach dem öl wechsel nen ordentlicher Öl Fresser an was könnte das liegen im Lufi kasten is nix und kopfdichtung is auch trocken Hilfe!!!!! |
Kann auch am Öl hängen.
Manche Öle verdampfen bei niedrigeren Temperaturen als andere Öle oder die werden so dünn, dass sie sich noch schneller an den Kolbenringen bzw. Ventilschaftdichtungen vorbeimogeln als andere Öle. Könnte aber auch ein Defekt sein, Kolbenringe oder Schaftdichtungen. Wieviel braucht denn das gute Stück? Unmittelbar nach dem Ölwechsel muss man auch nochmal nachfüllen weil etwa 200-300 ml in den Ölfilter passen.
#3 | |
Was für Öl hast du denn verwendet, wie weit bist du seit dem gefahren und wieviel Öl hat sie verbraucht?
5000 km zwischen F und L ist absolut super gut. Bis 1 L/1000 km gilt noch als normal bzw. unbedenklich. Das würde bedeuten, dass man auf 1000 km die GS zweimal zwischen L und F auffüllen muss, das sind jeweils ca. 300 - 400 ml.
Warum schreibst du jetzt "Ölfresser"? Habe ich da etwas missverstanden?
Vllt. meint er ja mit einer "Füllung": ab der Mitte zwischen F und L bis ganz leer...
Wären dann wohl etwa 2,5 Liter auf 5000km. Aber selbst dieser Ölverbrauch läge noch in der Suzuki-Toleranz. Ich hoffe dem Motor zu Liebe, dass er es nicht so meint. |
| Mal wieder ein Pack-Problem | Rastlin | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 21 | 26.06.2009 13:45:27 |
| und wieder ein problem mit einem geräusch | Sumpfmensch | Motor, Getriebe, Kettensatz | 17 | 01.10.2006 11:04:56 |
| Habe grade ein Problem beim Gabelsimmeringwechsel! | Fahrwerk | 17 | 17.04.2004 07:51:42 | |
| Da habe ich aber wieder Sch.... gemacht | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 8 | 13.02.2003 09:33:26 | |
