Alt 21.04.2013, 13:28:22   #1
McGaffus
Standard GS läuft beschi..eiden nach Winter - Keine Lösung?
Hallo Leute,
bin im Moment dabei, meinen Lappen zu machen, um die GS, welche ich mit meinem Dad seit letztem September am wiederaufbauen war, endlich fahren zu können.
Wir haben im Grunde sämtliche Verschleißteile erneuert und nachdem wir ein nicht zu beseitigendes Problem mit dem Leerlauf hatten, einen neuen Vergaser eingebaut.
Die GS hat jetzt zwar einen guten Leerlauf, nur haben sich neue Probleme aufgetan:
- Das Anfahren war so gut wie unmöglich, ohne den Gashahn fast komplett aufzureißen. Bei weniger ist sie gnadenlos abgesoffen.
- Fehlzündungen. Beim Gasgeben knallts immer schön - Ich will aber Motorrad fahren, kein fahrendes Feuerwerk abgeben.
- Die Gasannahme ist allgemein sehr sehr schlecht. Die Beschleunigung ist auch unter aller Sau
Mein Vater hat schon so einige Motorräder erfolgreich restauriert und ist hier jetzt auch mit seinem Latein am Ende...
Ich hoffe, ihr habt da evtl. noch einige Ideen.
McGaffus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2013, 15:37:07   #2
Schau erst mal ob sie auf beiden Zylindern läuft.
wenn ein Krümmer weniger heiß ist als der andere dann kennste die Seite. Dann musste dir die Zündung ansehen, und den Vergaser...
Alt 22.04.2013, 18:26:41   #3
McGaffus
Seltsamerweise laufen beide Zylinder.
Der "neue" Vergaser wurde als komplett gereinigt bzw überholt angeboten - Könnte es trotzdem sein, dass dort das Problem liegt?
Achja - Haben an dem Tag bemerkt, dass der Benzinhahn auf RES stand. Als auf ON geschaltet wurde, gabs nen fetten Knall und sie war aus. Nun stehts wieder auf RES und sie läuft. Aha?
Alt 22.04.2013, 18:39:15   #4
Zu 1: Gut.
Zu 2; auch wenn die Vergaser frisch gereinigt wurden, müssen sie nach dem Einbau neu synchronisiert werden.
Zu 3: schau im WIKI nach dem Schlauchschema und vergleiche es mit Deiner Verlegung am Moped.
Alt 22.04.2013, 23:06:18   #5
Luxxx
Baujahr: '97
Kilometer: ~22000
Wenn beide Zylinder laufen würde ich die Zündung als Fehler ausschließen. Das hier wurde ich mal abcheken. Die Liste ist lang, aber recht schnell abgearbeitert.
- ist der spritfilter im tank sauber? Wenn genug Sprit kommt ist der Punkt quasi über flüssig.
- Montagebenzinhahn unterm tank durchgeschalten und durchgängig?
.- verschlauchung richtig und dicht? Besonders auf den unterdruckschlauch achten!
- Benzin Hahn i.o? Durchlässig?
- wie wurden die Vergaser gereinigt? Im Zweifelsfall einmal ultraschllbaden, das gibt Sicherheit.
- die richtigen Düsen fürs Baujahr verbaut?
- düsennadel richtig positioniert und nicht verschlissen?
- Richtige hauptdüsen verbaut und nicht verschlissen?
- schwimmerstand i.o.?
- schimmerkammerventil dicht?
- o-ring unterm unterdruckdeckel vom gaser vorhanden und i.o.?
- membrane i.o.?
- choke i.O? Zug sauber verlegt, Kolben leichtgängig?
- keine Überbleibsel evtl. Vorhandener drosseln vorhanden?
- falschluft an den ansauggummis?
- lufi sauber und i.o./richtigen Typ verbaut?
Wenn das alles passt weis ich auch nicht weiter.
Schöne infos zu Thema gaser hier: http://www.gs-500.info/index.php?title=Hauptseite
Luxxx ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2013, 08:10:05   #6
Zuerst würde ich checken, ob der Motor läuft, wenn der BH auf PRI steht. Danach den BH wieder unbedingt auf ON oder RES drehen, nicht auf PRI abstellen!
Nach dem Winter Marco GS 500 Pflege und Wartung 8 06.03.2013 12:42:30
Was tun nach dem Winter discohuehner Pflege und Wartung 11 13.06.2012 11:27:38
Mein problem nach dem Winter! arekares Fehlerdiagnose 80 19.04.2012 20:05:47
Nach dem Winter tut sich nichts Geissler Fehlerdiagnose 8 10.04.2011 14:53:37
Springt nach dem Winter nicht an, die Xte Bertzel Fehlerdiagnose 37 16.04.2010 17:22:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:05:49 Uhr.
