Und zwar möchte ich meine Felgen Sandstrahlen und bei uns in der Firma danach Pulvern lassen.
Die Lager müssen dazu raus nun meine frage muss ich wenn die felgen fertig sind neue Lager eintreiben oder kann ich die alten wieder verwenden? Danke schonmal. |
Wenn du die alten Lager eh raus hast kannst du gleich neue reinmachen. Sind stinkmormale DIN Lager und bei DS Wälzlager bekommst du die auch recht günstig.
Ich wüsste allerdings nicht, wie du die Lager zerstörungsfrei rausbekommen willst. Am Innenring darfst du nichts machen und an den Außenring wirst du von innen schlecht rankommen.
Okay alles klar habe sie schon drausen sie drehen sich noch normal aber naja sicher ist sicher nicht das ich nach ein Paar km mit Lagerschaden stehen bleiben muss
Weiß jemand zufällig die bezeichnung von den Kugellagern vorne und Hinten?
6302-2RS vorn , 6303-2RS hinten
Und die Kunststoffdichtung macht nichts aus? ist da ein Z lager nicht besser?
eine Blechabdeckung ist nicht notwendig
Kilometer: 36.500
Wenn dus genau wissen willst: Original ist es offen, weil es billiger ist und kaputt gehen kann. Besser ist ein abgedichtetes. 2RS ist dichter als 2Z Lager, dafür hat es einen größeren Rollwiederstand.
Unterm Strich sind beide Dicht und drehen sich einwandfrei. Persönlich würde ich ein 2Z Lager nehmen, trotzdem empfehle ich dir das günstigere zu nehmen und gute Lagerqualität zu kaufen. Muss kein SKF sein. |
ich würd von den ZZ Lagern die Finger lassen, da sich der Dreck und Staub relativ schnell hinein frisst. Die RS Lager sind zu empfehlen, obwohl der Reibwiderstand etwas höher ist als bei den ZZ. Wenn wirklich was ganz Gutes willst, dann nimm RZ Lager. Sind so dicht wie die RS und so leichtgägig wie offene Lager!
Lagerbezeichnung findest du hier.
http://gs-500.info/index.php?title=Lagerliste Radlager nach dem austreiben nicht wieder verwenden, nimm neue. Der Lagersitz darf nicht mit gemacht werden, das Pulver trägt recht dick auf, da bekommst du dann später kein Lager mehr rein. gleiches gilt für die Brem,sscheibenschrauben und die zentrierung der Bremsscheibe....
| Benzinschläuche erneuern | Spezial | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 61 | 15.04.2013 06:47:57 |
| Ventilschaftdichtung erneuern | Zuecho | Motor, Getriebe, Kettensatz | 8 | 07.02.2012 07:00:15 |
| Gabelsimmering erneuern | FlyKu | Fahrwerk | 13 | 19.07.2007 18:09:06 |
| ESD-Verkleidung erneuern | Adm_chr | Auspuff | 8 | 28.05.2007 14:23:09 |
| Bremsscheibe erneuern | AmigaHarry | Allgemeines | 5 | 06.03.2007 14:37:18 |
