Moin,
ich suche nochmal genauere Infos über den Komfort einer originalen GS 500 bei großen Personen (so ab 1,90m). Geht darum das sich ein potenzieller Käufer für meine Maschine interessiert, jedoch keine Möglichkeit hat diese zuvor Probe zu fahren. Ich möchte ihm keine Maschine andrehen die im Endeffekt zu klein für ihn ist, darum diese Frage um sicher zu gehen. |
auf jedenfall kritisch sage ich mal wenn alles standart ist. mit aufpolstern, rasten und lenker kann man es sicher bequem gestalten.
Baujahr: 90
Kilometer: ~29000
also ich bin ja 1,86 und ohne die Drag bar wäre es echt ein wenig zum kotzen gewesen.
allerdings mit drag bar ist es sehr angenehm. außer nach 200km da tuen einem schon mal die knie etwas weh, also so ganz standart ist es definitiv nicht das optimale! ![]()
Orthografie und Grammatik sind Reppresion! |
Alle Fahrzeuge, es sei denn maßgeschneiderte, sind eben nach Standard- (Durchschnitts-) größen gebaut. Je nach Herstellerland differieren die dabei auch. In Skandinavien wohnen, durchschnittlich gesehen, die größten Menschen, in Asien wohl die kleinsten. Wer dann weit außerhalb dieser Standards liegt, hat Pech, der wird nichts passendes finden.
Da die GS in Japan (Asien) konzipiert wurde, stehen die Chancen gut, dass sie für Menschen über 175 cm relativ unbequem ist. Das kann aber auch bei einer 1100er aus Japan der Fall sein. Man gewöhnt sich mit der Zeit auch an die Sitzposition. Ich, mit meinen 183 cm und >100 kg, kann es auf der GS auch mehrere Stunden aushalten. Bequem ist zwar anders aber es geht.
ich bin 1,95, zwar noch jung und gelenkig aber hab keinerlei Probleme
Kilometer: 21000
Ich bin 186 und habe kein Problem mit der Höhe. Fahre auch Standarthöhe. Ich werde sie 2 CM höherlegen wenn ich mal zeit habe aber momentan ist es auch schon inordnung eigentlich
Suzuki GS 500 FU - EZ 2004 - ~21.000 KM
Bin knapp 1,90 und mir tun nach ner Std ca die Knie weh... kurz strecken oder Pause machen und weiter gehts
Wenn du damit eine Fahrwerkshöherlegung meinst, dann ändert sich da nichts an der Sitzposition.
Die GS ist für Zwerge. Man kann sie mit 1.80m oder größer schon fahren, aber bequem ist was anderes. Da kann man sich auch gleich ne Monkey kaufen.
Kilometer: 75.000
ne flotte monkey mit 487ccm
Kilometer: 30.000
Bin 185cm groß und wiege ziemlich genau 100 Kg
Habe einen Superbike Lenker verbaut und was die Sitzposition angeht, gibt es dadurch keinerlei Nachteile mehr. Super bequem! Das Gewicht ist das größere Übel, da ich mir definitiv progressive Federn kaufen muss, denn das Vorderrad schlägt bei höchster Stufe immernoch viel zu einfach durch, sobald ich nen Parkplatz verlasse (Gehsteig) etc. Mit 200 - 250 Euronen wird sie auch in dieser Klasse ziemlich bequem. |
Kilometer: 28000
Naja, die Federn schlagen auch schon mit 30kg weniger durch. Ich finde Progressive Federn sind gut investiert. Merkt man beim ersten Fahren (;
Ist der Motor heiß, interessiert mich die Drehzahl ein Scheiss. Gstreiber
Bei den Serienfedern spielt die Einstellung der Federbasis kaum neine Rolle, weil sie fast keine Wirkung hat - du kannst nur zwischen viel zu weich mit wenig Vorspannung und immer noch viel zu weich mit etwas mehr Vorspannung wählen. Die Federrate der Originalfedern ist einfach zu gering.
Also bei meinen 178 passt es wirklich optimal.
gruss |
178cm ;.D
und startklar mit klamotten 90kg |
| Gabelöl 10W-20 geeignet? | joschi5150 | Fahrwerk | 5 | 27.05.2007 08:49:17 |
| Ergonomie - GS für Große? | Allgemeines | 29 | 23.08.2006 17:01:35 | |
| Drehzahlmesser mit positiven Eingangsimpuls - gs geeignet?? | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 4 | 06.08.2005 19:40:23 | |
