Alt 07.03.2013, 16:14:24   #1
Jogel
Kilometer: 31580
Standard Touren vorbereitung !
hab mir vor 3 Wochen eine GS super günstig erworben..
Baujahr 1995, 31500 km auf der Uhr, Super Zustand keine schrammen an den Motordeckeln oder am Auspuff, neue Reifen von BT, Bremsen neu gemacht, Kupplung noch gut Motor läuft wie eine 1, spingt sofort an klappert nicht und hat ansonsten auch keine mucken nur Dreck und ein bisschen Flugrost und noch bis 2014 TÜV.
von einem Student der dringen Geld gebraucht hat für 490 Euro
Jetzt bin ich grad mit meinem Vater am Schrauben und Flott machen von der GS dran..
wir haben sie fast komplett auseinander gebaut um alles gründlich zu putzen weil sie doch schon stark verdreckt war und um einfach alle Lager zu Überprüfen und neu zu schmieren.. die Lager sind übrigens auch alle noch Top in Schuss ! =)
Was wir machen müssen sind:
Neuer Kettensatz
Öl wechsel
Neuer Luftfilter
Neue Zündkerzen
Neuer Kupplungszug
Neue Staubkappen an der Gabel
...wenn ihr noch Tipps und Tricks habt die ich befolgen sollte bevor ich im frühen Sommer mit meinem Vater durch die Alpen fahre bitte schreiben =)
PS: Bilder folgen
Jogel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2013, 16:23:48   #2
Jogel
Kilometer: 31580
So hier mal ein paar Bilder... =)
Hits:	717
Größe:	108,1 KB
ID:	15678   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	691
Größe:	114,1 KB
ID:	15679   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	713
Größe:	111,6 KB
ID:	15680   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	740
Größe:	111,9 KB
ID:	15681   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	691
Größe:	115,9 KB
Alt 07.03.2013, 16:30:46   #3
Ich würde dir, falls noch nicht verbaut zu progressiven Gabelfedern Raten. Die sollen das Fahrverhalten sehr verbessern. Ein paar andere hier können bestimmt noch mehr tips geben
Teufelchen88 ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2013, 17:36:01   #4
unbedingt Stahlflex-Bremsleitungen
Alt 07.03.2013, 17:47:14   #5
Jogel
Kilometer: 31580
Vorne hat der Vorbesitzer schon eine montieren lassen...
..hinten werde ich auch noch eine verbauen
Danke =)
Alt 07.03.2013, 19:26:21   #6
Gstreiber
Kilometer: 28000
schöne maschine und sogar schon einen superbike lenker montiert.
Ist der Motor heiß, interessiert mich die Drehzahl ein Scheiss.
Gstreiber
Alt 07.03.2013, 19:47:36   #7
Jogel
Kilometer: 31580
hehe danke =)
der Lenker ist nur montiert damit Gasgriff und co nicht auf dem Boden rumfahren
hab mir aber vorhin ein richtigen Superbike Lenker in Schwarz bei louis bestellt.
Ich hoffe nur das dann Gaszug, Kupplungszug und Bremsleitung nicht zu kurz sind...
Alt 07.03.2013, 19:56:33   #8
Glückwunsch zur Maschine.
Der Lenker sieht unbequem und unergonomisch aus
Edit: Gute Entscheidung. Mit ein bisschen anders verlegten Zügen kommt es meistens mit der Länge hin.
Alt 07.03.2013, 20:00:20   #9
Jogel
Kilometer: 31580
wie schon gesagt der ist nur zur umbauphase drauf neuer ist schon bestellt =)
Alt 07.03.2013, 22:06:49   #10
Gstreiber
Kilometer: 28000
Joa ich meinte eher die Klemmböcke. Den Lenker hatte ich garnicht wahrgenommen
Wie schon geschrieben verbau dir progressive Gabelfedern. ich wüsste nicht was ich auf der Tour nach Kroatien über die ganzen Bergpässe, holprigen Straßen und co gemacht hätte. Bei mir hatte nurnoch die abgepolsterte Sitzbank und der Sbl gefehlt. Hatte nach ein paar Tagen extreme Arschschmerzen und nach längeren Touren hatte es im Nacken so geschmerzt (;
Achja genau. Wenn du die Maschine wirklich etwas behalten willst würde ich dir eine abgepolsterte Sitzbank empfehlen. Gibt hier einen Thread im Forum mit eigentlich nur positiven Bewertungen.
Gstreiber
Alt 07.03.2013, 22:23:36   #11
Jogel
Kilometer: 31580
Ist das den ein Arg großer Aufwand die Gabelfedern zu tauschen?
Weil alleine bring ich das glaub nicht hin und mein Vater der zwar auch schon seit Jahren Gerne schraubt sagt immer wenn was Funktioniert und tut soll man es lassen...
...von daher wird er mir das ausreden wollen wenn ich ihm das sage.
Was für Federn könnt ihr mir empfehlen und was für Gabelöl bzw. was brauch ich noch sonst so an Material?
danke schonmal =)
Alt 07.03.2013, 22:42:13   #12
Dann hast du ja ein gutes Argument: Die originalen Gabelfedern funktionieren nämlich eher bescheiden, die Front tauch vor allem beim Bremsen so weit ein, dass die Gabel auf Block geht und dann kann das Vorderrad schlagartig blockieren.
Der Wechsel ist nicht besonders schwierig, man benötig jedoch ein Spezialwerkzeug, was man sich aber auch leicht selbst bauen kann. Eine detaillierte Anleitung zum EIn- & Ausbau der Gabel findest du im Wiki (gs-500.info), wie man die Federn wechselt steht in den FAQ.
Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bekommst du mit den HiQ-Federn von Polo, die kommen aus dem Hause Wilbers. Dazu am besten 15er Gabelöl, mit dem originalen 10er Gabelöl wird es aber auch schon spürbar besser. Btw.: Wenn man 10er und 20er Gabelöl 50:50 mischt, bekommt man 15er raus
Progressive Gabelfedern sind eintragungspflichtig, müssen also vom TÜV abgenommen und der Umbau in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.
Alt 07.03.2013, 22:58:57   #13
Willow
Benutzerbild von Willow
Hmmmm um die Gabelfedern zu tauschen braucht man kein Spezialwerkzeug.
Und die haben mittlerweile alle eine ABE.
Wenn ihr die Staubkappen eh neu macht holt euch gleich Gabelprotektoren.
Alt 07.03.2013, 23:04:18   #14
Jogel
Kilometer: 31580
Danke für die schnellen Antworten
Um was für ein spezial Werkzeug handelt es sich den?
Gabelprotektoren hat der Vorgänger schon besorgt
Alt 08.03.2013, 03:06:57   #15
Zitat von Jogel Beitrag anzeigen
Um was für ein Spezial Werkzeug handelt es sich denn?
Du brauchst einen Gabelschlüssel
Alt 08.03.2013, 07:15:53   #16
Wenn man die Gabelfedern tauscht und eh schon die Gabel auf macht, dann doch bitte gleich das Öl wechseln und damit verbunden auch die Simmerringe.
Ein "Spezialwerkzeug" kostet so ca. 8 Euro. Schau mal ins WIki
Du brauchst das Öl auch nicht mischen, ich würde es einfach beim Louis kaufen, die haben 15er Öl im Angebot, ein 120er Luftpolster sollte passen.
Alt 08.03.2013, 07:55:24   #17
Gibt welche, bei denen reicht nen Besenstiel, bei anderen ist das Werkzeug nötig. Bei mir war das so fest, dass ich das Werkzeug verbogen habe. Soviel dazu...
Alt 08.03.2013, 10:57:04   #18
Um die Gabelfedern zu wechseln muss man lediglich die Gabelstopfen abschrauben
Ich weiß zwar nicht wie man das mit nem Besenstiel macht , aber mit nem herkömmlichen Gabelschlüssel sollte es immer funktionieren (außer bei den ersten Baujahren da nimmt man den Vierkant von einer ½Zoll Ratsche )
Alt 08.03.2013, 11:06:43   #19
Goose schrieb, "damit verbunden auch die Simmerringe" und dafür braucht man das Spezialwerkzeug. Oder man pfuscht sich den SR so aus der Gabel
Alt 08.03.2013, 11:13:16   #20
Super Tipp Rocky, klar kann man die Federn so austauschen wie du sagst, aber schon mal drüber nachgedacht das es hier User gibt die das dann auch machen?
So ohne Einstellung von Ölmenge und/Luftpolster..... Dann haut es sie aufs Maul, und dann schreien sie alle Rocky hat gesagt man kann das so machen.....
Alt 08.03.2013, 11:16:32   #21
@mattis
warum zitierst du Willow , wenn du dich auf den Post von Goose beziehst ?
Alt 08.03.2013, 11:19:21   #22
...und du bist dir sicher , dass man um das Öl zu wechseln und das Luftpolster einzustellen mehr als ein paar Gabelschlüssel braucht ?
Alt 08.03.2013, 11:26:23   #23
Nein das kann man natürlich auch machen, aber dafür sollte man das bei so nem Tipp auch dazu schreiben, erwarte nicht so viel Selbstständigkeit das die User das von alleine wissen...
Egal, ich glaub ich schreib einfach weniger und Schraube bzw. Fahre mehr. Die Diskussionen hier sind einfach nur noch langweilig, und führen eh zu keinem Erfolg.
Alt 08.03.2013, 11:28:02   #24
ja das wird wohl besser sein
Alt 08.03.2013, 11:36:55   #25
Dito.
Sorry Rocky. Aber du reitest auch grad nen bisschen drauf rum, oder? Im ersten Post hab ich wohl nicht richtig gelesen, der zweite bezieht sich sehr wohl auf Goose´s Post.
Ich sag da jetzt auch nix mehr zu. Anscheinend stauen sich die Agressionen diesen Winter so sehr, dass es ausartet. Wäre nicht das einzige Forum.
Alt 08.03.2013, 13:09:00   #26
Willow
Also mein Post war nur auf mm bezogen
@ TE: Goose hat natürlich recht, sofern du nicht eine Rechnung oder ähnliches bekommen hast in der steht das die Simmeringe getauscht wurden solltest du die wenn du neue Federn und Öl einbaust gleich mit tauschen. Bzw natürlich auf jeden Fall wenn die Gabel sifft. Soll heißen das Öl aus der Gabel austritt.
Wenn du die Simmeringe neu machst brauchst du ein Spezialwerkzeug.
Wenn du nur Federn und Öl wechselst brauchst du nur normales passendes Werkzeug.
Die Anleitungen zum ein und Ausbau wurden ja schon gepostet
@ all: in anderen Motorradforen stinken die User sich im Moment auch gegenseitig an, scheint am langen Winter zu liegen
Alt 08.03.2013, 13:55:40   #27
Nö, bei mir nicht, meine Dicke steht fahrbereit unten, die Winterarbeiten sind durch..... Messe nächste Woche klappt auch.
Ich find es nur ne Unart die sich hier in letzter Zeit Halbweisheiten einschleichen, wenn man eine Antwort gibt dann doch vollständig.......
Alt 08.03.2013, 20:43:29   #28
Dieser kleine Frust hier ist wohl ein Stück weit meine Schuld. Ich habe den Wechsel der Federn, der Simmerringe und des Öls in einem betrachtet, ohne dies in meinem Post so auch zu erwähnen. IMHO sollte man tatsächlich gleich alles wechseln, weil gerade die Simmerringe gern mal undicht werden und man dann alles nochmal machen kann - und nur dafür braucht man das Spezialwerkzeug. Mit neuen Simmerringen hat man erstmal wieder eine ganze Weile Ruhe. Das Öl muss für eine korrekte Einstellung ohnehin raus, und wenn man die Brühe dann erstmal sieht und riecht, wechselt man das ohnehin freiwillig.
Vorbereitung für die 04/10 Weicheier drAlte Allgemeines 27 27.03.2018 17:21:11
Gs500 Vorbereitung Gstreiber Allgemeines 44 19.06.2012 08:21:15
Vorbereitung auf Tour CFragerS Pflege und Wartung 3 11.08.2009 21:03:44
Umbau Vorbereitung, Fragen!? 88manu Umbaustories 16 11.02.2009 00:03:16
Vorbereitung für meine erste Tour Zwuckel Allgemeines 14 14.09.2007 18:50:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:03:57 Uhr.
