Kilometer: 58500
Hallochen zusammen,
ich bin Mario und les schon ne Weile im Forum, bin aber bisher nicht dazu gekommen auch mal was zu schreiben. Aber heute hätt ich dann doch mal was zu fragen. Ich habe vor in den nächsten Wochen einiges umzubauen und anfangen wollte ich heut mit dem Heck(weil man fängt ja hinten an Nach dem Umbau ist das Heck richtig hoch(kommt mir jedenfalls so vor). Habe Mitte Fahrersitz 5cm mehr und am Heckbügel 9cm. Hauptständer 3,5cm unterbaut und unter dem Hinterrad keine Luft. Nun mal meine Frage: Normale Höherlegungen sind doch nicht so hoch, oder? Ich bin mir sicher das einige jetzt sagen, wie kannst nur das Banditbein verbauen und wurde doch schon xmal drüber geschrieben. Antwortet aber doch trotzdem mal. mfG Mario |
Du wirst eins der Pop erwischt haben, das ist nochmal (ich bin mir aber nicht sicher) 10 oder 15mm länger als das der Kult. Wundert mich, dass du das überhaupt eingebaut bekommen hast.
Normale HHL sind durch Knochen (1cm kürzer) oder Federbein (1cm länger für 30-35mm) realisierbar.
Wie kannst du nur das Banditbein verbauen
![]() Ich müsste noch einen 17er Knochen hier irgendwo rumliegen haben. Bei Interesse werde ich mal nachsehen. |
Er will doch tiefer, nicht noch höher!
Achso... mit einem längeren Umlenkhebel dem zu langen Federbein entgegenwirken. Macht Sinn...
Hatte ich auch schon mal versucht. Muss aber der Hauptständer ab - sonnst schlägt der gegen die Umlenkung. Ich war jetzt darauf aus das er das Serienbein mit einer Höherlegung montiert. |
Kilometer: 58500
Danke für die Infos. Das Bein ist tatsächlich ca 3cm länger als das Original.
Das bei den Knochen 1cm =3cm höher ist war mir klar. Das das aber auch auf das Bein zutrifft wusste ich nicht. An den kürzeren Knochen hätte ich Interesse. Schau doch mal und sag was du haben willst. Nur noch mal intressehalber, bräuchte man beim Banditbein andere Buchsen? Weil ich habe an der unteren Verschraubung noch 1-2mm Spiel. Bekommt man vielleicht noch nachgezogen doch irgendwann bricht jede schraube.(untere Verschraubung am Federbein) mfG Mario |
| RGV HECK auf ORIGINAL GS HECK spachteln??? | Runestone | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 1 | 05.03.2008 17:12:16 |
| Auspuff Höherlegen | Petrie_42 | TÜV, ABE, Gutachten, ... | 5 | 24.01.2008 21:02:22 |
| Höherlegen wie? | xMx | Fahrwerk | 3 | 19.10.2006 18:30:28 |
| Heck höherlegen | Allgemeines | 4 | 08.10.2006 21:21:41 | |
| Höherlegen | Fahrwerk | 2 | 06.04.2003 15:43:41 | |
