#1 | ||
Da nun in kurzer Zeit schon zwei Leute ein Problem mit zu breiten Reifen haben, sollten wir das hier mal thematisieren.
Meine Gedanken die erste. Schauen ob sich nach dem lösen der Achsmutter ein Spalt zwischen der Distanz des Kettenradträgers und der Schwinge zeigt, wenn dort ca. 2 mm Platz sind, dann könnte man hingehen und eine Unterlegscheibe unter die Distanz im Kettenradträger kleben, damit ändert man den Abstand des Kettenradträgers zur Felge um ca. 1,7 mm. So breit ist eine 17er Unterlegscheibe aus dem Baumarkt. Damit rückt dann das Rad von de Kette weg, aber auch nur so viel wie die Distanz Breit ist. Das Problem ist eben ob zwischen der Schwinge und der Kettenradträgerdistanz genug Platz ist. Man könnte auch die elegantere Lösung nehmen, und eine neue Distanz drehen lassen, dann sind auch mehr als zwei mm realisierbar. Die zweite Wenn man keinen Platz hat, dann muss der Bremsanker zwei mm abgefräst werden, und die Bremsankerstrebe neu angepasst werden, danach geht man wie bei ersten Versuch vor. Ich denke wir konnten auch mal die Reifenbreiten ausmessen. Dazu müssen zwei gerade Hölzer oder Vierkanntrohre rechts und links an die Reifenflanke gelegt werden, und dann der Abstand zwischen den beiden Teilen messen. Pilot Pover hat 163 mm Pilot Road hat 168 mm Pilot Road II hat 168 mm Dunlop Sportmaxx roadsmart 163 mm Metzler Z4 hat 158 mm Ich bin für jede Reifenbreite dankbar und werde dazu dann auch was ins Wiki aufnehmen. Jetzt bin ich auf eure Ideen gespannt.
Das GS Wikipedia mit vielen Anleitungen und Bildern. -> www.gs-500.info Hebamme und Entwicklungshelfer geiler Moppeds Geändert von Goose (09.09.2013 um 21:59:01 Uhr) |
Das hier dient nicht nur der Information, das sollte ne Diskussion werden.
Moin
Mein aktueller Pilot Power hat genau seine 160 mm. Trotzdem kam er an den Kettenschutz. Den Kettenschutz leicht umgebogen und gut ist's. Sonst hat bei mir alles Gut gepasst. Mein 190er auf der 6" Felge hätte 193 mm wenn ich mich recht erinnere. Im TL Forum gabs schon 199er PiPos. |
gehts nur um die 160er Reifen oder auch andere Grössen?
Wir können das auch gerne auf die 180er ausdehnen....
Soll ich den Road 2 180/55 17 auch mal messen? 5,5" Felge
180er was ist das?
![]() Ich mess morgen früh mal.
Mach mal bitte, ich hab ihn auch drauf und kam genau auf 180 mm
Vlt komm ich morgen dazu
so hier meine Daten: 3,5x17 mit 120/60-17 BT45F 122 mm 3,5x17 mit 120/60-17 PIPO 124 mm 5,5x17 mit 180/55-17 PIPO2CT 186 mm 6,5x17 mit 200/50-17 AVON 219 mm 13,5x18 mit 360/30-18 Vee Rubber 366 mm
ja echt ?
naja die Briten hams ja eh nicht so mit den kontinentalen Maßen und die dort übliche Daumenbreite (1 Zoll) lässt halt immer etwas Spielraum - es heißt ja nicht umsonst über den Daumen gepeilttrotzdem ein 3/4 Zoll ist schon ordentlich Gummi |
Michelin Pilot Road 2
120/70ZR17 auf 3,5" Felge, gemessen 126mm 180/55ZR17 auf 5,5" Felge, gemessen 184mm
Metzeler:
160/60 Roadtec Z8 auf Felge J17 4,5 - gemessen 160 mm 120/70 Rioadtec Z6 auf Felge J17 3,5 - gemessen 120 mm Geändert von geko4711 (10.01.2018 um 16:35:00 Uhr) |
Kilometer: 34000
Bridgestone BT016 pro 160/60 auf Felge J17 4,5" - 165mm
Der BT45R in 130/70-R17 kam bei mir effektiv mit 136mm auf der 3,5"-Felge daher.
Michelin Pilot Power 2CT 150/60-ZR17 (radial, DOT 43KW2015) auf 4,5" = 146mm (Ist also kein Umbau für die Optik, paßt dafür p+p in die GS - und ist somit genaugenommen nicht mal ein Umbau) (Verbreiterung des Reifens um 20mm sind hier also effektiv nur noch 10mm.) Geändert von Kay73 (04.09.2016 um 09:43:22 Uhr) |
Kilometer: 39500
Die Michelin Pilot Street Radial auf Standardfelgen :
- vorne 110/70 R17 = 108 mm - hinten 130/70 R17 = 129 mm Grüße Coyote |
Kilometer: RIP
Wieviel Platz muß eigentlich sein zwischen Kette und Rad oder zwischen Kette und Rahmen? Theoretisch reicht ja Papierdicke, aber praktisch?
5mm sind ideal.
Danke!
GS-Rahmen habe ich innen mit 220mm gemessen. Bei 168mm Reifenbreite hab ich bei mittigem Rad links und rechts je 26mm. Bei Kettenbreite 22mm habe ich damit nur jeweils 2mm Spiel. (Das Rad der GSF600 in der Schwinge der GSX650F sitzt dank Bremsanker ohnehin schon nach links versetzt, ich mach mir mal nen Kopf, wie ich das weiter nach rechts bekomme) Geändert von Kay73 (10.01.2018 um 15:37:05 Uhr) |
Kilometer: 105000
Mein Tüvver sagt immer es muss noch ein Bleistift durchpassen
Aber natürlich reicht auch weniger, und ist sicher auch von Tüvver zu Tüvver unterschiedlich |
Ich hab schon von 1-2mm gelesen.
Hab mal nen Gliedermassstab an die Reifenflanke unter die Kette im unteren losen Trumm gelegt und die Kette mal bewegt. Nur von Hand kam ich auf 8mm Spiel, je 5mm sind m.E. also schon nen guter Richtwert, wobei vorn zwischen Kette und Rahmen weniger ausreichen. Geändert von Kay73 (10.01.2018 um 17:08:03 Uhr) |
| Welche Reifenbreite darf man hinten fahren ? | Juup | Räder, Reifen und Bremsen | 18 | 16.07.2009 18:02:33 |
| Reifenbreite | Lolface | Räder, Reifen und Bremsen | 12 | 25.05.2007 19:41:37 |
| GS 500 Probleme | Fehlerdiagnose | 9 | 23.06.2006 18:37:16 | |
| Reifenbreite | Allgemeines | 1 | 02.10.2005 16:35:05 | |
| W-LAN Probleme | Drunken Master | Computer, Handy, Technik, ... | 5 | 17.05.2005 12:33:00 |
