bei mir quitscht die hintere bremse. verschleißgrenze ? zu alt und schon bröselig? will die tauschen. bei louis hab ich SAITO BREMSBELAEGE ORGAN gefunden
http://www.louis.de/_20ff8d55e815ac8...TNRGR=10044261 habe mir die kommentare durchgelesen und die ersten die dort sind erzählen negatives. die anderen positives. hat einer von euch erfahrung mit diesen belägen ? |
meine tun was sie solln - bremsen
Humanitas Suprema Lex |
Die Saito-Beläge sind okay, nimm die organischen. Die Sinterbeläge stehen im Verdacht, die Bremsscheibe der GS zu fressen.
Quitschen hat jedoch nicht unbedingt abgefahrene Beläge als Ursache. Oft sind die Beläge okay, dann hilft etwas Kupferpaste auf der Rückseite (!) der Beläge.
Kupferpaste ist temperaturstabil. Sie dämpft feinste Vibrationen der Beläge und verhindert dadurch das Quitschen. Weiterhin schmiert sie die Führung der Beläge. Aber nichts davon auf die Belagseite oder Scheibe schmoddern!
Es kann auch helfen die Kanten der Beläge zu brechen, also den scharfen Grat dort etwas mit Feile oder Schleifpapier abtragen, dass es keine scharfe Kante mehr ist.
haben die was gravierendes am ihren Belägen geändert?
Nicht das ich wüsste. Deshalb auch Wertung "okay" und nicht "sehr gut". Bremsen tun sie ja
Den vorderen SAITO Bremsbelägen die ich mal "aus Spass" ausprobiert haben ( geschenkt bekommen, NEU) möchte ich sogar das absprechen.
Erstes Fading bei einer einzelnen Bremsung aus ca 120 Km/h. habe sie nach 200 KM Stadtverkehr vom Mopped geworfen, machen keinen Spass.
Für die hintere Bremse wird es reichen. Was fährst du sonst für Beläge?
Kilometer: 57846
Ich nehm immer TRW/Lucas ob Möp oder PKW. Bei uns im Geschäft kosten die für die GS knapp 25,-€, egal ob für vorn oder hinten.
Art.Nr.: TRW vorn = MCB 569 / hinten = MCB 531
Erst wenn alle Reifen am Computer gekauft werden und der letzte Reifenhändler das Licht ausgemacht hat, wird man merken, dass ein PC nicht montieren kann! ![]() ------------------------ GS500E Bj.1993 - GS des Monats Juli 2010
Carbon Lorain SBK 3
Ich habe derzeit die organischen von Lucas drin, bin damit aber nur bedingt zufrieden. Die Bremsleistung stimmt, der Druckpunkt ist jedoch etwas schwammig. Ich hatte davor Sinter-Beläge von HG drin (Hersteller habe ich vergessen, waren jedoch nicht teuer), da war der Druckpunkt knackiger.
Ich werde als nächstes mal die Ferrodo probieren
| Beläge von Polo | chk1987 | Räder, Reifen und Bremsen | 2 | 01.04.2011 18:15:54 |
| Beläge bestellen... | chk1987 | Räder, Reifen und Bremsen | 18 | 14.05.2009 20:27:27 |
| racing beläge | DOC | Räder, Reifen und Bremsen | 14 | 27.12.2006 17:15:04 |
| Bremse hinten - Beläge wechseln | keine-sorge | Räder, Reifen und Bremsen | 2 | 01.05.2006 05:45:01 |
| sind die Beläge was?? | Suzirider | Räder, Reifen und Bremsen | 41 | 02.10.2004 21:17:41 |
