Alt 27.05.2007, 10:42:05   #1
Adm_chr
Kilometer: 12000
Standard ESD-Verkleidung erneuern
ich habe mir, durch einen Rutscher, die verchromte Vrekleidung des ESD zerkratzt.
Nun ist meine Frage, was ich machen kann, um es optisch wieder einigermaßen herzurichten.
Mir fallen folgende Möglichkeiten ein:
1.) Kompletten ESD austauschen - Zu teuer
2.) Nur das Chromblech tauschen - Geht glaube ich nicht wegen der E-Nummer, oder?
3.) Das Blech mit Auspufflack (mattschwarz) Lackieren - Auspufflacke sind nicht sehr langlebig, oder?
4.) Das Blech komplett abschleifen, oder sandstrahlen (Chrom matt) - Beginnt dann das Blech nicht zu rosten?
Christoph
Adm_chr ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2007, 11:09:35   #2
KriegsJunkie
Friedenstaube
Benutzerbild von KriegsJunkie
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
Standard Re: ESD-Verkleidung erneuern
Christoph
2.) müssest du so ein Blech überhaupt bekommen
3.) an der Stelle schon, sieht aber bescheiden aus
4.) das Belch selbst ist aus Edelstahl
5.) wenn sie nicht zu tief sind kannste die Karatzer aus rauspolieren, ich glaube es gab da mal jemaden der hat das wirklich gemacht
Alt 27.05.2007, 11:18:04   #3
Also meins sah jetzt auch ziemlich fertig und verkratzt aus. Außerdem hing noch ein bissel Fahrbahnmarkierung mit drin.
Sind mit einer Art Polierscheibe die etwas gröber ist einfach drüber gegangen. Sieht richtig gut aus.....von den Kratzern sieht man nicht mehr viel
Alt 27.05.2007, 14:52:52   #4
Spooky
Auch mal ne Frage dazu, kann man das Belch eigentlich abmachen?
Wahscheinlich! Ich nehme mal an die Nieten ausbohren und das Blech abnehmen, richtig?
Und wenn ich das wieder dranmachen will, einfach mit Blindnieten wieder dranmachen, oder wie?
Wäre für Antwort dankbar
Greez
Alt 27.05.2007, 15:04:23   #5
Krambambulli
Benutzerbild von Krambambulli
Ich glaub das Blech ist fest geschweißt!
I'm Back
Krambambulli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2007, 15:21:52   #6
Spooky
Biste dir da sicher?
Kann ich mir kaum sorstellen, dass man das angeschweißt hat, welchen Sinn sollte das denn machen.
Wäre außerdem ja recht schwierig zu machen. Und warum sind dann da Nieten dran?
Kann mal einer dazu ways sagen, der sowas schonmal gemacht hat?!
Ich denke mal das Edelstahlblech ist mit den Nieten am eigentlichen Topf befestigt, daher sollte der Abbau ja nicht das Ding sein.
Greez MArtin
Alt 27.05.2007, 17:45:31   #7
Spooky
Muss mich berichtigen! Bei mir scheint die Blende im unteren Bereich auch geschweißt zu sein.
Alt 27.05.2007, 17:49:43   #8
bikerday
mit polieren kriegt man ziemlich viel weg das glaubt man garnicht aber richtig tiefe kratzer das wird nix das kann ich sagen ... hab schon an meiner 125er auspuff selber poliert war bissl tiefer kratzer drinne keine chance gehabt .. aber der auspuff sah wieder aus wie neu glaubt man garnicht ...
es reicht wenn man akku und so aufsatz mit polierscheibe hat der hat genug umdrehungen und dann die richtige paste sollte man schon nehmen ... elsterglanz oder wie die heißt ist ganz gut mit der hab ich das gemacht ...
Alt 28.05.2007, 14:23:09   #9
Adm_chr
Kilometer: 12000
Welche Polierscheiben meinst Du?
Wo gib`s die denn (und das Poliermittel)? - Bei Louis?
Die kann man einfach auf einen Akkuschrauber/Bohrmaschine aufstecken und los gehts??
Danke
Christoph
Ventilschaftdichtung erneuern Zuecho Motor, Getriebe, Kettensatz 8 07.02.2012 07:00:15
Reißverschluß erneuern Benni Bekleidung 13 25.02.2009 01:12:36
Gabelsimmering erneuern FlyKu Fahrwerk 13 19.07.2007 18:09:06
Bremsscheibe erneuern AmigaHarry Allgemeines 5 06.03.2007 14:37:18
Kupplung erneuern Motor, Getriebe, Kettensatz 7 01.04.2003 15:12:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:43:17 Uhr.
